DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для дома с максимальными теплопотерями 5-7квт, газ идет меж булок - прямоходом.
    Подвергать себя опасности, унижениям и быть обязанным ещё одному господину - глупо, это минимум.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Много пишите но мала по теме. Не в обиду.
    Цифра 2 это как я понял это коэффициент земли? Это не то.
    Есть классическая формула теплопередачи сред теплобменике определяющая мощность теплопередачи, вот ее и пересчитайте обратным счётом. Там и найдете заветный коиффициент .
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/Sb_cD25O02uLFQ
    Вот её, родимую, и юзаю.
    Ошибка была в том, что брал две трубки, которые по сути через полдня работы, превращаются в одну.
    Так оно и вышло - первые пару дней снимал 4.2-4.5 кВт.
    Затем кино кончилось. Сейчас устаканилось на -12С.
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Оно, да не оно! По ссылке это похоже на формулу теплопроводности теплоизоляции.
    Я про другою формулу говорил. Мощность теплопередачи, и коэффициент там для условий DX ни как не 2,3, а 0.1 а то и 0.05 может быть.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гав:aga::aga::aga:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отличная формула.
    Теплоизоляция - грунт.
    Равновесная граница определяет толщину слоя изоляции.
    Всё чётко и понятно.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Так у вас вода, зачем грунт?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Увлекательно. Может уже приведете свою? Устроили тут ромашку...
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Леха ты бы трубу четверку на контур поставил и удивлялся почему кипим хренова. Я с 1/4 3/8 перескочил на 1/4 1/2, игрался на домашнем, у американцев в старых методичках для 410 газа еще была 3/8 до кажется 22 метрового зонда. потом превратилась в 1/2, не спроста это;).
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас научишь.
    Во первых, зонд короткий, и мощность с одной скважинки закладывал 300вт максимум при кипении -10-12.
    Во вторых, надо поддерживать хоть какую-то минимальную скорость протока, иначе 12 петель не заставить работать вместе.
    В третьих скорость нужна и для возврата масла
    в четвертых - количество фреона резко возрастает, надо ставить отделитель масла = деньги.
    Если что, на стоимость отделителя масла, можно досадить ещё 25-30% к контуру.
    Один из вариантов контура, как раз и состоит из 4*04 мм и 5*0.5мм. Сейчас 5*0.8
    Практически в 2 раза дешевле можно было сделать. Заказчик рисковать не стал, взяли 5*0.8 и обошлись без пайки в земле.
    Хотя особых проблем не вижу - 3М термоусадку на место пайки одеть и забыть.
    Контур на 32 газу. 5 мм равносильно 6 мм на 410 и 8мм на 22.
    Собственно, сейчас понятно, в какую сторону двигаться.
    Контур удалось залить. Первоначально просто пытался поддерживать нулевой перегрев по температуре вход-выход...
    Что соответствует 2-4К, в зависимости от оборотов.
    Кипение провалилось (давление измерял на входе в испаритель, на выходе меньше) ниже 6 бар.
    Затем взял за опорные точки вход и выход РТО из спаянной вместе жидкостной и всаса.
    Поставил нулевой перегрев и случилось чудо - кипение выросло до 6.5.
    нагнетание упало, конечно. Но в разумных пределах.
    При тех же оборотах, ТН стал выдавать практически на 400вт больше.
    И заметь - без датчика давления!
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отрезай, ставь правильный воздушный испаритель, нечего с такими цифрами в земле ковыряться.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А кто тут со мной спорил, что ЭРВ и ТРВ одинаково кипят?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Идите в опу, с вашим ВТН.
    Во первых, -10 это один ТН, их будет 2.
    Во-вторых, он работает всегда.
    В третьих, нет оттаек и крутящегося вентилятора - тоже кушает.
    В четвертых - теплопотери компрессора греют гараж.
    В пятых - он элементарно ДЕШЕВЛЕ.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кипят не ЭРВ и ТРВ, кипит фреон в испарителе.
    Что мой домашний на ТРВ, что Тихий с таким же испарителем и ЭРВ - кипят абсолютно одинаково.
    Не неси бред в очередной раз.
    У ЭРВ одно реальное достоинство - настраивать не надо руками.
    Очень экономит время при производстве.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подкинь им идею, если транзисторам бошки шлифануть, то они тоже от солнца генерят;)
    21 век на дворе, а они аморфники собрались собирать, мало того что у них КПД 8%, так ещё дикая деградация, так же требуют заземления проводника, что в свою очередь ставит крест на высокочастотных преобразователях, т. е. требует гальванической развязки с сетью, а это трансформатор со всеми вытекающими суммами итого.
    1кв.м = 80Вт, это мамонты.
