DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как то слабо, в Стерлитамаке было бы ещё на единицу меньше.
    Есть рецепт для СОР 5-6?
    Этож Молдавия, тот же Крым, Сочи.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Медные трубки зауженные, большие гидравлические потери. Если Флэшка предоставит диаметр трубок и их длину, то смогу посчитать потери. Совпадает с реалиями один в один. Или другой путь померить давление до входа в контур и на его выходе. Разницу в давлениях перевести температуру. Можно и температуры мерить, но здесь очень большие погрешности, особенно, если испаритель НЕ затопленный.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Трубка 3/8 при одном кВт на зонд, при общей длине зонда 100 метров для 410 газа даст потери 0,49 бар или 2,3 грС. Отсюда заниженная температура кипения и заниженный СОР. Больший диаметр ведет к увеличению цены контура.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пластиковая труба 20 мм длиной 100 метров при 3 кВт на зонд при газе 404А имеет потери 1,3 грС. Отсюда повышенная эффективность у теплового насоса с пластиковыми зондами. Подтвердить не просите. Это теория.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    100 метров нет смысла делать, оптимально бухта по 50 метров, траншея получается длиной 22-23 метра. Достаточно компактно, влезает практически на любой участок.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы ж работаем не только в горизонт, но и в скважинах до 50 метров глубиной. Меньше глубина, больше скважин, больше площадь. Уменьшение количества зондов резко снижает затраты на реализацию контура и теплового насоса (у нас коллектор внутри ТН). Я не утверждаю, что это лучше. Просто у нас это так. Обратите внимание у нас фреон 404А. У него потери больше, по сравнению с 410 примерно в два раза.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня участок 20*30 на нём дом 10*10, баня 10*3, котельная 6*3, парковка 8*8, второй такой же прикупил, но он уже облагорожен. Контур получилось расположить под парковкой 9 скважин по 10м.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Напомню, счетчики поставил вчера, дом на прогреве, молотил на максимальной мощности, которой я ему позволил, сегодня температура уже 18,6, компрессор утром работал уже на 55 гц, вечером проезжал уже средний коп получался уже 3,75, контур не рассчитывался чтобы с него снимать 16 квт, просто если можно сократить время прогрева, то почему бы и нет, контур 10 петель 1/4 1/2 по 25м
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Хватило бы двух скважин по 50 метров 2 метра друг от друга.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Потери на 1/4 трубке 7,2 грС, на 1/2 0,1 гр С. Трубку 1/4 используют, как часть капилярки, на при этом часть зонда практически не работает и кипение проседает. У нас на Урале ДХ кипит -2, -5. У Вас должен кипеть около нуля.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Правильные зонды у Деда и у нас. У Деда 16 мм, но газ 410, у нас 20, а газ 404.
    Почему 404? У него низкая температура нагнетания. "Горшок" работает на температуре от 55 до 75 грС. и это при 60гр подачи для нагрева ГВС. А это долгая безотказная работа.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    График ТН 12 кВт за сегодня.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня 410, и контролер учитывает эти потери, схема стандартная, перегрев обычно 6К, датчик давления и температуры на всасе
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ваши ТН могли бы работать эффективнее на 10-20%. Мы рекомендации от Гелиотерм проходили тоже.
