DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Бинго, цементация, обсаживаться надо и на всё это должна быть способна буровая установка.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну тодыть цена бурения вырастает до цены космического коробля! ;) :) Конкуренция ложкам проиграна! ;) :) ;) Ложки наше фсё, скрепы наши! ;) :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты дурной?
    Опустили трубу, вставили внутрь зонд, вытащили трубу - зонд остался в земле.
    Ничего не надо, насос нужен на большее давление.
    Труба пластиковая сойдет - бурит вода.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если бурить в скале, то никакая цементация не поможет. А разве Леха, предлагал бурить по его способу в скале? ;)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    До первого камешка
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Размером с яйцо - без проблем. Свой водонос, смог толкнуть руками, почти метр - гравий с песком.
    Затем камни зажимают трубу.
    Там, где ставил ДХ, гравия нет, бурится очень быстро.
    Понятно, скалу не пройти.
    Для того, чтобы попробовать, надо одну-две-три ПП трубы, подсоединить к скважинному насосу.
    Давления хватит, раствор не обязательно.
    получилось - делай дальше.
    Также НИКТО не запрещает уйти не 45 градусов, а 15-20-30.
    Например у себя, легко могу замыть на 1-2.5 метра, не внедряясь в слой с гравием.
    Может так и сделаю, ещё не решил.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Дед морос красава.
    Это предел мечтаний и совершенство.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Demich75, могли бы пояснить некоторые моменты:
    - правильно увидел, кипит в минусе?
    - какой материал трубок и коллектора?
    - процедура ремонта при утечке
    - есть ли сертификат на совместное использование пластика и фреона? Протоколы испытаний?
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Проверьте там все хорошо.
    Я не имею такого права. Выкладывать эту информацию.
    По поводу кипим в минусе.
    Но контура то в + ;)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это только в приличном обществе верят друг другу на слово, да и то не факт.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так там и оговорочка была, по Фрейду:)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему то, только в разделе воздушного DX все верят друг другу на слово. А в этом разделе, даже после установки правильных измерительных приборов, все равно не верят. :super:
    Давайте, жгите:aga:
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так писали уже, PEX- b используют.
    Думаю удобно такой в септик ставить для водогрея.
    Не будет никакой коррозии в такой среде.
    Да и в землю закопать самое то.
    Сейчас кстати есть PEX- b evoh, c кислородным слоем.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Метапол надо использовать.
    Если Перт, точно также сваривается.
    Считали уже метан - 4 куба за 1000 дней улетучивается.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Короче, пока хожу по стенке, выскажусь по поводу последнего видео и полностью пластикового контура.
    Кому не нравится, отматываем назад и смотрим документы, что выложил Вадим.
    Смотрим ответ по методичке расчета утечки метана из ПНД.
    PEX, это тот же ПНД, с дополнительными связями между макромолекулами этилена= ПОЛИ этилен.
    Между этими молекулами дыры, через которые убегает газ.
    Весь вопрос только в количестве.
    Радикальное решение проблемы - кристаллический слой. В нормальных условиях, это металл.
    Т. е. метапол.
    Слой эвон, трудно сказать. Его задача противостоять парциальному давлению. Могу только догадываться. Но и так понятно, речь идет о давлении, в 1000 раз меньше, чем рабочее давление в испарителе.
    Ещё один момент, где-то пропан в емкости из полиэтилена это хорошо, где-то плохо. Сейчас верить никому нельзя. Исхожу из того, что пропана надо много, и добром это не кончится. В общем, по пропану однозначного решения нет.
    Свой термосифон, собирал на системе биопайп. Это метапол PERT/Al/PERT.
    И фитингах этой компании. Также, этими же фитингами можно сваривать обычный ПНД.
    Система сварки происходит с двух сторон. Хоть это и выглядит просто, на самом деле слой алюминия оставляет очень мало времени на раздумья. По факту, нужен опыт работы, это не полипропилен.
    Фитинги есть от 16 до 32 трубы, тройники.
    Я собирал на 32*20"32 тройниках.
    Во всей системе, что на видео, интересно было увидеть распределитель. Не увидел.
    Думаю, поэтому хватает ведра фреона на 90 литров объема испарителя.
    Как результат, трубы в плюсе, кипение в минусе. Как язык поворачивается назвать такой контур залитым...
    Тем не менее, осенило, никто не запрещает использовать вкладыши распределители, как это делают американцы.
    Тупо впаиваем такой вкладыш в кусок 12мм трубки, и вставляем внутрь 16.
    Делаем небольшой изгиб этой трубки, уже внутри трубы метапола, этого будет абсолютно достаточно.
    Собственно, всё.
    Фитинг
