DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @vad711, а зачем Вы прикрепили свою картинку, работающего тн на минимальных оборотах и плюсовой температуре на улице? Мы прекрасно помним, что у Вас вертикальные скважины и ГК захватывает водоносный слой, поэтому и кипит всего -5. Прикрепите картинку при -15 на улице и долговременной работе, сколько будет кипение?
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И что, мы же про ваш гликолевый ТН говорим?
    Отрицательный перегрев, это значит фреон докипает в трубках, в компрессоре или маслоотделителе.
    Если, конечно, датчики нормально прикреплены, откалиброваны и не врут.
    Так работает, я что виноват, что дому больше не надо.
    У меня всю эту зиму компрессор работает на одних и тех же оборотах - 45 Гц.
    Вот, при условиях (улица, выход в отопление), похожих на той картинке:
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Т4 стоит на всасе, а не сразу после испарителя. Происходит докипание фреона, чтобы гидроудар не поймать.
    Все холодильные буквари говорят о перегреве/переохлаждении, 4/7 градусов, для классических холодильников-кондиционеров. Так как ТН хоть и холодильная машина, но задачи выполняет несколько другие, по этому настройки и объем заправки тоже отличаются. Как следствие перегрев околонулевой. Это уже "религия", кто то может не согласится и действовать по классической кондиционерной схеме.
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Вот такая демократия только для демократов.
    Повторить неудобные вопросы для vad711 на которые он не ответил, это флуд.
    Похоже за это сообщение я получу бан :hello:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чьи слова? Вот и показывайте пример.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    т. е как тут пишут схема с затопленным испарителем?
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Получается так.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если ещё и в доме не +20 поддерживать а +24? :aga::aga::aga:
    Программный СОРомер, такие интересные цифры позволяет. Выкладывать:super:
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да не получается так, даже с затопленным испарителем, чтобы температура кипения была -9.17, а на всасе компрессора -10.6! Или это специальный жидкостный компрессор? :aga:
  11. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Ущипните себя, если глазам не верите. Давайте обсуждать гликоль в другой ветке.
    Вот ДХ тот что на видео. У него Т4 стоит на выходе испарителя. Манометрический коллектор по низкому показывает 6 бар, получается тоже переохлаждение 0,5-0,8 примерно. Датчики проверены, разброс +-0,5 градуса. Загадка!
    Сразу предупреждаю! Фото манометрички не свежие, сейчас давление на 0,2-0,3 ниже.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что говорят учебники про вычисление перегрева?
    Даже я знаю, что переохлаждение меряется с другой стороны компрессора, а то что вы намеряли называется перегревом, и у вас он отрицательный, если датчики не врут.
    Если так, то фреон докипает в трубках и маслоотделителе, так же не хилый риск залить компрессор.
    К тому же, у вас теряется часть энергии, то есть ТН работает не эффективно.
    Это же о ДХ речь сейчас?
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Такое бывает. Когда система работала потом по какому то параметру начала прикрывать эрв, в испарителе начал появлятся перегрев даже 1К, а в бачке еще достаточно жидкости, и происходит такое не соответстие учебнику пока в бачке не выкипит этот избыток и снова не выровняются температуры.
    И вторая возможная причина в перезаправке.
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Уважаемый Супер-Модератор. Поясните мне пожалуйста правила этого форума, чтобы впредь не нарушать.
    Мой отказ отвечать на выпады vad711 вы расцениваете как флуд.
    Мои вопросы к этому гражданину чтобы уточнить его компетенции, флуд.
    Подобные выпады на ваш взгляд флудом не являются. А ответ на них опять флуд.
    Будьте добры проясните злостному нарушителю правила.
    Скрин этого сообщения я сделал, если будете удалять.
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Я уже писал выше, что заправка и настройки ТН несколько отличается от классической кондиционерной схемы. Да имеет место небольшая перезаправка. К тому же инвертор работающий на средних оборотах (поддержание) имеет перегрев на всасе, близкий к стандартному.
    Здесь уже имеем перегрев в районе 1к и с понижением частоты инвертора перегрев увеличивается.
