DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, с водой напрашивается что льют по кружке в день, возможно не живёт никто или в бане моются.
    А перегрев да, в ГВС идёт и он равен мощности компрессора, 350Вт там в среднем получается.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет, пытаюсь вытянуть из вас информацию, которую вы упорно не даете. :faq:. Давайте так. В конденсаторе фреон 40гр (может и больше, ну да ладно) он там жидкий, большей частью. Его давление 23 с чем то бара. В испарителе 7бар, он там затопленный, то есть большей частью, по вашим словам, с жидким фреоном. Компрессор при наборе температуры СО выключился. Что происходит с фреоном? Как меняется давление в системе? Или никак не меняется?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не больше 10 атм.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я вам уже не раз на ваших же цифрах и с формулами и без, доказывала что вы смешиваете теплое с мягким.
    Вбейте себе в голову.
    1. ЕЕ ТН рассчитан на самую холодную неделю. Т. к. засада с ээ. А девушка любит комфортную, беспроблемную жизнь. И она не хочет выбирать греть ей воду или греть дом. А на все то что ей выделено в ТУ не хватит.
    2. Она приводила средние цифры за отопительный сезон! ЭТО обычно с сентября по май включительно.
    А не холодный месяц! Если в холодный месяц она без ТН сожжет на 17 тыр (навскидку), то в сентябре на 1 тыр. Поэтому и окупаемость я сказала лет 5 а не 1,5 года.
    3. ГВС в расчет СОР Дроида не входит. Вернее входит не полностью. У остальных ТН - это потери, а они это в дело пустили.
    И да при 0 -5 (как сейчас) ее инвертор будет работать на 1/3. Но при -30 он будет работать на полную.
    Исходя из п. 1,2,3 ничего у нее не переразмерено. Что ж вы воздушник свой до 0 не берете, а вам подавай до -15, а то и до -25. Вы тоже переразмерены, что ппц.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В холодильном контуре имеется область низкого давления и область высокого давления - Правильно?
    Труба испарителя (внешнего контура) всегда находится в области низкого давления. Потому как высокое давление заканчивается при остановке компрессора. Правильно? Далее происходит выравнивание давлений. И давление во всей системе становится равным с давлением в Испарителе (во внешнем контуре) - Правильно? В Испарителе всегда низкое давление и самое высокое равно температуре окружающей среды, грунта.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Долго вам объяснять, сходите в её тему и прочитайте на последней странице, там всё есть и холодная пятидневка для которой контур всё равно переразмерян вдвое.
    Здесь никто не говорит что это плохо, сможите заложить 5-7 Вт с метра будет и у вас так же, заложите 20 будет как у Димы.
    Единственное Дима посчитал гнаться за Екатериной смысла нет, дешевле провести газ.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я тоже могу подтвердить, чтобы СОР был 5, контур надо увеличить в 2 раза минимум чем написано в методичках! :);) Просто игры получаются нихера не бюджетные...
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вы с другой стороны объясните, при утеплении 250 стены и 300 пол и потолок (если правильно помню) добавив суперокна и двери - какие теплопотери с 1 кв. м? А теперь на дом 70кв.м? А теперь на гараж 25кв.м но уже далеко ни с таким утеплением - какие? Вот у меня никак 18вт с кв. м не получается.
    Хоть тресни.
    И да контрольный вопрос про тепловую мощность, дроид ее стоит в гараже, какая часть мощности компрессора остается в гараже и не идет в дом?
    Остальное вообще объяснять не надо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты просто не умеешь готовить, вот и не получается бюджетно. Все прекрасно делается вполне бюджетно.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В электрической мощности всё это уже учтено и гараж и ГВС и дом.
    Кстати мой дом в холодный месяц имеет средние теплопотери 3кВт, площадь 200мкв., так что всё укладывается
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ага, только вы где-то писали, что у вас утепление кажется 600мм... только в стенах.
    А еще про рекуператор тоже отписывались и прочее, прочее...
    Ответ на вопрос про тепловую мощность не засчитан, т. к. вас не спрашивали что учитывается в электирической мощности.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я небыл модератором, и мне никто откаты не подгонял... :);)
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Понятно. Из космоса похоже энергия.
    Вроде зимних месяцев 3 и про отопительный сезон речь не идет? Или мы опять чего то не понимаем и
    :ogo::)]
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По госпрограмме голубой огонёк;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, тебе сейчас откат делают, б/у внешним блоком, за три копейки. Ты так качественно поддерживал известного производителя, что тебе тоже выделили.
