DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Я выкладывал скрины с гликолевого ТН, он стоит у меня дома. При этом я перешел на установку DXplast, и показываю в сравнении их работу.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Есть видео как это происходит.
    Давайте хором попросим модератора позволить мне его вам предоставить. Только с его разрешения смогу, у меня нынче богатый урожай штрафных баллов за флуд.
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А на словах никак?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Dx контур, это что такое, а то нихрена не понятно
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @arshup, читай тему сначала:)], в геотермальный контур подается сразу фреон, без промежуточного теплоносителя
  6. arshup
    arshup
    arshup
    там же давление боольшое, а труба пластиковая тоненькая 2,4мм
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    На словах я уже пробовал объяснить. Может быть тема слишком сложная, может быть есть другие причины. А вы уже просили модератора и он не идет на встречу?
    Тогда попробуйте поиском по тегу "фреоновый геотермальный контур" или "фреон течет по испарителю"
    Тут 400 страниц о DX контуре написано с отступлениями на флуд. К сожалению у меня нет столько свободного времени, чтобы начать все объяснять с начала. Попробуйте перечитать. Я обычно сам так делаю когда что то не понимаю, но очень хочу понять.
    Можно просто забить. Я вот в балете тоже ничерта не понимаю и даже пытаться разобраться не буду.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну собственно, похоже мы выяснили:
    Вот, из учебника, ежели что, вместо воздуха у нас земля:
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а сколько метров в воздушном испарителе?
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вы хотите сказать, что если в DX контуре метров больше, он может работать с переохлаждением 4.5 градуса вместо перегрева?
  11. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Не передергивайте.
    Во первых, не 4,5к, а 2,5к. (если вы говорите про инвертор-гликоль)
    Во вторых, переохлаждение происходит после сепаратора, а не на выходе испарителя.
    В третьих, управление идет не ТРВ, а ЭРВ (ранее писал про отличия).
    В четвертых, испаритель не прямого расширения, а затопленный. (сравнения не корректны)
    Все парокомпрессионные холодильные машины, работают по обратному циклу Карно.
    Для большинства женщин под капотом автомобиля двигатель и точка. Дизель это, карбюратор, инжектор, прямой впрыск, и т. д. Подробности их уже не интересуют.
    Все перечисленные двигатели, это тепловые машины работающие по прямому циклу Карно.
    Но вы же не станете высмеивать: дизель, сравнивая его с карбюратором или наоборот.
    Длина испарителя, это как одна извилина или множество.
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Я и не передергиваю, про гликоль мы вроде забыли, обсуждаем строго по теме, DX, поэтому:
    Во-первых,
    исходя из Ваших данных, имеем переохлаждение 4.5К.
    Во-вторых, именно на выходе испарителя, ибо Т4 показывает температуру там, где установлен.
    В-третьих, да хоть капиллярка, законы физики от этого не зависят.
    В-четвертых - без комментариев.
    В общем, владение DX контуром отчего-то не добавляет знаний автоматически, а без них разговор начинает принимать слегка бредовые интонации :(
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Вы называете переохлаждением дельту между Т3 и Т4 ? Это не гликоль, в ДХ все строится на фазовом переходе, а не прямом нагреве. Ни какие законы физики при этом не страдают. То что Т3 написано "глик вх" не обращайте внимание, контроллер универсальный есть небольшие несоответствия.
    Ведь вы наверное понимаете, что кроме выложенной выше картинки с простейшим испарителем, существуют более сложные схемы распределения фреона. Например когда от ЭРВ до распределителя-дистрибьютора ведет жидкостная магистраль. Если в магистрали будет происходить интенсивное испарение, то весь этот объем газа будет практически бесполезен в теплообмене. Как следствие компрессор будет перекачивать % бесполезного газа. Чем меньше испариться в магистрали в которой тепло брать негде, тем эффективней будет теплообмен в испарителе. По этому я ранее и говорил, что основное дросселирование происходит с помощью жидкостного распределителя.
    Посмотрите видео, я говорил ранее как его найти. Выложить к сожалению не могу.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если там дроид, то возможно там проблемы с гидромодулем как и у@Dimastik25, с воздушным испарителем. Ещё было, маркировка входов\выходов перепутана, насос не в ту сторону
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
