DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Воздушный тепловой насос- DX.
    стоял у меня уже два года мусор спаянный в кучку по ДХ схеме с капилярками и бачком мочалкиным, все не зачем и не куда было его применить. Но вот две недели как, на шлангочках, изоленте и вязальной проволоке подключил его к бассейну 24,63м3.
    В нем компрессор copeland ZR125 потребляющий 6,4квт, два вентилятора по 340ватт,
    24,63м3 воды он нагревает на 1,5К в час, обеспечивая КОП 6.
    При этом из-за нехватки зимней заправки фреона в него было дозаправлено все мои остатки и 22газа и 290 газа в перемешку без пропорций, на оте-сь. перегрев 18К у него сейчас из-за не достачной пропускной способности капилярок летом, из-за этого нагнетание 77 градусов при конденсации 38градусов. Но в целом воздушный ДХ рабочая лошадка, хоть и с не широким рабочим температурным диапазоном, и в теме ДХ, Воздуху есть место.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хорошая фотка в пользу 20 трубы. Борода зачетная...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура земли, вокруг контура, достигла +5 градусов, в соответствии с давлением фреона равным 9.4.
    Так что, все критики DX-технологии, могут идти лесом, со своими заявлениями о вечной мерзлоте вокруг контура.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Я тоже верю, что не будет мерзлоты. Но для убедительности нужно собрать данные хотя бы за 5-10лет на данном месте.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что может измениться за 10 лет? У меня контур экстремально короткий, кипение, до -13 доходило зимой. Вариантов два, либо в дождливое лето дождями прогреется, либо, если лето засушливое, солнце землю напрямую прогреет.
    Если же контур сделать чуть длиннее, то и вопрос снимается по определению.
    А так то да, это вопрос веры. Кто то до сих пор всех уверяет, что зимой воздушный тепловой насос, в минус 30 за бортом, будет работать с СОР равным 4-ке. И все послушно в это верят, главное, копомер грамотный прикрутить.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дайте ссылочку, интересно кто так фантазирует. Вроде только @Saga обещал СОР=2 в -30С. Наверное пропустил что-то...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По теме DX-контура есть что сказать?
    Обсуждение воздушных тепловых насосов ведётся в соответствующей теме.
    На всякий случай, напоминаю, DX-контур, это медная трубка, закопанная в землю, по которой циркулирует фреон и снимает тепло из земли. К воздушным тепловым насосам, это не имеет никакого отношения.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Высочайший уровень ведения дискуссии.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дмитрий, ну хватит, вечная мерзлота не от типа контура зависит, а от теплосьема и количества теплопритока.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    DX прямое испарение, воздушка работает по тому же принципу, только энергию берёт из воздуха.
    Что бы исключить двоякое понимание нужно переименовать тему в геотермальный dx.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так и сколько в итоге СОР получается?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Хде то так;), сэмь-восэмь!:|::aga::)]:victory::close:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тема в геотермальном разделе, значит и контур геотермальный. Давайте оставим всё как есть
  14. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Всем привет!
    Не знаю - в правильной теме пишу или нет, так что прошу не ругаться если что то не так.
    Читал форум, но не нашёл или не заметил инфо по следующему вопросу:
    Планирую строить дом на УШП и соответственно - хотелось бы использовать пространство под ней для организации горизонтального геотермального контура.
    Однако, средств может не хватить одномоментно на все. В связи с этим вопрос - можно ли «зарыть» только контур и сделать вывод через ушп в дом, а Тепловой Насос подключить к нему позже?
    Вопрос возможно дилетантский но я правда не смог найти/понять это сам:)
    Заранее спасибо!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нельзя. Траншея после засыпки, будет давать усадку, что негативно скажется на ушп. Да и восстанавливаться контур будет значительно хуже, без доступа талых и дождевых вод. Это в общем.
