DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Зачем? Реальное давление в трубе не более 7 бар. Если цикличный, то с какой частотой? И на каком давлении? 30 бар - это некий показательный перебор.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10 мин - 30 атм, 10 мин - 1 атм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Летом, и до 10 бар доходит, по низкой стороне.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Садись, Калинский, опять двойка. Давление зависит от типа фреона. Не у всех R410a
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Зачем? На 30 бар работать не будем. Труба на 20 бар по паспорту. И почему 100 раз?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как проводятся ресурсные испытания знаете?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    И что ? Есть некое правило разъёмные соединения нельзя закапывать в землю. Тем более на 50 метров.
    У наших зондов на гликоле есть опыт применения больше 50 лет. Проверенной практикой продукт.
    Сколько ваши зонды простоят одному богу известно. Как там крепится к зонду груз?
    И вообще о чем говорить если вы установку сбрасываете на клиента. Если что он сам виноват.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У нас фреон 404А. До 10 бар не доходит, даже летом.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Правило? Кто придумал? Вы? А груз крепится очень просто с помощью армированного скотча, сначала скотчем обматывается зонд, затем приматывается прогруз.
    Сначала изобрели "Правило", затем "назначили" нас "безответственными". Это доказать надо, Господин Хороший. Технология - проста. Ни разу не дала осечки.
    Вы обещали выложить результаты разговора с нашим Заказчиком. Слабо...Не в Вашу пользу? Делал Заказчик все сам. И виноватым не остался. Странно? Не правда ли.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Знаю. Что испытывать будем? Я думаю, что каждый раз пишется СВОЯ методика и по ней проводятся испытания. Каждый раз своя...Может 100, может 1000, а может и 10 хватит, не знаю. Наверное все зависит от того, какие задачи ставим перед испытаниями и что испытываем. А на снимке не испытания по ГОСТ, а принципиальная возможность данной трубы выдерживать такое большое давление. пусть и в течении ограниченного времени. :hello:
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оборудование и технология сначала тестируются, затем предлагаются заказчикам. Так правильно, не находите?
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Так правильно! Я уже говорил, что данная технология тщательно протестирована и работает не один год, и не только у нас. Документ будет, не сомневайтесь.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Убери компрессию в земле.
    Биопайп, возьми уголки перт под утюг, потренируйся раз 15-20, и спокойно сваривай перт с пнд.
    перт, это РЕ 150, ПНД, это РЕ80 РЕ100.
    Обязательно бери с кольцом. Потом поймешь, зачем и почему.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @gora121,
    Только с заявки вернулся, мехзавод.
    Договорился предварительно, изготовить фитинг елочку под 14 метапол.
    Можешь скинуть сюда размеры своих фитингов, а также какие и где искать резинки?
    14 трубу, хенко делает. Метапол, внутри 10мм.
    Идея следующая:
    1 фитинги елочка + пара резинок, елочка на 3-5 диаметров трубы.
    По сути, два фитинга последовательно на одно соединение.
    Внутренний диаметр 6+мм, с другой стороны под пайку восьмеркой, тот же внутренний диаметр.
    Материал пока латунь, для пробы.
    Сверху 3-5 слоев термоусадки. Экспериментально выясню, сколько достаточно.
    2 14/10 мм метапол, полностью снимает проблему диффузии, позволяет снимать киловатт с петли.
    разворот примерно 5 диаметров без спец инструмента и подогрева. Предстоит выяснить, что да как.
    3 Тут сложнее, геоконтур.
    Либо бурить вертикально, либо из траншеи ямобуром и диаметром 200+, метра 3-4 пройти реально.
    Либо бара - имею возможность изготовить мелкую цЕпочку. вопрос, куда её крепить.
    Или многоэтажка.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть готовые фитинги РВД, в том числе с пазами под резинки. держат 210 атм. Зачем изобретать велосипед?
