DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Информация получена мною на обучении в Германии. Попытаюсь получить подтверждение моих слов.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Доделал стенд на объекте, за пару часов пока здесь средний коп получился где-то 3.2, режим плохой, дом греется, работает с четверга если я не ошибаюсь, upload_2022-1-11_18-25-6.png
    В этом режиме 42 миц дает 16,4 квт, по рассчетам, дому, когда закончат, нужно около 8 квт в режиме -22/ +23, у нас такие температуры на улице не каждый год бывают.
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я не Вас имела ввиду, извините, а того кто это начал радостно таскать. Так Вы тогда так и пишите, что в Германии законом запрещены без строгого согласований с властями глубинные зонды в любом их виде.
    А поверхностные земляные контура, можно делать любые, без ограничений и согласований.
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    инвертор у Вас в два раза больше может чем дому нужно? Так Вам же сейчас напишут что так нельзя, это не честно и он у Вас в два раза переразмеренный.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    ВЫ не правильно поняли. Глубинные зонды можно бурить без согласовании до 75 метров. Это гликоль. Зонды можно применять только заводские. Так же можно делать горизонтальные контуры из пнд трубы соответственно гликоль. ДХ когда в землю идет фреон запрещен.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это который 25*10?
    Т. е. 250 метров, пусть 230 скважин?
    Нехило так, 50вт с метра скважины.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да, 10×25, но в таком режиме он не долго будет работать, в доме уже 17 ,3 при задании 18, счетчики оба новые, старт с 0 на показометрах
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А чем томпонировали зонты ?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Просто заливали раствором глины сверху, знаю не очень хороше, но пока густой раствор подать на дно скважины нечем.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё можно получить компенсацию
    Главная программа Marktanreizprogramm (MAP) поддерживает использование возобновляемой энергии и выдает гранты – субсидии на установку тепловых насосов. В частности грунтовые теплонасосы получают дотации, грех не использовать заводские зонды:
    • до 10кВТ – 2,4 тыс евро;
    • 10-20кВт - 2,4 тыс евро плюс 120евро/1кВт
    • 20-100кВт - 2,4 тыс евро плюс 100евро/1кВт.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насколько я знаю, тампонируют бетонитовой смесью, она расширяется, не помню при каких условиях.
    А если подавать грязевой мотопомпой?
    https://yandex.ru/products/search?text=%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20&rs=eJxNjs1OgzAAgKfHPcDCST168QIVypEyyWBNy99I8bIUcCBsdKtMwCfyRUx8LONhC_cv3_ep37fe_XxBgFuIXb2rwgbIA2o268O5s5Tfm4fZ4-wfGPzCMiiVeGT20-imARkhLieAQEtooSjoum2k9ZDlQ_9qBBPAKWyzWPlrFGLQlAn1PJiFU4NDaik87pTjUQ2Oy5bscX-6PtzNFyYzDaG3lfYVclobsd5UH2mgiIvgE7zrA8AyzhkxVd-J6jeulcrPtWDTmnK0wkmO2It0Mw4gFNOFKOlPvGNRSvYFiFuwfc425mXhD8Q_Ujw%2C
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Бентонит дорого, и по сопротивлению вроде он не очень и его тоже надо подавать чем-то, подавать надо раствор чем гущще тем лучше, или совсем разведенный но очень много раз, если по месту то можно, на выезде не наездишься, да и то судя по всему остается куча полостей. Нужен аналог штукатурной помпы, по хорошему нужно увзрослять буровую, и насос там первый в списке, поршневой или шнековый, это тянет за собой более взрослую маслостанцию и так дальше, сейчас бурим дренажником на 60м, и это расходка
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В таком режиме теплосчетчик показывает 12 квт, что соответствует даташиту компрессора, т. е. ориентировочная оценка эффективности по режиму работы и данным производителя компрессора имеет право на жизнь. Счетчик ЭЭ к сожалению мгновенную мощность не показывает, только токи и напряжения, средний КОП по счетчикам уже 3,7, класс А уже есть:)], это после почти недельного форсажа, счетчики поставил только вчера
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    А почему он работает на 12кВт, если дому нужно 8 в пик, а на улице у Вас -3С, должен уже только на 4 работать. А это меньше в три раза чем сейчас. Или дом не полностью еще утеплен?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Дом пока вообще не утеплен, почти, фундамент, отмостка, и крыша мансардного этажаутепленны, стены пока нет и в этом году не будут. Есть предложения по методике учета ? чтобы не переливать из пустого в порожнее, счетчик ээ и теплосчетчик с 0 показаниями, с теплосчетчика снимал пломбы с торцов, метрология ээ счетчика есть, датчики в погружных гильзах, в системе вода.
    P. S. гликолевый тн точно мастырить не буду
