DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. ты у дроида при каждом чихе фреон спускаешь?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Готов помочь разобраться, вот здесь все данные, с телефона лень через сохранение перетаскивать.
    Если интересно, в кулселектор забиваете данные по кипению, конденсации и перегрев, смотрите нагнетание или смотрите температуру выхлопа, сравниваете с температурой бака, понимаете что это практически потолок и туда ничего не идёт, потом смело смотрите тепло и электросчетчик, одно делите на другое получаете СОР, дальше находите холодопроизводительность и делите на длинну контура, искомые Вт/м у вас в кармане.
    И так от случая к случаю, скудны нынче владельцы модных ТН на цифры которые можно взять и посчитать.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вас не смущает, что на компрессор вы отвели 350вт в час сообщениями выше. Сколько будет греть по времени 170л 350вт в час?
    Меня смущает. Т. к. даже чайники от 1,5кВт.
    Где тут точно собака порылась.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень здорово, что Вы спец по экономике. По озвученным исходным данным, могли бы прикинуть срок окупаемости (амортизации оборудования) дисконтированно и нарастающим итогом ?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я вам нашёл не голое заявление мол плачу максимум 1000₽/месяц, а с полными данными для расчёта, с электро и теплосчетчикот, да ещё и в холодную пятидневку, всё как вы хотели, можете пересчитать посвоему, мои ответы на тот пост в той теме ниже были или здесь посчитать ещё раз?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В какую команду? Окстись!
    Зачем? И заканчивай утрировать.
    Еще раз повторюсь - выбор как системы ТН, так и самого ТН, если подойти серьезно к теме и не бросаться деньгами, очень сложен.
    Зависит от многих факторов, включая, способности владельца.
    По поводу DX, в особенности, пластика в нем, на 100% уверен, что эта тема досканально изучена если не на постсоветском пространстве, то за рубежом точно.
    И исследования есть на эту тему.
    Вот и интересно, почему местные установщики скрывают эту информацию, или у них ее нет?
    С другой стороны в Европе, как я понял, DX запрещен, может поэтому скрывают?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И не говорите, с ГВС там зеро, практически нет расхода, о чём я и писал несколькими страницами ранее.
    Или никто не живёт или в бане моются.
    У меня лично на ГВС с рециркуляцией и полотенцесушителем уходило 24кВтч в сутки. Пусть даже СОР 5, это 5 кВтч*30 дней итого 150кВтч, умножим на среднетарифные 3 ₽ получим минимум 450₽/ месяц.
    Трудно считать по таким скупым данным, но вы правы, что то там не то, зато СОР хороший, наверное можно и потерпеть.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так если в Европе не буклетов, то у них откуда?
    В класике здесь так, взяли евробуклет, прибавили 1-2 к СОРу и выдали за своё.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мужики, чем вас пластик в ДС так смущает?
    Взять например трубы пекс 16 - 10 кг рабочее, 20 опрессовка, а на разрыв более 40 кг.
    Если МП взять - то и кислородный барьер есть. Вопрос скорее в соединениях. На капилярки же есть полимерные трубки для холодилки.
    Для самодельщика скорее это вполне решение.
    Может что где упустил?
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Есть ньюанс... И много... Диаметр, соединения, масло... Зачем искать приключения на опу, когда есть медь? Не тянешь медь иди подключай газ или ВТН! :);)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Выбор обсуждается в соответствующей теме.
    Пластик используется в холодильниках и т. д. Не полиэтилен, но используется.
    ДХ нигде не запрещен. Дотируется установка ТН, минимум в Германии, да ещё кредиты по смешным процентам, энергия других денег стоит.
    Т. е. тупо выбираешь из фирм под ключ и всё. Условный первый взнос отдал, дотацию получил, через 5 лет окупился. Какая разница, гликоль там или ДХ,
    Если нет там места под многоэтажку и всё равно бурить.
    Нет там таких зим, чтобы успеть выхолостить контур в жесткий минус, что гликоль в сопли превращается.
    Вся прелесть ДХ - короткий горизонт и кипи хоть -15С при максимальном отборе.
    Наглядно у Димасика - горизонтальная многоэтажка по периметру участка, гликоль с таким размером контура, тупо встанет колом в продолжительные морозы, ВТН просто не будет работать.
    Не Европа у нас.
    Вот с вертикальным бурением, далеко не так однозначно.
    Жора берет дешевой трубой и копеешным компрессором. Это возможно на переферии, где уровень зарплат как у бурильщиков, так и у покупателя - два прожиточных минимума + 100 баксов в месяц.
    Там и дисконт на бурение, минимум в виде рассрочки, наверняка торчит.
    И ценник, наверняка не в метрах, а с объекта. Подвинутся до 400-500 руб проход метра дырки, и также будут в ажуре.
    Экономика диктует правила игры.
    Пластиковый ДХ с диф слоем, наиболее дешевая технология из существующих.
    С приемлимым КОП.
    Про медь стоит забыть. Сегодня шаровый 1/2 в местном магазине купил. 340 руб.
    Медь всё, разве только мой куст с условно бесплатным гидробурением силами заказчика.
    Гликоль - фурнитура на гребенку, качественная, потянет на разницу между ротором и скролом.
    + обязательный смотровой колодец, ДХ-у достаточно приямка.
    В общем, копейка приведет к пластиковому ДХ, как привела к каркасникам вместо нормального дома.
    И ничего с этим не поделать.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сага делает геоконтуры без колодца. Электроэнергия в Германии значительно дороже, чем у нас.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вон Дед ведь на дроиды ставит, вроде победил эти недуги?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Технология ещё не прошла обкатку временем
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поэтому экономный ГТН, окупается против ВТН. А не как здесь через пост - когда окупится, на ТЭНах можно сто лет сидеть.
    Бздец, на 25 лет вперед смотрящие есть.
    Обернись на 25 лет назад, кто вообще считал свет и газ?
    Настрадамусы.
