DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если только для пробы. Может, сразу из нержавейки делать? Как латунь, если вдруг, в землю уложить, насчёт коррозионной стойкости?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В термоусадке будет и паук делается из латуни.
    Нержа не проблема, припой серебрянный проблема.
    Латунь самым дешевым прекрасно паяется.
    Динамической нагрузки, как в ТН нет.
    Противопоказаний нет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, точно, пауки же из латуни, и следов коррозии не видно. :hndshk::hello:
    Виноват, был не прав. :aga:
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Его там нужно просто мизер. Если для экономии, можно чуть в круг положить серебро на нержу, потом 5% сверху. Но там минимально и так расход.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Колхоз у вас. Вам предлагают фирменные решения в том числе РВД фитинги. Ничего изобретать не надо. Все уже изобретено.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И где в поле, обжать станком те фитинги?
    Металл черный, нержа будет стоить как самолет, латунь не понятно, бывает или нет.
    Как раз здесь, можно и эти использовать
    https://aliexpress.ru/item/1005001609717926.html?item_id=1005001609717926&sku_id=12000016797751377&spm=a2g2w.productlist.0.0.5e225e0d2UDLLR
    Сшитый полиэтилен, сам как резина работает.
    В принципе, завод нужен для экспериментальных размеров.
    А так, соединители, что сверху, под резинку заточить и делов.
    200 атмосфер держать нет необходимости.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    ВЫ бредите в каком поле? Две бухты 20 трубы по 50 метров довезти до станка сложно?
    А если диаметр меньше 16 мм например. То вообще можно на руках донести.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Каждую копейку, надо тратить с умом.
    Термоусадка, даст необходимый натяг, причем подпружиненный.
    У меня соединение пнд/пп так сделано.
    Спокойно делается на коленке и не гниет.
    Две бухты по 50 метров не получается.
    Бухты 200метров.
    Условно 3квт долговременной мощности.
    200/4, 200/3, 200/2.
    Причем петли, нужно делать одинаковой длины и желательно одинакового теплосъема.
    Т. е. если одна петля 60 метров, то и остальные, тоже 60.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там давление другое. Не везде можно применить одно и то же техническое решение
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Евреи видал, как полностью пластиковый водопровод сделали?
    Фитинг пластик, на нем сшитый полиэтилен внатяг и ещё кольцо с того же сшитого полиэтилена.
    Причем на воде, есть гидравлические удары, в моменте, давление легко превышает рабочее.
    Термоусадка разная бывает. По сути, это труба, которую раздули на горячую и охладили в таком положении.
    Возможно, и термоусадка не понадобится.
    16 пекс растянуть на горячую и остудить.
    20 пекс тоже самое.
    В итоге 14 труба с внутренним 10мм сядет на медь.
    16 внутренним 12 мм сядет на 14мм
    20 внутренним диаметром 16мм сядет на 14.5+2*2+ = 18.5мм.
    Т. е. покупать термоусадку также не придется.
    Пробовать надо.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А это распространяется на бурение?...потому что например, при бурении не вертикальных, а наклонных...угол набирается
    постепенно и смысл состоит в том, что бурильщик смотрит на шлам и как идет инструмент...идет поиск горизонта где есть вода.
    Поэтому зонды могут быть разной длины...или все таки стремится к равной длине?
