DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    надо было щебня накидать (не пожалеть) ;), дренаж лучше был бы.
    IMG_20171020_162644.jpg IMG_20171020_162551.jpg IMG_20171020_170543.jpg IMG_20171021_100456.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошая идея. Только в таком случае, этот дренаж лучше делать чуть выше уровня труб, чтобы вода вниз проливалась.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    то не те трубы :), DX контур там где и дренаж... выше это обычная водопроводная труба 32 мм - 160 метров (когда закладывал даже не знал зачем мне это надо, просто цена копеечная была и я решил на всякий случай заложить для страховки) по которой летом из дома будет в контур дополнительно (в помощь дренажу) подавать тепло (типа фанкойла охлаждать помещение перекачивая тепло в контур для повышения СОР :)). Кстати и такую бы трубу заложили заодно :), может кондей вам и не нужен (всетаки теплоемкий дом), но например могли бы на лето сделать самодельный солнечный коллектор и в землю самотеком приходило бы тепло без вашего участия :)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И для ДХ тоже, особо для пластикового;)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, опыт с капиляркой из 1/4 для перелива есть.
    Все ничего, буст на разогреве пострадает.
    Как понимаю, предлагаешь не париться ЭРВ, поставить капилярку, докипатель- отделитель жидкости с петлей теплого фреона, и регулировать 30-70 оборотов?
    С одной стороны, при увеличении теплопотерь, растет и дельта давлений - производительность капилярки.
    С другой, при потеплении, при снижении оборотов, обратно в испаритель будет пролетать 5-7 процентов тепла.
    От ДС компрессоров, отказываться не собираюсь.
    На мелких мощностях, приход очень хороший. Особенно на небольшой дельте кипение/конденсация.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, поставить и капилярку и ЭРВ-если ДС, если старт стоп то только капиляр.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В параллель?
    С капилярки, снимать перегрев (температуру) и регулировать ЭРВ?
    С ЭРВ, датчик давления просится. Крайне не хочу с ним связываться. Лишняя дырка в системе и не вечные они.
    Меня Данфосс 3000, для судов и прочих тяжелых применений, зае просто. Скакали показания на 0.1-0.2 К, бессистемно.
    Цепляться же на вход в контур и выход, по температуре, далеко не лучшее решение.
    С капиляркой - можно зацепиться по температуре на определенном расстоянии и поджимать ЭРВ.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    К примеру, я применяю датчики 3 провдные, с напряжением на выходе. 5 вольтовые. если сразу сделать штуцер с метрической резьбой, то в любом автомагазине можна купить кондицыонерный датчик.
    Я еупил бухту капилярки 2,5 мм. Что бы её использовать как магистраль-капиляр. Чтоб не тащить 1\4 трубу, и потом бублик с капилярки. А прямо от фильтра к испарителю капиляркой.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На НК у всех стоят датчики давления и ниукого не сдохли и ничего не пляшет, @дед марос, тоже их применяет и что то ни разу инфа о кончине не проскакивала.
    @дед марос, какую марку применяете?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хорошую;). А то что это почти не нужная деталь, даж Мицов возьми- обходятся одними температурными или они тоже тупые? :)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У вас проблемы с самомнением? Может какой аутотренинг пройти. :aga:
    Вопрос не в том, кто чем обходится, а что в итоге получается.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    они жадные. Зачем в бытовом кондее, датчик, по цене всего кондея?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Холодит, да и ладненько, если плохо, то мало взяли;)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вопрос-ответ;) про мега брэнд, точнее подход, технический, опять же точность измерения -оправданность и смотря с какого ракурса смотреть на оправданность применения:)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У всех стоят капилярки.
    У некоторых ТРВ
    И лишь единицы, используют датчик давления.
    Сейчас контроллер, вполне способен обработать датчик давления 0-5В.
    Сам датчик, стоит 1.5-2 тыр.
    Только его надежность, примерно на порядок меньше обычного термодатчика.
    Также, это потенциальная дырка в системе.
    Также, сделать полностью залитый испаритель, как ты хочешь...он не поможет.
    В сухом остатке, оправдан в машинах, где большие мощности оправдывают зарплату обслуживающему персоналу.
    Идеальная же машина для дома: компрессор + капилярка+ ПТО и точный расчет.
    Все было хорошо, пока не было двигателей с КПД 97-98%. Но они появились.
    Сейчас, идеальный вариант: компрессор ДС, наличие привода позволяет легко организовать регулировку оборотов.
    + ЭРВ, что по сути регулируемый вентиль. Ну и те же теплообменники.
    Причем стоимость всяких причиндалов, далеко не факт, что окупится.
    Датчик давления + термистор +ЭРВ = ТРВ с внешним уравниванием.
    Что надежней, датчик давления или ТРВ, большой вопрос.
