DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Спасибо, но я не уверен, что вы ответили именно на тот вопрос который я задал.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я именно так делал. Был точный проект дома с расположением котельной. Вывел трубы вдоль одной из стен, они сейчас торчат из пола вертикально.
    После постройки дома закопал контур на площади где нет дома и сейчас ТН работает от него, контур под домом не используется.
    Ответ на ваш вопрос: можно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не тот вопрос задаёте и не в той теме. Контур закопать можно раньше чем установка ТН, это совершенно не проблема. А вот под УШП его закапывать, не самая лучшая идея.
    Но ваше право, можете закапывать.
  4. Serguto
    Serguto
    Serguto
    У меня дом на УШП. Две 32 ПНД трубы выведены из котельной в колодец у дома. Дедовский Дроид и ДХ контур. Контур укладывали в двух метрах от плиты. (Если поищете, мои отчеты имеются). Что могу сказать: Хоронить контур под УШП думаю можно в случае:
    - высокий УГВ на участке.
    - сам контур ДХ будет немного больше расчетного.
    - саму УШП вы будете готовить и заливать не ранее чем через год после ДХ контура.
    Если не проходите по параметрам, то не стоит.
    А самое главное, однозначно стоит в УШП шаг в улитке по полам делать меньше. В УШП и в монолитно-ребристом перекрытии у меня на площади в 140 квадратов по 400 метров в плите и 400 в перекрытии. Сейчас понимаю, что в моем случае по 600 было бы ещё кайфовей. Итак плачу копейки, но нет предела совершенству.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дим, у меня тот же вопрос, как правильно закопать контур, до того как начнется стройка?
    Пандемия, будь она не ладна, все очень сильно сдвинула.
    И теперь, более актуально закопать сначала контур, чтобы уже можно было приводить большую часть участка в порядок, а дом отодвинуть на пару лет.
    Вот организацию процесса правильную я придумать не могу, чтоб и с контуром гарантированно ничего не произошло, и стройке дома не мешало. Контур у меня будет огибать дом с трех сторон на расстоянии примерно метра 3-4 от контура фундамента.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    глаза боятся, а руки делают. размечайте где должен стоять дом и выход контура в нем и вперед. медь закапывать будете? тогда спрячьте концы в земле как нибудь.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да вот не знаю - либо медь, либо новомодные пластиковые трубки.
    Дед предлагает новый этот пластиковый контур, типа дешевле, проще, надежнее.
    А мужа жаба давит терять СОР.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Годовой СОР поднимет гибрид, всё остальное ловля блох.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    КОП не меняется, медная трубка тоньше. 10 мм.
    Пластиковая толще 16 мм.
    Это радиус 5 и 8 мм соответственно.
    Это значит, что медная труба 5 мм и 3 мм грунта = 8 мм от центра трубы.
    Пластиковая 8 мм - дальше грунт, толщина стенки 2 мм. Теплопроводность 0.04
    Медь - 3 мм грунта теплопроводность 1.5. Т. е. никак не 200...
    Грунт вокруг трубы, очень быстро остынет.
    Возьмем 100 мм от трубы...и как 2 мм пластика повлияют на теплосъем?
    Достаточно кинуть в ту же траншею ещё 10% пластика, чтобы нивелировать разницу.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Достал с гибридом. Гибрид надо делать с солнышком.
    А на этапе "пустой участок" заложить крепкий геоконтур.
    Когда уже свой запустишь?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Gaunt, @Альтермолог,
    мне нужно просто вкопать геоконтур, который будет стоять порожняком года 2, а то и 3-4.
    Даже если опять не случится пандемии, удаленки, пропусков и прочих прелестей, то стройка, плюс отстоятся, чтобы высохнуть газобетону, плюс окна, двери, плюс минимально внутрянка с подключением ТН - минимум года два.
    Поэтому сейчас мне надо просто решить задачу обширных земляных работ, чтобы не ждать в остальных местах будущего чудо-дома.
    Гибрид тема интересная действительно, но блин прошлым январем в Москве было 4 часа солнца всего!
    С другой стороны прошлая зима европейская была. Может и воздушный блок в помощь был не плох.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и беда, воздушный блок - лишняя запчасть.
    Требует внимания - его мыть надо, и вентилятор не вечный.
    И свиснуть на металлолом -
    И плачет он...
    Лишнее.
    Ну а солнышко, не только для ТН экономия.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Gaunt, проблема в том, что с конца октября (как правило) и до конца февраля (как правило) его у нас можно сказать нет.
    Сплошные серые тучи висят на крышах домов круглосуточно.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Аналогично, солнечная энергетика очень долго окупается.
    Не надо мыть. И вентилятор живет дольше компрессора.
    Пупок развяжется, 80+ кг на горбу не утащить.
    Очень большая проблема :)]
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если у некоторых получается, то это не догма. В принципе даже ты сторонник половинчатых решений, ГВС ТЭНами греть не совсем правильно, это деньги в трубу, так что не убедил. А то что контур можно смело пополамить все забыли, или две невзлетевшие машинки с форума показатель?
