DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    И еще совет: перед тем как добавлять следующую штангу остановить вращение и подачу, и дать поработать насосу,
    чтобы замыть стенки и вымыть из столба скважины песок.
    только после этого выключать насос и менять, добавлять буровую штангу (желательно быстро).
    если этого не сделать песок из воды осядет и закупорит, зажмет низ буровой колонны.
    и не факт что получиться запустить насос и вытащить колонну
    если после включения насос не продавливает то приподнять колонну пока не пойдет вода.
    для этого лучше чтобы длинна штанги была короче хода буровой установке по высоте,
    и был запас после добавления штанги немного приподнять колонну после запуска насоса.
    да, и вращение включать только с работающим и качающим насосом.
    и не торопиться, быстро не пытаться бурить, чтобы успевал раствор стенки замывать.
    песок это конечно беда при бурении.
  2. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Давно бурим диагональные зонды, в Киеве район Осокорки, без опыта работы с бентонитом (глины у вас не найти) завалит. Два комплекта штанг длинной 25 метров пришлось похоронить. Скоро открытие сезона, будут две буровых у вас работать, можем помочь. IMG-865cebc45e43efceb5d8e44859341a82-V.jpg IMG-1b4ae23b7224a2ac80cb9e19ba7257d3-V.jpg IMG-8a17698593c493adfb917fda6315f77c-V.jpg IMG-896fb695f40f5b7431cae8b55008c430-V.jpg
  3. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Раньше сообщал что медь сгнивала на объекте в одном месте два раза на поверхности, теперь был случай из 8 зондов по 27 метров 5 шт. побило токами, за два года на глубине 20 метров. Там как раз сильный водонос. Теперь запускаем линию для покрытия трубки пвх оболочкой. Для тех кто считает что это случается всегда, то это не так, это второй случай за 8 лет, с учетом установки 1 Мвт/год. Гликолевый ТН течет каждый второй, переделали не один на DX. IMG-783cf5b2bf2b996087d6e53fcaeba871-V.jpg
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Поэтому и решился на пластик.
    На нашем континенте электрическое подключение с глухо заземленной нейтралью. (Это вам не Америка).
    Электричество возвращается по земле к трансформатору и если по пути у него есть медный пруток, ему проще пойти по пути наименьшего сопротивления. Но когда медь заканчивается а электричеству надо домой - в месте где оно покидает медь происходит коррозия.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Ampel, прикольный кустик, на третьей фотке, какая мощность ТН? По бурилке незачет, под мегават в год монтируете. Я прикинул ту мелочь что имею бурить в этом году, понял что помрем в поле с нашим дренажником, заказал в экопроме насос, он потянул за собой и маслостанцию, даже если вдвое скорость увеличу освобожу 2х человек на 2 месяца, по 1 кондею в день поставят, двойная польза. Кстати ты единственный кто привел хоть какие-то доказательства коррозии контура
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    То есть, Вы хотите сказать, что хоть ставь гальванический изолятор между контуром и ТН хоть не ставь, а электро корозия все равно будет связи с тем что есть глухо заземленная нетраль?
  7. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    ТН 50 кВт.
    1 МВт 4 буровые делает за сезон, и это обычные МГБУ. Гидравлические требуют больше затрат, дизеля тарахтят так что после недели бурения с ума сойдешь. А заказчику все равно чем вы сделали зонды, ему главное конечный продукт.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    50 кВт одним кустом, на одном горшке ? длина зондов как обычно в ДХ, до 30 м?
  9. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Да, одним кустом на одном компрессоре. Длинна зондов 27 метров.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Бурили на этом объекте под каким углом ? Первый раз вижу дх такой мощности, предстоит похожий объект, думал поделить на 2 ТН, низина на берегу озера, вода с 1 м, не думал что с одного куста можно столько снять, особенно учитывая ограничения по длине зондов
  11. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Диаметр 6 метров, углы 37 и 67. Один делаем 37, следующий 67 и т. д.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Смело, я пока не рисковал разные углы в одном кусту делать.
  13. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Испаритель же затопленный, и смотровой глазок в компрессоре показывает всё ок.
    3 года, полет нормальный.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Реверсный на 50 кВт первое лето и зиму работает. Остальные с такой мощностью только нагрев.
