DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Однофазники чико работают, пока не горели
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Покажите СОРомер, как обещали:nono:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Модельки драйверов подскажите?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл? У Екатерины установлен полноценный тепловой счётчик, а не те программные поделки, которые установлены в Таганрогских изделиях. Причем, у Екатерины, установленный сторонней организацией, под пломбой. Ну и что, все равно оказалось, что это неправильный копомер, неправильно считает, и не той модели. Только твои копомеру правильные оказывается. Только постоянно под этот копомер прошивку приходится менять, видимо, чтобы улучшить показатели в -15 за бортом
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И что, это гарантия точности прям железобетонная?
    Когда есть подозрения в мухляже с характеристиками, то на веру не прокатывает.
    А они есть, СОР то превышает табличный.
    И на наводящие вопросы - от производителя смайлики. :)]
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я один заметил, что в этой теме перестали считать СОР на пальцах, да и вообще слово СОР куда то исчезло?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я же не спорю, железобетонная точность, которая по определению не подвергается сомнению, только Таганрогского производителя:)]:)]
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я даже представить себе не могу. Если бы ты купил себе ВТН...
    Мечтал бы про СОР=3... И "бомбил" бы здесь...
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Договариваться нужно не на смену, а на метраж... И чудным образом оператор бурилки начинает давить гидравликой стрелы на шнек... Для ориентира, 10 метров по песку 12-15 минут дырка, 35-40 мин по глине (сухой).
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Интересная технология на видео. Как я понял, в начале, в землю загоняют ппр трубу 32мм. Через внутреннюю полость которой подают воду под давлением для размыва грунта. В результате труба погружается в забойное отверстие и сама по себе является обсадной. Т. е. бентонин не нужен ? А после, в эту же трубу погружается зонд из медных трубок, после этого, сама ПНД труба извлекается, трубки остаются в земле ? А какой напор и расход должен быть у насоса ? И ещё один вопрос, как после уплотнить грунт вокруг трубок?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    а еще в америке негров линчуют.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ из меди, это водонос. Не могу сказать, надо ли тампонировать в этом случае.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Посмотрел видео, там говорится, что длина трубы под наклоном, примерно 8 метров. Получается вода очень, очень близко, почти рядом с поверхностью земли ?
    А можете сказать про характеристики насоса для изготовления подобного отверстия, я так понимаю что на конце трубы нет ни какой металлической пики?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там грязевой (промышленный) китаец, напор 80 метров или подача 7 кубов на самоизлив.
    Когда толкал сам, труба при включении, вес теряла. Стоишь, слегка подталкиваешь и всё.
    Это касается 25 тонкостенной нержавейки.
    40 ПП трубу, толкать в разы труднее, вдвоем сподручней.
    Никаких наконечников нет - бурит вода. Самое главное, напора насоса должно хватать, чтобы выдавить грунтовую пробку - которой при избыточной подаче, достаточно легко закупорить трубу.
    С обычной помпой на 15 метров так и было, работа превращается в каторгу.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за привод, что он умеет и чем хуже/лучше Мицового?
