DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В порядке бреда... была мысль медную колбаску греть ТЭНом при пуске, а когда уже выйдет на режим - ловить перегрев с испарителя. Эта деталь может быть меньше РТО изза возможности большего теплового напора.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Испаритель с перегревом. Но доза заправки должна быть без голода, коррекция при установившемся режиме.
    По аналогии схемы Сплита, когда внутренний блок ниже внешнего на предельно допустимую заводом величину.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Может кому интересно, тема то про ДХ контур, контур кипевший -6 в начале сезона в 2016 сегодня кипит 0, 320 м в глине без воды, компрессор копланд 72. Мой тестовый который топит дом родителей кипит -6 на 120 гц 18,5 кубовый горшок, во второй год эксплуатации он кипел -7 на копланде 22. Детальной статистики не веду, но по тому что вижу в более менее нормальное состояние контур приходит на 3 год, 1 год вообще не показатель, видно сказывается малый диаметр труб вследствие чего важно уплотнение контура вокруг них и довольно сильно влияет летняя зарядка при работе на холод. Можно наверное отнести это к одному из минусов ДХ, но я не знаю как это на гликоле, думаю за счет большего диаметра труб этот эффект меньше. Довольно большой срок выхода контура в режим расцениваю как своеобразную плату за дешевизну бурения меньшими диаметрами. Может потому что тампонируем без заморочек, просто заливаем сверху глиной ввиду отсутствия насоса который протолкнет густую глину
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Тапмонаж это очень важное дело. А та все труды бурения на смарку. Тампонировать желательно с вибриком, как бетон при заливке.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен. По моему опыту, кипение с каждым отопительным сезоном все выше и выше.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если испаритель с перегревом, зачем вообще мудрить.
    С РТО, прельщает простотой регулировки. Но потребует ресивер.
    С докипателем Деда - будет работать, проверено. Недостаток - дындочка в петле всаса, для поднятия жидкости дозировано, оказывается либо слишком большой на малой мощности, либо свистит, если жидкость не заливает эту дындочку.
    Всё бы ничего, но роторный компрессор, имеет на борту свой отделитель жидкости.
    Получается либо жидкарь пролетает через дындочку в отделитель жидкости компрессора, и сидит там.
    Либо в эту дындочку засасывается газ, и оба, по сути отделителя жидкости, стоят сухие.
    При этом, резко растет уровень шума, перегрев и нагнетание.
    Я цеплялся и к испарителю, и к жидкостной линии, и к входу и выходу из докипателя.
    Без датчика давления, держать оптимальный уровень залития докипателя - не реально.
    Решил сделать небольшую РТО петлю, доступно примерно полметра всасывающей трубы.
    + ресивер. Небольшой штатный отделитель жидкости - подстрахует, думаю.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Много экспериментировал с количеством заправки, в свое время. Никакого свиста ни разу не слышал. Ничего не путаешь, с дырдочкой?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не путаю.
    У тебя взрослый дроид, там несколько другой шум по умолчанию.
    И тебе не надо было думать об регулировке перегрева - производитель все сделал за тебя.
    В принципе, решить можно что угодно. Весь вопрос в цене решения.
  9. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    С вибриком на такую глубину- это как?
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    К трубкам метрым присланил и передал вибрацию по ним, либо к подающей тампонаж трубе.
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Вибрировать полужидкую смесь в которой огромная доля воды смысла не вижу совсем. После ухода влаги как ни крути останется куча пор.
    Может и ошибаюсь, но в любом случае в первый, второй год через скважины будет вниз идти вода, осаживаться, заиливаться. После этого войдет в нормальный режим
  12. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Когда себе бурил про тампонаж как то упустил вопрос.
    Пробурено 7 скважин от 22 до 28 метров под углом градусов в 30.
    Низ зондов, порядка 5-7 метров в водоносе.
    32 пнд с гликолем.
    Засыпаны просто песком.
    Сейчас думаю надо было метров 10 песок засыпать где водонос потом глиной.
    Общая длина зондов 170 метров, отбор по холоду с них примерно 3,5 квт. час
    Старт стопник. Сейчас, в морозы, молотит всю ночь с 23 до 7 и большую часть дня. Температура в контур 0,5, из контура - 2 градуса и падать перестала.
    Видимо вышло на режим когда приход тепла от грунта перекрывает отбор.
    Когда насос стоит температура около 5 градусов.
    Контуру второй год. В первый год вкючал тн реже и температуры выглядели хуже
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Рядом со скважинами будет септик, точнее аэрационная установка, приемный колодец прямо над скважинами сделал.
    Вот думаю теплая вода в колодец с установки будет сбрасываться и по скважинам уходить в глубь пока не заилятся.
    Никто не делал сброс стока в колодец над скважинами?
    И водичкой теплой помогать скважины греть, сор поднимать.
    А то все норовят сам септик морозить
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    3,5 кВт со 170 метров пнд это около 21 Вт/м не густо как-то.
  15. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Скважины бурил сам и запас хотел.
    Томпонаж никакой и та часть что не в воде видно плохо передает тепло.
    Уверен что и больше можно снять в ущерб температуре.
    50 вт на метр как принято тут считать вряд ли конечно)
    Если только не замораживать глыбу вокруг
    Регион МО. Глина большая часть зонда, самый низ в водоносе только.
    Думаю еще пару-тройку пробурить.
    Пару дней на скважину времени уйдет.
    Установкой самоделкой.
    Тогда всегда в плюсе будет температура.
