DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если человек не уличён во лжи и открыто делится информацией, то видео можно было и не смотреть
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Demich75,
    Получается вы 2 отделителя перед компрессором ставите?
    ТРВ с внешним уравниванием?
    Ресивера нет?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно понял, электрокотел передавал в окружающее пространство 2,5 кВт тепла?
    Очень интересно! Озвучьте модель пожалуйста. Мне нужен такой компактный и эффективный отопительный прибор.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    При дельте 2 градуса... Можно предположить расход через этот электрокотел 2,5м3/час и развитую поверхность теплообмена.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Точно внимательно смотрел? Или просто на порядок ошибся?
    Там словами автор проговаривает что оттайка до +8 на испарителе и приборы это показывают!
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    может и не увидел запятой, просто где коп показан?
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Дело ведь не в сор
    И не в втн.
    А том что dx в земле может кипеть в +.
    Все от размера контура и технологии.
    А она у каждого разная.
    Есть свои наработки...
    Это интересная технология.
    P. S. данный тн поставил другу в Одессе.
    Там другого не поставишь. Да и не нужно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Одессе, ВТН, самое то, по климату. Море рядом, там и снега то не бывает. :super:
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Влажность. Обмерзать может быстрее. В остальном согласен.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Средний КОП уже 4,5, если брать разницу между последними показателями, в районе 5, чудес как и предполагалось нет, но и не все плохо, разница между показаниями 2 суток
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Золотые слова...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив делает ДХ, как Тузик грелку.
    Другое дело, ради 5 квт надо ли заморачиваться?
    Современные дс насосы, потребляют 80-100вт*ч из розетки, чтобы поднять 1 куб воды на высоту 10 метров.
    При правильном подборе насоса, Грюнд ниже:
    28вт*ч требуется, чтобы поднять тонну воды на высоту 10 метров
    Смотрим характеристику Ета, КПД=45%, есть и под 60%
    28/0.45=62вт
    Если система замкнутая, то высота подъема =
    гидравлическое сопротивление труб, что легко считается
    сопротивление ПТО, 1-6 метров
    1 куб 8С на входе, позволяет снять 5квт при кипении +2С.
    Итог: на один квт из испарителя, довесок может составить 62/5=11вт.
    Это абсолютно достижимая цифра.
    Даже китаец, вполне в состоянии прокачать потребление воды моего дома 2+куба в час, с циферкой 230вт на счетчике.
  13. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Уважаемый Алексей, можно подсказать марку такого дс насоса.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://disk.yandex.ru/i/oHn7g_sxbn8sxQ
    Китайцы на Таобао, поиск "солнечный насос глубокой скважины".
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В общем, язык сломал объяснять за свой первый ДХ контур.
    Поэтому здесь один раз объясню.
    Для начала, рекомендую узнать, что такое "замыв иглы" или абиссинская скважина.
    В двух словах:
    В один конец трубы, подаем воду под давлением.
    Второй конец толкаем в землю. Размывая грунт.
    Чем выше давление может создать насос, тем лучше.
    Менее 6 атмосфер или 60 метров, есть риск закупорки трубы грунтом, и трубу придется вытаскивать.
    Это мучение, не работа.
    Я пробовал последовательно две грязевые помпы по 15 метров, в сумме 30 - оплевался весь.
    Насос, в результате, использовал промышленный, на 80 метров.
    Думаю, есть смысл использовать и на 120+ метров.
