DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, ты не забывай про уплотнение грунта. 9 мм трубка уже третий год улучшается кипение, и, это ещё, судя по всему, не предел. А ты хочешь на первом запуске полноценно запуститься)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Будем посмотреть.
    Пока, считаю, причин для паники нет.
  3. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А как петли отбалансированны междусобой, паук на подаче стоит ?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Капилярки стоят.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да кто же его знает, работает или нет. Науке это неизвестно. Но вы, на всякий случай, эту тему почитайте, так, для общего развития. ;):aga:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ провалился по кипению до -12С.
    Забирать 50вт с метра скважины в воде, слишком оптимистично.
    Из радостного - удалось работать чисто по датчикам температуры, особо не заливая отделитель жидкости, который родной на компрессоре.
    Грубо -8С вход в испаритель, -12 выход.
    Кушает 3.5А при 230В и выдает около 3 квт.
    Если снимать 2 квт, кипит -6С.
    Контур 7.5метров наклонная скважина*12 штук=90 метров, примерно 5 метров в воде.
    Слишком, слишком оптимистично было снимать 50вт с метра скважины. 20вт в номинале, не больше...В бусте 30вт.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    DX в воде (а это на минуточку среда с самой большой теплоёмкостью) не будет больше спирали в бочке с водою, т. е. если обратиться к формуле теплопередачи, то коэффициент при таком способе будет не более 0.1. А некоторых лабораторных справочниках по перегонке одной среды в другую коэффициент стоял вообще 0.06.
    Конечно же я не претендую на истину, но есть над чем задуматься
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сначала глина 1.5 метра, затем глина с песком, затем водонос, вода стоит с 1.5 метра от уровня земли.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну вы это зачем пишите? Песок и глина они что, имеют большую теплоемкость нежели вода? Или что?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплоемкость вторична, важна теплопроводность.
    Армированный песком лед, это теплопроводность 3 и выше.
    Работать то ТН работает. Только эффективность в районе 3.5 с циркулями.
    Сам ТН, встал заказчику в 100тыр. Из них 20- медь в земле.
    Надо было закопать ещё 20, и получить КОП=4.5.
    Справедливости ради, работает без остановки и сброса оборотов.
    Пока на китайском драйвере 33.3 оборота в секунду.
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Теплопроводность это только способность передачи от среды к среде. Среда первична, она даёт от себя. Или вы думаете что в бочке с водой вокруг спирали не может быть льда? Так вот когда вокруг спирали лед, это значит что кипящему фреонуу не хватает равновесного состаятия с внешней средой, нужна большая площадь теплопередачи. В результате обрастание льдом, равно увеличене площади теплопередачи.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не думаю, считаю.
    В этом доме 2 ТН и 2 куста, т. е. потрачено 200тыр.
    При -1С на улице и +24 в доме, одного ТН хватает для поддержания температуры.
    В данном случае, при -12С кипения планировалось снимать 3.6 кВт из испарителя.
    Вышло 2.4, по 200вт с одной скважинки, которая замывается руками за 15-20 минут.
    В целом, замыть руками - одной трубой, больше 8 метров малореально.
    Также, крайне желательно уменьшить число веток до 8.
    Итог - такой быстрокуст, хорош на 2 квт тепла.
    Для снятия больше квт, надо делать более длинные скважины. Быстробурку делать надо.
    8*15 метров = 4-5квт.
    8*25= 5-7квт на выходе.
    В общем, равновесная формула не гарантия результата. Практика - наше всё.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну раз практика наше все, существует практика обратного счета. Что это значит? Это когда из общеизвестной формулы теплопередачи известны все числители кроме коэффициента теплопередачи. Вот он, это приславутый коэффициент, находится именно опытным путем. У вас вврасчете какой получился коэффициент?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Брал 2 для двух трубок 5мм.
    Надо было брать 2+ для 25 виртуальной трубы.
    Две трубки 5 мм на расстоянии 2-2.5 см друг от друга.
    Ну ничего, в следующий раз возьму 3.5 (4) и 4.5 (5) мм, тогда можно будет толкнуть внутрь 25 мм трубы.
    Это поднимет скорость бурения, может и 12 метров руками сможем толкнуть.
    По теплосъему практически не потеряю, по деньгам, чуть дороже выйдет.
    Всё будет как задумано - недорого, с батарейками и солнышком.
    Благо, стоится завод в России, тонкопленочные солнечные панели будет делать - это открывает путь к устройству гибридных СК и СБ самодельных.
    Что не доберем в ДХ, доберем солнышком.
    Как работает, мне нравится. Считай вторые сутки в одну харю справляется.
    Вдвоем, кипение при сегодняшней погоде -1-4С, поднимется до -4-7С.
    Это уже сКОП 4.5-5, без всяких насосов и т. д.
    Каркасники смело можно окучивать.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А если с солнычком проблема, то газом дотопим! :);):)
