DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @дед марос, Может быть выдумывать не будем вы скажите куда делся ваш представитель по ТН Электрик 555 у меня есть предположение что от поигрался вашим ТН потом провел ГАЗ и успокоился на этом.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В моём случае это 2млн рублей только на участок под горизонтальный контур.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, смена полноповоротного экскаватора 18тр и смена ямобура 18тр.
    Я за смену 60м набурил и это было по первой как и у машиниста.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я здесь был всегда. Читаю, что пишут умные люди и игнорирую болтунов. ;)
    Тепловой Насос от Санташа работает уже 10 лет верой и правдой, трудится на благо моей семьи. Спасибо большое Санташу за его продукцию. :super:
    Кстати лично мне очень интересна тема ДХ, слежу за ней, и в будущем есть желание сделать апгрейд своей СО.
    Газ к стати по нашей улице провели уже пару лет тому назад, но мне он не интересен, меня всё устраивает.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Во первых: мы делаем ДХ в скважины 50 метров, можем легко увеличить до 100 метров.
    Во вторых: Я слабый специалист в ДС двигателях, но был приятно удивлен, когда встретил у Заказчика Циркуль с регулируемым приводом. Размеры меньше, качает лучше, характеристики не снимал.
    Это я об инверторе, У нас его нет и ставить не собираемся.
    В третьих: У нас перегрев нулевой, соответственно, фреон погуще. В кулселектор вставляешь нулевой перегрев, получаешь те же цифры Что при перегреве +8. Но мы то с Вами понимаем, что должно быть больше.
    На мой тепловой насос 6 кВт Заказчик поставил теплосчетчик. И сказал, что наш ТН выдает 4 кВт, последовательно стоит элкотел 3 кВт. Стали разбираться. Два датчика на теплосчетчик стоят: один до ТН, другой после элкотла. Колба элкотла не теплоизолирована. Разница между измеренными параметрами два градуса при выключенном эл котле (до колбы и после нее). Причина нашлась, Заказчик успокоился реальная мощность оказалось равна 6,5 кВт.
    И в Заключении: Нужно определить и сделать два совершенно одинаковых объекта. Кто профинансирует? Готовы принять участие.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    COP годовой знаете или платежка устраивает?
    ГВС как делается?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Суровый Челябинский парень:super:;)
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    О последовательности развития геоконтуров
    Ммм, возможно. Не претендую на истину в последней инстанции, тогда может вы меня поправите - и скажите ДХ контура делали массово лет 10 назад? А гликоль?
    Так никто и не говорит что панацея, более того и геоконтур не панацея и в чистом необводненном песке он будет очень хреново работать хоть на гликоле, хоть на ДХ.
    Чем отличается от ТН? даже с любимой опрессовкой, мне так кажется можно расстаться, краники какие-нибудь там.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Позвольте усомниться!
    Данный СОР очень похож на перелив. И в в этих цифрах нет скважинного насоса или насоса, кот прокачивает гликоль. Нет циркуляционного насоса. Кипение перелива при хорошем Испарителе 0, +2 грС.
    Конденсация пусть будет +40. По Кулселектру СОР будет около 6.
    Если Гликоль, то кипение -7 в Москве и -9 на урале. СОР будет около 4-х, чуть не дотянет, Добавьте сюда насосы и посчитайте. 3,5 можно вытянуть, учитывая все нагрузки. Опыт сын ошибок трудных. А приборы они и есть приборы не туда датчик температуры воткнуть, чуток программку поправить, да моло ли что еще.
    В данных расчетах не учтены потери в холодильном контуре.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Счётчик общий на весь дом. Показания снимаю 24 числа. За ноябрь 2993,76 руб, за декабрь показания до 21 числа (по просьбе энергосбыта), на 2556,36 руб.
    ГВС грею ТН с 8 до 33 градусов (чтобы не насиловать компрессор), потом догреваю электрокотлом.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ваше право. Только это на гликоле и с учетом затрат энергии на циркуляционные насосы. И да можем показать.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В Германии все это все проходили у них раньше 20 лет назад ставили ДХ. Сей час только гликоль вертикальный или горизонтальный. ДХ запрещен уже лет 10. А вообще у них больше популярность набирает воздух климат позволяет.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Кулселектор врет? Или приборы врут? Я данные взял с кулселектора для самого эффективного фреона R22. Потери не учтены.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я не знаю что это такое. Мы устанавливаем ТН известного бренда. В контроллере ТН установлен счетчик КОР отдельно считает отопление отдельно горячую воду учитывает потребление контроллера и 3 циркуляционных насосов. Характеристики насосов прилагаю.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Сегодня Бурильщик созванивался с одним из наших Заказчиков в Кайгородово, говорили минут 30ть. Давайте всем форумом попросим его озвучить результаты разговора.
