DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не важно сколько солнце вваливает или земля дает :) т. к. тут сравнивается теплопроводность материала труб (по которым циркулирует теплоноситель) и порядок цифр будет аналогичный т. к. соотношение выражено в % (т.е. своеобразная пропорция).
    с точностью наоборт бакс дорожает :)
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В качестве бреда: а можно ли сделать из гликоля dx?
    Берём протяжку, затягивает в петлю гликолиевого контура. Берём медь и затягивает внутрь протяжкой.
    Получаем медь в спиртовом растворе/рассоле внутри ПНД. Циркуль отключаем, рассол будет в статике передавать тепло от стенки ПНД до стенки меди.
    Весь вопрос пролезет ли медь в ПНД при диаметре поворота 1м (расстояние между трубами в горизонталке).
    На вопрос зачем отвечаю сразу: интересно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Диаметр ПНД какой?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пихали много лет назад медную трубу 10 мм в ПНД (для топливопровода), правда внагляк, без протяжки. После определённого расстояния (метров 10, по памяти) не лезет даже в пракически прямую ПНД-трубу.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Тянуть то лече чем толкать. только шарик надо на конец трубки приладить. а пртяжку можно пылесосом затащить. паралон к нитке пивязать.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление включено с 7 октября. Пока хватает работы только в ночное время. Земля пока в плюсе. Screenshot_2020-10-29-18-55-57-712_com.android.chrome.png
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Теплосчетчик есть, электрический тоже, нужна точность измерения до 3 цифры после запятой ? Порядок понятен.
    Что по тому что не выкладывают данных и просто запустили и работает, думаю заблуждаетесь, по пути столько граблей которые все приходится обходить иногда довольно болезненно. Тот же ресивер с мочалками, куда уж проще, мне например обошелся в 3 горшка пока понял моменты заправки, попробовал перейти с этим рессивером на инвертор, похерил еще 3. На фото мой домашний ТН, он работал на 2 контурах, 4 компрессора, сколько раз гидравлику перепаивал, сколько десятков литров кофе выпил за мониторингом.
    Тема стала напоминать перепалку, непонятно о чем, о чем спорим ? ДХ не ДХ, все просто посчитали, оценили, приняли решение, каждый для себя.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Тут какраз проблемка, параметр x не известен, я думаю Деда никогда электричеством напрямую не отапливался, можно ориентироваться только на текущие расходы, я думаю они его вполне устраивают.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот поэтому и в топку этот dx, кто его чинить будет и за чей счёт банкет с загубленными горшками, да и кофем не отделаешься с монтажником пока он его на максимальный СОР выведет.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что было, заливало, масло убегало?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Там все проще, горшки загублены мной, по незнанию, это никак не связанно с ДХ.
    Санташ наверное бедный заказывает сразу тройной комплект горшков, и штат отдельный держит, для плановой замены летних горшков на зимние :)]. На максимальный КОП не монтажник выводит, а как в любых ТН, не жалеть заварки, контур и теплообменник. В топку в принципе любое не правильно работающее оборудование :)]
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну мочалка штука интересная, как мне показалось, фреон на том же уровне в смотровом стекле и при 15 и при 20 кг фреона в контуре, так по крайней мере кажется, пока я не впаял второе стекло, пузыри при любом заполнении дают видимость половины уровня стекла :)]. Надо следить за нагнетанием компрессора, контролировать заправку надо через какое-то время, контур остывает. Нехватка фреона превращает ресивер в ловушку для масла. Ну и капилярку мне так и не удалось подобрать, я почти сразу впаял ЕРВ с магнитом, так вот от дросселя довольно сильно зависит коп, и на разных нагрузках оптимальное положение разное .
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я из за капилярки и не стал рассматривать этот вариант.
    РТО и ТРВ смотрелись как то более красивым решением.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я тоже пришел к классической схеме, с небольшими изменениями, все штатно, перегрев, ресивер жидкостный, уже месяц работает отопление дома, правда на минимальных оборотах компрессора, кипит до сих пор выше 0 .
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за изменения и оборотами заполнение ресивера отрегулировано или инверторный режим побеждён?
