DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Делал под инвертор, и слишком оптимистично подошел к долговременному теплосъему.
    Прикладываю температуры твои и мои, чтобы было понятно.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Графики так себе. под 40 последние года валит летом.
    Плюс нагрев от кровли. Там и все 50 на чердаке.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это дело третье. Этот контур, изначально рожден под кондиционирование.
    Если в конденсаторе 10С, а в испарителе 20С, просто так, фреон из конденсатора не поднять.
    Здесь объемы контура сопоставимы с стандартным внешним блоком.
    При определенных условиях, дополнительных холодильных запчастей не нужно.
    Другими словами - достаточно вместо воздушного теплообменника, прилепить этот контур к обычной сплит-системе.
    КОП что на нагрев, что на охлаждение, будет на 1-2 единички выше.
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    За "обычную сплит систему" придется заплатить столько сколько она стоит. 300-400 баксов. И в чем профит, если она самодостаточна?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эту задачу мне задал владелец небольшого круглосуточного магазина.
    надо ли говорить, что проблема отопления отсутствует, даже в моих условиях?
    Кондиционирование нужно 9 месяцев в году.
    Причем в жару - особенно. Холодные напитки и мороженое, делают в жаркий день, месячную прибыль.
    Берем 2-3 квт*ч круглосуточно на два кондиционера.
    Пусть 2, для юриков тариф 6 руб.
    2*24*6 = 600 руб в день.
    3 летних месяца 60 тыр. Это 800-900 баксов.
    Если КОП улучшить с 3 до 4-5, экономия составит 200-300 баксов в год.
    Реально же, потребление состоит не только из кондея, а и с кучи холодильников.
    В сумме 6-8 квт на условный дом 60м2.
    Т. е. понижая температуру в помещении, мы не только привлекаем клиентов, но и улучшаем КОП холодильникам.
    Т. е. реальный выигрыш, составит уже 1.5-2 квт*ч.
    При этом, нет проблем с излишним шумом и вандализмом - объяснять, чем торгует круглосуточный магазин на трассе?
    Т. е. вся переделка отбивается за лето, и зимой профит от работающего ТН. ВТН у нас не работает. Минимум ночью.
    Окупаемость полгода.
    Конечно, работу на охлаждение надо ещё проверить, но в любом случае, это режим 7/34 против 7/54. Нет вентилятора = обслуживать не надо, тишь да гладь, да божья благодать.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так обычная сплит система и дует в одной комнате. Взять чего-нибудь центрального и расклад по финансам уже другой.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зимой греть не может. а если и греет, то с низким СОР
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Тепловой насос 6 кВт, Эл. котел 3 кВт. В котельной очень холодно (+2,5 грС). В этом случае на эл котле теряется 2 - 2,5 кВт тепла. (Чужого тепла от ТН) Свое тепло он так не теряет.
    Я не совсем понял, что Вам нужно. Эл. котел на 3 кВт или ТН на 6 кВт?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Странно, почему теряет только чужое тепло? Площадь поверхности ведь неизменна.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Приход тепла на весь объем метала, а когда он греет то только верхняя часть.
    Тоже заметил на Зоте, которы не утеплен.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Корпус колбы, где размещены тены эл. котла. остывает достаточно сильно. если котел не работает. ЕСЛИ КОТЕЛ РАБОТАЕТ, то мы измеряем температуру перед котлом и на его выходе (Тэны внутри колбы). Самая высокая температура вверху колбы. Во втором случае - мы не можем померить эти потери простым измерением температур Но они, по всей вероятности, такие же, чудес не бывает. Просто во втором случае мы производим измерения вместе с потерями, а в первом - они легко вычленяются на колбе.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Бурильщику! На фото под давлением, труба, фитинги, нержа.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Почему не 30 бар? Азот на исходе. Выдержат ли Ваши "Фирменные" наконечники такое давление? Сомневаюсь.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На длительные испытания поставлена бухта трубы 100 метров. В трубе вакуум. Неделя уже прошла!
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А теперь цикличный тест - 100 раз
