DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дима, уточняй всегда - ТН работает на полную мощность чисто в ночной тариф.
    Это сразу снимет кучу лишних вопросов.
    Такой способ экономии, при наличии ВТН, тупо умножит этот ВТН на 4, даже не на три.
    Посты не для ВТНщиков, посты для тех, кто пытается разобраться.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У каждого свои критерии выбора технологии, реально эффективность работы зависит от системы отопления и длины контура, остальное вторично, если система работает зачем дрожать за масло, на круг на мой взгляд дх дешевле, можно в цифрах если необходимо, тот же +1 к коп только из за наклейки дх, бред конечно полный, зависит от длины контура, про проблемы с контуром пока только 1 случай, Ампел по моему приводил. Могу привести скрин ТН горшок которого 2 недели не останавливался, кипит 6.9 бар, 410 фреон, конденсация 24 ,25, градусов, это ни о чем не говорит без привязки к конкретике. Вроде никто ни пиарит ДХ, работают себе каждый в выбранной технологи, к чему ломать столько копий
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это говорит что в вашем случае dx слил гликолю единичку.
    Если говорить как тут принято, то ваш dx минус 1 от СОР.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Предыдущий пост, суть всей дискуссии, из ничего сделать вывод, непонятно какой
    Какие тн сравниваем, стоящие
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тебе? Нахрен не нужна. :aga: А вот тем, кто постоянно заявляет, что ДХ вымораживает землю, может быть интересно, что температура земли опустилась всего лишь до 0 градусов за почти три месяца отлпления.
    И ещё, маленький момент. Тут никто, никому, ничего не должен, ведь правда? Вся информация выкладывается в добровольном порядке. :cool:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Андрюша, Дима закопал контур САМ.
    И знал, что хотел получить.
    Твои наезды на ДХ, или всё же на Сундай?
    Я сам не смог пробить гравий у себя на участке, поэтому мастерская и баня, остались без отопления.
    И знаешь, что хочу сказать именно тебе?
    Хочу сказать, уже стоит очередь именно на ДХ малой мощности - топить 2-4квт, бани в основном. Или твой дом. Ибо топить ТЭНами выходит дороже, чем дом - газом.
    Тянуть отдельную магистраль, не всегда возможно и нужно.
    Главное достоинство ДХ - поставил и забыл.
    КОП же, сильно зависит от реализации. Слесарь так обгадил перелив, что повторить сложно.
    Точно также можно убить любое начинание.
    Пересмотри ещё раз клипы МастераТепла - мочалкин, компрессор, капилярка - ломаться нечему.
    Так работает моя водогрейка. Ничего более удачного, я просто не делал.
    Нужно обзавестись ДХ, чтобы это понять.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, это ключевые слова. Команде, собравшейся здесь, технология ДХ, это как кость в горле, смерть налаженному бизнесу околпачивания людей, плохо разбирающихся в холодилке. Именно поэтому, прилагаются все усилия, чтобы тема ДХ не поднималась, приводятся смехотворные доводы, зафлуживается тема. И ладно бы, пытались до истины докопаться, но, повторю, это не нужно продавцам ВТН. И именно поэтому, тема по ВТН, очень тщательно подчищается, убираются все неугодные, вредные с точки зрения продаж посты, в этой же теме, флуд только приветствуется. А обсуждение идёт по принципу: Я Пастернака не читал, но, осуждаю.
    Но, ДХ-технология, уже пришла в массы, никуда от этого не деться. Не скажу, что она полностью заменит ВТН, но, может легко откусить приличный рынок, отсюда и все. эти нападки, вплоть до прямой лжи.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто dx принижает честь и достоинства моего гликоля, а воздушка тут не причем, как некоторые тут пишут, хотя в моём гибридном ТН есть и воздушная часть испарителя.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В твоих песках, гликоль лучший выбор - сухой песок, это теплопроводность всего 0.35.
    В таких условиях, диаметр трубы теплосъема, становится критичным. И твой выбор - абсолютно правильный.
    В моих условиях - насыщенный водой грунт с песком и гравием..и глиной, это теплопроводность 2 и выше. Достаточно увеличить длину контура на 10-15%, чтобы нивелировать разницу между 10 и 32 трубой.
    Здесь о локальной, вокруг трубы, просадке температуры грунта. К остыванию всего, охваченного теплосъемом грунта = мощностью геоконтура, эти выводы отношения не имеют.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня наоборот всё в глине, сухой песок начинается на 10,5, бурился как раз до песка.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молодец.
    Сейчас изобретаю помесь мочалкина с докипателем, это интересно.
    Интересно, получится ли регулировать такую систему тремя датчиками температуры на конденсаторе.
    Гликоль - не интересно. Берешь и делаешь.
    Лично мне, за годы собирания всяких СО, а гликолевый контур, есть СО...
    Настолько осто...все эти гребенки и распашонки, что смотреть на них не могу.
    Одно дело, спаять медь и завести в дом, утеплить две мелкие трубки с фреоном, и совершенно другое - собрать котельную в колодце и завести двух удавов в дом.
    ДХ, элементарно проще. Другое дело - далеко не всегда оправдан.
    Мне добавить нечего, кроме как придется повторить подвиг МастераТепла, и сделать инверторный бюджетный ДХ...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, инвертором ты только уровень в бочке сможешь регулировать.
    В твоём случае нужен мега РТО и ЭРВ.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати, отчетливо куда идут потери в проводах.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас наговоришь.
    У мастера тепла, после мочалкина, к трубке всаса в компрессор, припаян кусочек жидкостной трубки - своеобразный РТО.
    Докипатель есть отделитель жидкости + жидкостная трубка внутри., Тоже выполняет функцию РТО.
    У докипателя есть косяк...
    У мочалкина - нет функции РТО.
    Вот и решил соединить их вместе.
    Мочалкин с функцией РТО.
    Чего мне надо, сам разберусь.
    Если не получится работать по конденсатору, придется работать по табличке оптимальных значений положения ЭРВ.
    У нормальных производителей, так оно и делается.
    Учитывая бюджетность конструкции, можно и без переохлаждения в конденсаторе работать.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какой?
