DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не надоело спорить то ? Ведь все от исходных данных зависит. Где то гликоль выиграет в комплексе, где то ДХ, где то воздушка. Я вот тоже для, так сказать гостевого домика ДХ сделаю в выгребной. Общий объём двух емкостей у меня что то около 12 кубов реальный. У меня туда сейчас сливается 15 кубов в месяц воды с дома. И по полкуба в сутки 25гр после рыбы. Зачем зря теплу пропадать. По ночному тарифу в стяжку ТП прямой конденсацией буду пытаться загонять.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разговор шел о цене бурения для гликолиевого контура, скважин, глубиной 50 метров, в количестве 4 штук и сравнении со стоимостью горизонтальной многоэтажки, равной по мощности теплосьема и длинной 70 метров.
    Вы на 50 метров в глубину, по 300 рублей метр бурили?
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Весь извелся.
    ДХ запускать надо.
    Либо мочалкин с петлей жидкости
    Либо РТО залитый - тут всё просто - перегрев на двух датчиках и всё.
    Чего делать ?
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если инвертор забей на мочалки
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    РТО залить?
    Или просто по перегреву?
    Инвертор родимый, как без него.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там вообще два куста.
    Можно один замутить на Тошиба страт-стопе, пропан или 32.
    Второй инвертор.
    Пока не живут, эксперименты можно ставить.
    Простой перегрев замутить?
    Там все равно 1К по гидравлике заложен...
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    По перегреву с докипателем. Полную заправку окорректируй в устояв. режиме. Или реверс по таймеру.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делал. С датчиком давления, может и будет работать.
    Но, учитывая стоимость метра зонда менее 200 руб, Датчик давления = минимум ещё 10 метров зонда.
    Да и плохо я с датчиком давления дружу.
    Дома Данфосс плавал примерно на 1.6К, вынес мозг напрочь. Судовая серия.
    РТО можно залить - тепловой напор слегка поднимется и неравномерность заполнения зондов нивелируется.
    И свистит докипатель. Сильно свистит.
    Можно, конечно, зацепиться к заливу конденсатора, но внутри частотник остывать встанет.
    Снаружи если только.
    Первый сделаю с перегревом.
    Второй посмотрим.
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Первый раз слышу что бы свистел докипатель. Докипатель для дх должен быть переразмеренным .
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делал перелив с докипателем. Свистел душевно.
    https://yadi.sk/i/nOZRUBp10CrPLw
    По деньгам, что докипатель, что РТО выходят +- одинаково.
    Мочалкина если только сделать и обмотать жидкостной трубкой. Можно из 52 трубы сделать.
    Сама система - магистральная жидкостная 3/8, газовая 5/8, 12 петель-зондв из трубки 5 мм стенка 0.8 мм. Т. е. внутренний диаметр петли 3.4 мм. Этого хватит на 300вт 32 газ.
    Ну и с потерями, можно добраться до 400вт.
    +капилярки.
    Т. е. температура на входе в испаритель, Выше кипения на капилярку.
    Вход в петлю, выше кипения на 1-2К. Выход ниже кипения на 1-2К...если удастся залить равномерно.
    Вот и мучаюсь. Понятно, при номинальной мощности, особых проблем быть не должно.
    Но вот на частичной - просушить вне испарителя, будет не лишним.
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    При частичной нагрузке, площадь испарителя будет с запасом, но тепловой напор в нем упадет, по этому нужен эрв, что бы им держать величину перегрева.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы ЭРВ есть. Куда цеплять датчики - проблема.
    Можно, конечно, по нагнетанию ...но это уже после выхода в режим.
    Проблема ещё в том, что масла всего 300 грамм, и литр фреона ограничение.
    +эффективный конденсатор с очень маленьким объемом.
    По большому счету, с мочалкиным, можно запустить в режиме продвинутой капилярки - с пропуском части газа в испаритель. Но управлять, в этом случае, придется по табличке. А её ещё сделать надо.
    С РТО, получается самая простая и эффективная машина. Но, если небольшая утечка и конденсация переползет в РТО, на 32 газе будет ..опа с нагнетанием.
    Конечно, 8 датчиков не позволят умереть системе...Но тест дурака=потребительский терроризм, никто не отменял. Поэтому и не делаю залитые испарители.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Датчики по классической схеме до и после испарителя. Условный объем конденсатора можно увеличить за счёт увеличения диаметра жидкостной линии с 3/8 до скажем 1/2 или той же 5/8. Масло можно добавить в систему для компенсации по объему.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Залитого?
