DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Четвертый вариант, более холодный климат чем в европейской части России. Как следствие больше тепла нужно выкачать за отопительный сезон.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Интересно вас читать) сравнивать разное: гео, климат, объекты (это пипец как хреново). А сравнивать 410 и 134 это самое то.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А где я сравнивал фреоны?
    Я отметил, что мой ТН хуже работает, чем мог бы, но и то такой разницы в температурах нет.
    Так что или у вас там сильный косяк с железом или "заточенное" сравнение, чтобы показать преимущество того, чего нет.
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Отсюда можно сделать вывод, что там где нужно больше тепла необходимо охватывать большее количество земли, то есть и контур должен быть больше.
    Скажите, в вашем регионе какова глубина промерзания ?
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    2,2 метра
    Но промерзание считается на свободном от снега участке.
    Как вы правильно заметили, объем охваченного грунта влияет на объем содержащегося в нем тепла. Из этого нужно всегда искать разумный компромисс.
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    2.2 метра ? Это ж на какой глубине нужно разместить контур или Вы сверху, над полем с контуром расклытываете листы теплоизоляции, дабы уменьшить глубину вредного промерзания?
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Траншея многоэтажка по Санташевской технологии работает без всяких утеплителей. Опыт эксплуатации 9 лет, все сделанные контура работают и вечной мерзлоты не создают. К началу сезона полностью восстанавливаются. Думаю это аргумент.
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А глубина размещения верхних нитей все же не меньше 1.5 ?
  9. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Пластиковые ДХ кстати имеют меньший охват грунта, так как в одинаковую по глубине траншею укладываем не 4 петли как на гликоле а 5. Глубина до верхней петли составляет 1,2 метра.
    На гликоле как вы и сказали 1,5 до верха.
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Доказать свои утверждения можете?
    И ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вы? :)]
    Заметьте, вам сделали замечания на неправдоподобность сравнения или убитость железа или проблемы с контуром.
    Вы собираетесь это комментировать или как вы выразились "доказывать"?
    Нет?
    Или для вас, как установщика или продавца (я тут не в курсе) в порядке вещей такая работоспособность контура и ТН?
    Клиенты то в курсе?
    Какие характеристики заявлены на тот гликолевый ТН, типа при B0W35 сколько COP заявлен?
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Вы просто троллите тему, а помощник модератора вам потакает.
    Вы не можете мне делать замечаний в этой теме, так как ни кто из критиков не имеет DX тепловых насосов в работе.
    Все ваши замечания сводятся к утверждению "ПАТАМУЧТА"
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну, а вброс то кто сделал c 10 градусами разницы?
    Вы разве не знаете, что это показатель неверно работающего ТН?
    Зачем сравнивать исправный ТН с неисправным?
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Господа, я понимаю, что у вас тут демократия: кто больше плюсиков и спасибок от группы поддержки наберет, тот и прав, поэтому сколь-нибудь аргументированно отстаивать свою позицию вроде уже и не обязательно.
    А вопросы к Вашим таблицам действительно есть. Если я правильно понимаю назначение датчиков, то картина следующая:
    гликолевый контур пребывает в практическом минусе (на входе +0.2, на выходе -3.2) и при этом Т4 (температура на выходе из испарителя?) опускается до -11.5;
    DX приходит из земли +2.0 и уходит в землю -5.0 (или что в данном случае Т4?).
    Если все так, значит имеется два ТН, которые работают в совершенно разных условиях, и делать какие-либо выводы из такого сравнения некорректно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы знаете? Что вы знаете про данные насосы? То есть, ничего не зная, делаете глубокомысленные выводы о неработающих ТН. Вы, случайно, не тролль?
