DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Имею возможность онлайн наблюдать гликолевые и DX ТН. Вот фигня какая то, кипение на DX даже ниже гликоля бывает, а расходы получаются тоже ниже, когда цифры сравниваешь.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если кипение ниже, потребление должно быть больше при остальных равных параметрах.
    А можно этот онлайн доступ спроецировать на общедоступный ресурс? Доверия к Вашей технологии было бы больше. Ну и СОРомер тоже очень бы помог
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На воздушном испарителе целых три датчика температуры стоит.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Какой Вы придирчивый.
    Вам никто не составит конкуренцию с вашими ККБ.
    Вот Вам видео теста трубок. Которые мы использовали на тн 6квт ГВС
    3*100 метров R290
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня есть один объект, дом 130 м2, ТН на копланде ZR24, работает уже четыре года на контуре 116 м, правда вода есть метров с 6-8.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    У Demich75 на тн 6квт - 300м.
    Это водогрейка у Siligo и 300 метров трубы в воде.
    Она работает 30 мин на нагрев гвс.
    Рабочий тн 6 зондов медь. ромашка
    Зонд 21метр. Сухой песок.
    5.2 квт. Copeland zr22
    Себе в мастерской делаю 6 зондов по 15метров ре-хс 18 *2 kan therm.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Наконечники для зондов.
    6шт.
    Паял серебром 45%.
    IMG_20220214_180224.jpg IMG_20220205_131159.jpg IMG_20220205_131043.jpg IMG_20220208_175851.jpg
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это вы мой аксиальный пресс неоценили. ;)
    Штанги соберу, осталось обварить замки и в бой.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Таки это про него! ;) :) ;) он на последней фотке
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я тоже подумывал о РЕХе в ДХ, даже пресс попутно прикупил, и фитингов от ТеСе, только цена фитингов это как сделать пол контура медью, их же еще в коллектор надо, серебро опять же, чет не вяжется у меня пластик с кустом, при том не затопленным, а горизонталь мне как правило закапывать негде. Но покупка пресса и фитингов сподвигла на ремонт дырявого пола в зале, пробил лет 7 назад, основным правда стало давление со стороны жены:)]
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    тоже бурил себе скважины самодельной МГБУ установкой.
    на замки сначала тоже обычные муфты пробовал использовать стальные.
    в итоге не захотели нормально часть раскручиваться,
    пришлось заказать и приварить к трубам замки буровые 3-50 (однако обошлись недешево).
    зато небо и земля, раскручиваются хорошо, быстро, (рычагом 2-х метровым срывал некоторые)
    правда и бурил когда, проходил слои с камнями, а может и валуны были.
    шарошковым буром проходил один из слоев в 10-20 см по несколько часов
    (на 16 метрах где то в Мос области, Дмитровский р-н слой такой был)
    бур с лопатками клинил в камнях. но им удавалось проходить поначалу.
    потом понял что проще шарошковый бур купить.
    скважину больше 20 метров за день делал потом, как опыт появился.
    И по опыту хороший насос нужен, гном 16-16, 2,2 квт желательно а лучше больше при диаметре скважины больше 100 мм
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Фитинги купил случайно по 2 дол. Комплект (с кольцами).
    Получилось 50дол.
    Трубу взял во временное пользование ;)
    В случае провала - в трубу 18*2 смогу всунуть коаксиальные зонды из меди 12 и 6.
    Бурить буду в чистом песке. У нас везде песок- сухой или обводненный. Вод углом 30-35'
    Насос wilo 22куба в час 12метров подьем воды.
    Припоя ушло 2 палочки. На все фитинги.
  15. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    При бурении в песке риски обвала велики как только выключите насос.
    штанги зажмет так что придется их похоронить при этом.
    так же будет уходить активно вода при бурении.
    чтобы этого не произошло
    если глины нет совсем то нужно делать буровой раствор, бентонит или глину мешать в воду (довольно густой раствор делать)
    раствор замоет глину в стенки тем самым укрепив их, а так же будет препятствовать уходу воды при бурении.
    без раствора в песке не пробурите и 5-ти метров думаю без схлопывания скважины.
