DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для начала, выкапывается приямок, под песчано-пластиковые кольца. 1-3 достаточно. Высота одного кольца вроде 30см, не помню.
    Затем начинаем замыв.
    Брал 32 полипропиленовую трубу, на давление 10 атмосфер.
    И соединял=сваривал с 40 трубой на тоже давление.
    Внутренний диаметр получается чуть менее 25 мм.
    Итоговый инструмент 8 метров.
    Возможно, Рэмбо сможет толкнуть и 12 метров, либо вдвоем-втроем. Надо пробовать на месте.
    После того, как трубу замыли, снимаем шланг с подающего воду конца.
    Внутрь трубы вставляем зонд.
    Трубу вытаскиваем, зонд остается в земле.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если ещё на том конце трубы, которая загоняется в землю, нарезать болгаркой зубцы, типа как раньше шлямбур делали, и в момент толкания её в землю прокручивать её возвратно поступательно, то скорость проходки может ускориться. :aga:;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зонд...
    Здесь есть варианты.
    Не мудрил, использовал медную трубку, диаметр которой позволяет сделать разворот и помещается внутрь трубы.
    Использовал 5 мм для всего зонда.
    Сейчас, использовал бы туда около 5 мм, разворот, и 1/4 оттуда припаял.
    Стык закрыл термоусадкой с клеевым слоем.
    5 мм позволяет снимать около 200вт из земли, 32 или пропан.
    1/4, развязывает руки по газу и в режиме буст для инвертора.
    Про гидравлические потери:
    1 Давление в конденсаторе, выше давления в испарителе. Газ толкает именно оно.
    2 Потеря давления в 1-2К, абсолютно не страшно, и даже выгодно - кроме снятия тепла,
    две расположенные рядом трубки, имеют паразитный теплообмен.
    Если трубка туда, теплее трубки оттуда, то паразитный теплообмен отсутствует.
    3 Всё же следует понимать - кипение может провалится вплоть до -18С, и рассчитывать гидравлику следует по минимальной температуре. Это верно для инвертора.
    Для гопстопа, просто набираем количество петель таким образом, чтобы общая площадь внутренних сечений петель,
    в 2-3 раза превышала площадь внутреннего сечения всасывающей трубки компрессора.
    Тогда скорость движения газа будет 3-6м/с, и никаких проблем с возвратом масла не будет.
    По большому счету, для 3-6мм внутреннего диаметра, и 1 м/с не проблема.
    Проблемы с возвратом масла, связаны с большей скоростью движения газа в центре трубы, чем у стенок.
    Чем больше диаметр, тем сильнее этот эффект.
    В цело, мое мнение, гидросопротивление в 1-2К, это благо для ДХ.
    И сказывается лишь на уменьшении среднего теплового напора зонд/грунт.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. без фанатизма.
    Полезно пару-тройку резов вдоль трубы, помогает расширить отверстие = легче толкать.
    Здесь важно не переборщить - выше расход/ниже давление.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и какое-никакое видео
    https://disk.yandex.ru/i/MFOUEP6AevAafA
    https://disk.yandex.ru/i/1gn05dXTTmOgMg
    https://disk.yandex.ru/i/GW5qgl3TejweuQ
    Два куста, 12 зондов по 7.5 метра, замыли за 2 дня.
    Хозяин, его тесть и брат.
    Выпито ящик пива, 6 бутылок водки и 4 кг мяса во второй день.
    Первый работали полдня - помешал дождь.
    Второй целый день с шашлыками.
    И я там был, мед пиво пил, по усам текло...да в карман не попало.
    Собственно, учиться надо за чужие деньги.
    Ну а так, выглядит управление того ДХ
    https://disk.yandex.ru/i/6ZGEoefnS_a2bQ
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сколько Ом заземление получилось?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    200 вт/м, скромно так :)]
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нечем измерить.
    В следующий раз, магистраль будет пластиковой.
    Тема с заземлением снимется.
    Если кто с головой, сразу разглядит то, что лежит на поверхности:
    Подобный контур, по объему сопоставим с теплообменником внешнего блока...
    Это значит - абсолютно обратим для работы на охлаждение.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    200вт/зонд.
    5мм*0.8 это 3.4 мм внутренний диаметр.
    30вт/м*7м= 210вт.
    210*12=2.5 квт из испарителя в номинале.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А глина будет до 120 метров идти?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, типа давление нужен поболее 12очков
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так надо по Русски писать давление такое то .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так он и написал, по русски
    Все поняли, что речь про насос.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эта технология для ручной неторопливой работы.
    Невозможно пройти гравий, я не смог у себя на участке.
    В первую очередь, это находка для тех, у кого вода близко до такой степени, что траншею выкопать невозможно, грунт осыпается.
    Как раз там, этот вариант - вода с 2 метров.
    Глину идет медленно, супесь / песок как по маслу.
    Минут 15-20, на том участке, уходило замыть трубу=зонд=7.5 метров под углом 45 градусов.
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    только на охлаждение нужно нагрузку умножить на два.
    площадь суммарную посчитали?
    теплосьем так себе с такими диаметрами.
