DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спиртом проще и безопаснее. ;) Да и дешевле.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Екатерина говорит что ТН и контура у них одинаковые, только у неё СОР 5, а у Димы 3-4.
    Получается от повара много зависит.
    D'X не прощает ошибок и сантехник их не исправит.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Лёха, хорош сову на глобус натягивать! У Кати 6кВт ГК 300м! Мне 12кВт 600м нужен! Хотя по методичкам у меня самый самолёт! ;) :) а он не летает! ;) :) дальше нужно ещё ПТО раза в 3 увеличить! И по сравнению с этими тратами газ будет дешевле! ;) :) ;)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как, если контур не бесконечен или ты про 9 мая?
    Сам же пишешь, что старт-стоп убивает кипение или в морозы можно и покипеть низко, так у нас месяц двадцатка была, аэто самые большие расходы на отопление, смысл мечтать о высоком в межсезонье.
    Или это сказка для другой сказки?
    Определись уже или перезакладываемся во всём и имеем СОР 5 или собираем из говна и палок с контуром по методичке и имеем СОР 3-4.
    Лёх, где твой пыл?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дом утеплить тебе надо и от подарков не отказываться.
    Вон, в Киеве, +5 из контура идет.
    Ну а улицу топить, какой там КОП.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В другой теме.
    Задрали вы уже из пустого в порожнее.
    Тебе вообще можно перелив замутить для работы чисто в ночной тариф.
    Собери сначала свой ТН, что-то растянулась эпопея.
    Я контур для двух ДХ, за день спаял, вернее за 2 часа.
    С гребенкой - два дня только воздух выгонять будешь.
    Пока нет трубы, а медь прогноз сделает х4, что вы мечетесь как тигры в клетке?
    Будет доступная труба без потерь в атмосферу, тогда и суетитесь.
    На мощность 70% от максимально возможных теплопотерь, если эта цифра 5- квт, я бы даже не думал - ставил мелкий дроид.
    Это при решении под ключ.
    Нафиг эти гребенки и шаровые, геморой один.
    Если делать что-то руками можешь, то бишь сам закопать контур - тогда гликоль.
    Больше мне добавить нечего.
    ДХ, это сила.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Краны, пауки как-будто бесплатные
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заметь, пришел, возглавил Паша, и обосрал всю тему.
    Затем был бюджетный контроллер, пытался возглавить там.
    Бюджетный жив - лежит на гитхабе.
    Но опять, программист оказался слаб душенкою.
    Это больная мозоль для меня. Дима уже в 1.5 раза против моего хешей собрал, ни о чем больше думать не может. Хоть приходи и свет отключай.
    Сам потихоньку разбираюсь. Одну строчку уже дописал - работает.
    Не надо делать проблем на ровном месте.
    Что ВТН, что гликоль, что ДХ, каждый имеет свою нишу.
    Тенденция на энергоэффективные дома, это ГВС + отопление = 5 квт.
    И это место Дроида.
    Посоветуй людям отодрать утеплитель, чтобы оправдать старт-стоп на 15квт.
    Что ты здесь трешься?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня на капилярках и трубе. Взял заглушку, дырок в ней насверлил и спаял - 1000 руб и два часа работы - максимум. Это ещё я капилярку подбирал и сверло.
    А так - минут 15 на всё про всё.
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Просто до майнинга, Дима работал на перспективу. Тратил свое время.
    Теперь, когда пошла монета с майнинга, человека нужно финансово заинтересовывать. Это нормально.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего подобного. Он берет убитые карты и восстанавливает.
    Ещё две карты осталось. Условно, два бакса халявы в день.
    В голову ничего не лезет, это нормально.
    Успокоится и всё вернется на круги своя. Мне пока есть чем работать.
    Ну а драйвер - пора китайцам заказывать. При наличии даташита, проблем с ним нет.
    Встал трехфазный драйвер и контроллер под впрысковый апппарат.
    Если контроллер подождет, то трехфазный - теряем деньги, приходится частотники ставить. Что с одной стороны, мне проще.
    Пихать силовую электронику в корпус не надо. Провод на компрессор кинул и всё.
    Т. е. можно заработать на приводе, но можно как сейчас - не работать и не зарабатывать.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Коллеги, 10 дней работы DX забуренного в этом году, в цифрах выглядят так.
    выработал 711 квт, потребил 172 квт, КОП 4,13
    кипит -5,7 в мочалкин приходит -3, из мочалкина в компрессор -2
    конденсирует 33, вода из пто 31,8
    вода входит в пто 25,4, жидкарь из первого пто 30, второго пто 26
    теплоотдача по счетчику 5,0, расчетная програмная 5,1
    холопроизводительность 4900вт/6зондов/22метра каждый=29вт м/п
    Грунтовый спиртовой многоэтажка 3й год работы, 4контура по 100м, 32мм пнд
    выработал 247 квт, потребил 65 квт, КОП 3,8.
    его рабочие параметры выложу позже.
    Я в експлуатации в одном доме в одной системе отопления имею все известные виды тепловых насосов, сделанных для себя, с максимально выжатыми характеристиками. Что я скажу.
    1, Dx
    2 грунтовый
    3 воздух
    это если заблаговременно думать и проектировать систему перед строительством.
    если в существущий дом то
    1. воздух, и DX
    2 грунт
    рейтинг определяет простоту монтажа и комфорт эксплуатации
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За 10 дней потребление компрессора 0.7 квт. Так понимаю, однофазный ротор?
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вопрос к Алексею.
    что допаять в DX, чтобы увеличить теплопроизводительность?
    может пто между всасом и жидкарем, может трубчатый ТО туда же?
    например есть пто на 50 пластин такой как на фото, Получу прибавку 7-10 процентов?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    copeland zb22 380в, R22
