DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня вопрос как ты накрутишь свой ТРВ на эти 2К? И зачем, если ты пишешь что разницы нет какой перегрев накрутить, грунт утеплитель, все дела. Мой вопрос был связан с кипением при перегреве 0К и 5К.
    Контур одинаковый, ты решил сэкономить, выкинуть ЭРВ и поставить ТРВ, вопрос остался тотже, см. выше.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ЭРВ и ТРВ, это одно и тоже. Только величину перегрева = разницы между температурой газа (не обязательно) и давлением, приведенным к температуре кипения ...
    В случае ЭРВ - выставляешь программно.
    В случае с ТРВ - крутишь руками.
    Разницы в системе с перегревом - НЕТ.
    ЭРВ, может управляться не по перегреву. ТРВ - не может.
    Не надо путать понятия.
    Есть залитый испаритель. И регулировка вентиля производится не по перегреву. А как-то ещё.
    Например - капилярка, тоже вентиль.
    Например по поплавку, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/505047/
    Либо ещё как. Можешь что-нибудь предложить, с удовольствием обсудим.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так у тебя контроллер умный, накрути 5К разницы, да посмотри на кипение, да производительность.
    ЗЫ
    ТРВ меньше 5К не накрутишь, иначе качели обеспечены.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сказки не рассказывай.
    Условия в ДХ и тесном корпусе гликолевого ТН разные.
    Из-за наличия потери давления, в разы больше, чем в ПТО - ТРВ работает стабильней.
    Механически, это равносильно увеличению плеча.
    Да, интегральная и дифференциальная составляющая, в ТРВ отсутствует. Но с большим плечом, растет точность пропорциональной составляющей.
    Собственно, твой мочалкин, работает с капиляркой.
    Да и любой ЭРВ, это суть продвинутая капилярка.
    По большому счету, никто из произвдителей, не занимается онанизмом с ПИД и перегревом.
    Делается табличка под конкретный аппарат, и ЭРВ слегка недожимается. И тема закрыта.
    Мои опыты, с ЭРВ по датчикам температуры и ТРВ, показали примерно одинаковый результат.
    Если ЭРВ опирать на датчик давления и датчик температуры - будет лучше.
    Но датчик давления, кроме денег, потенциально ломучая запчасть.
    Больше тебе скажу, мне очень нравится, как работает ДСротор водогрейки с капиляркой.
    Приход о ДС, раза в три больше, чем потери в капилярке. Также, конденсатор работает с максимальной эффективностью. Чудесная система для постоянной скорости оборотов.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну посмотри выше, хотя проще сюда перенести
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог,
    Расскажи мне, чему соответствует температура на входе в испаритель и почему обмерзает вход в ПТО ...хотя кипит в плюсе.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте все же вернёмся непосредственно к DX- контуру.
    В 9 утра на участок заехал экскаватор. Час назад, в 13.00 все работы были закончены. Фото как было, выкладывал раньше. Стало вот так IMG_20200719_140129.jpg Ну и фотографии процесса. IMG_20200719_120950.jpg IMG_20200719_120956.jpg IMG_20200719_121019.jpg IMG_20200719_121009.jpg По центру траншеи, на дне, закопал дренажную трубу, 110-ю, буду экспериментировать, пробовать заливать водой из колодца.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заодно, пока сняты секции забора, заказал 20 кубов плодородки, пусть лежит до весны, траншея немного осядет, спланирую весь участок.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Траншея стандартная многоэтажка. 3 метра глубиной, 1 метр шириной, 4 яруса 3/8 трубки, одетых в термоусадки. Первая лежит на дне траншеи, 2,3,4 в стенках траншеи, с шагом 500 мм по высоте. Получается, что верхний ярус на глубине 1.5 метра.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ах, да, ещё час понадобится, чтобы в колодце все соединить в паук.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне протащить магистраль, оказалось сложнее ...
    Сам не ожидал, что с этим будут проблемы. Главным образом не в земле, а ввод в дом.
    Думаю, установка воздушного блока с гидроблоком, те же проблемы.
    Одно дело внутрянку повесить, другое дело к СО грамотно и культурно подцепить.
    Сам же ДХ контур, что многоэтажка, что куст - это один пусть два дня работы. При этом фантазировать - думать не надо. Бери больше, кидай дальше.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чем проблема? Из колодца, под фундаментом, магистраль ныряет в подпол, под местом установки ТН выходит из земли и проходит сквозь перекрытие, подсоединять к ТН.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН стоит где - в топочной. Геоконтур где - хоть где, но не обязательно за стеной топочной.
    В моем случае, топочной нет, но есть утепленный гараж. Пришлось изворачиваться.
    Собственно, это одна из причин, в пользу установки компрессора в приямке или в огороде.
    Подцепить голый ПТО, размером как одна-две секции батареи...Можно в любой комнате.
    И не надо всяких топочных и прочих помещений.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    т. е. планируется DX куст с капиляркой? А контроллер уже работает с DX контуром?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ с капиляркой, для старт- стопа сойдёт.
    Первый сделаю обычный АС.
    Посмотреть, как это будет выглядеть.
