DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и круто, каким образом это связано с типом контура?
    Забирать тепло можно разными способами, от этого его количество не изменится.
    У меня тоже не проседает, и что? То есть температура контура зависит от снимаемой мощности.
    Вы тут придумываете обоснования для выпячивания одной технологии над другой.
    Причем той, которая в данный момент вам выгодна для продажи и это хорошо заметно, если глянуть в прошлое.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вадим, ну ты реально не прав. Во первых тема посвящена ДХ контурам. Во вторых прогресс не остановить. В электроплитах сначала были блины, потом стеклокерамика, теперь индукция. И плит с блинами сейчас осталось мало... суперэконом класс если только.
    Тут так же. Раньше делали только гликоль, теперь дх и гликоль, и не факт что с течением времени гликоль не уйдет в суперэконом класс.
    Если рассуждать чисто технически, у ДХ есть эти технические преимущества.
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Интересно чем она им всем выгодна, если земляной контур короче, копать или бурить нужно меньше, денег к примеру с меня или кого то другого тоже взять можно меньше, чем за гликоль.
    И работает при этом, как теперь это точно выясняется лучше, экономия больше.
    Мне кажется и я почти уверена что дх сильно мешает некоторым продавать увеличенный гликолевый метраж бурения и слабо экономящий воздух.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Посмотрите на свой контур и прочитайте свои слова, а дальше позвоните дедморозовским и спросите почему они вас на два раза обманули.
  5. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Ни в чем оказывается меня не обманули по тепловой мощности контур считают
    У меня не зонды, поэтому только 20вт с метра. На необходимые 6квт выходит 300м.
    Тн экономит хорошо, средняя 5+, а теперь все это сравните со случаем продажи @vad711- 350 м гликолевого бурения с никакой экономией за 700т.р.
    Вы потому и недовольны, что это правда и перевернуть ее наоборот при всем желании невозможно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, кто это вы, и кому что выгодно для продажи? А что было в прошлом? Вадим, ты это, либо конкретные факты приводи, либо, не болтай впустую.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Во-первых там 134 газ, такие же проблемы у Подрядчика, поэтому проваливается кипение, ППТ нужны на два размера больше, во вторых конденсация у них побольше вашей, у Вадима ещё и незамерзайка в СО, вот так 2 единицы СОРа тю-тю, а теперь скажите, был бы dx, всё бы полетело?
    Более того, всё что я вижу, гликоль кипит так же как и dx, отсюда вопрос, куда делся у d'x приход из за прямого контакта с грунтом и отсутствиея ППТ?
    И на последок, Дроид с вертикальными зондами не работает, так что сравнение некоректное.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какой еще прогресс, вы о чем?
    Где делали? Вы не правы.
    У каждой технологии есть плюсы и минусы, DX не панацея.
    Лично я себе ее бы не поставил, да и не смог бы - скважины.
    Так же я сразу смотрю в будущее, что потом с этим контуром делать, если что.
    Например, если гликолевый ТН сдохнет, то можно с легкостью в крайнем случае его заменить целиком.
    И процедура будет выглядить так - открутили гайки, оттащили старый ТН, подтащили новый ТН, закрутили гайки. Все!
    Давайте уже сравнивать цены, а то метров может быть и меньше, а стоимость больше.
    В первых 300м, а во вторых по 1 тыр за м было.
    У тебя учусь. :)
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Бурильщику: Позвольте усомниться!
    Данный СОР очень похож на перелив. И в в этих цифрах нет скважинного насоса или насоса, кот прокачивает гликоль. Нет циркуляционного насоса. Кипение перелива при хорошем Испарителе 0, +2 грС.
    Конденсация пусть будет +40. По Кулселектру СОР будет около 6.
    Если Гликоль, то кипение -7 в Москве и -9 на урале. СОР будет около 4-х, чуть не дотянет, Добавьте сюда насосы и посчитайте. 3,5 можно вытянуть, учитывая все нагрузки. Опыт сын ошибок трудных. А приборы они и есть приборы не туда датчик температуры воткнуть, чуток программку поправить, да моло ли что еще.
    В данных расчетах не учтены потери в холодильном контуре.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А никуда не делся. Сравни, стоимость бурения 300 метров зондов и стоимость горизонтального контура 75 метров длиной. Вот и вся разница в приходе. С учётом, что кипит одинаково. То есть, при прочих равных, DX-контур дешевле, причем, значительно.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С DX то же самое, открутил две гайки, поменял на новый ТН, прикрутил две гайки. Всё!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, сказанное тобой выше, был обычный наброс на вентилятор, сказать тебе нечего?
    Ну-ну.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну и сколько компаний на российском рынке производит ДХ ТН и сохраняет гарантию при установке на старый ДХ контур от другого производителя?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зонды разные бывают. Здесь коаксиал который значительно дешевле забурить. Можно поставить классический U образный двухтрубный зонд который будет эффективней коаксиала. Под двухтрубный бурить несколько дороже.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ух ты, откровения пошли. Уже в 4 раза длина отличается. :)]
    Зонды еще и толще, 50-я труба, если не запамятовал.
    И что фреон откачивать не надо уже и вакуумировать?
    Покажи как выглядит соединение DX контур - ТН?
