DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты понимаешь о чем говоришь?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    вскрытие пола, замена участка трубы. дак это, то что см делал и есть статистика. Рядом с городом газокомпрессорная, там целая служба электрохим защиты.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понял.
    газокомпрессорная меня не интересует. Там совершенно другая проблема - никто из меди не делает.
    Есть свой опыт?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    :)] От тебя это слышать вдвойне удивительно
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У тебя контроллер пишет графики, покажи перегрев 0 и 5К, да просто покажи 5К разницу.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дима сделает, я думаю.
    Ты мне объясни, что подразумеваешь под перегревом 0К и как ты собрался узнать нужное положение ЭРВ?
    Разница давления и температуры = перегрев отсутствует.
    Как?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дело не в положении и все дела, для 0К достаточно капилярки и мочалкина, про неё забыли, она есть, она работает, перегрев ноль имеет самую высокую эффективность.
    Дело в твоём перегреве, ты хочешь убрать ЭРВ, поставить капилярку или ТРВ, увеличив при этом перегрев, в чём прикол кроме как уронить ценник? А как же СОР, он уже второстепенен?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Там где пнд труба, та часть была непосредственно в грунте. Медная проволока не кородировала.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Там плохо видно
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не так. Единственный газ, для которого перегрев зло, это 22.
    Но 22, почти в 2 раза тяжелее прокачать, чем пропан или 32 газ.
    Второй момент - сила тяжести. 22 тяжелый, в более чем 2 раза тяжелее пропана при том же давлении.
    32 тоже тяжелый, но рабочее давление почти в два раза выше.
    Это приводит к понижению теплового напора. Чем глубже, тем сильнее эффект, тем ниже эффективность.
    Чтобы ты знал, капилярка это примерно 10К разницы давлений по чистой жидкости, при рабочих 30К.
    То есть капилярка рассчитывается не на чистую жидкость, а на смесь жидкости и газа.
    Изначально закладывается, что часть фреона не конденсируется, а возвращается в испаритель.
    Это примерно 3-5% потерь при правильно подобранной капилярке в режиме постоянных оборотов.
    Если конденсатор мелкий, его эффективность повысится и часть потерь вернется.
    Если твой еврейский - это чистые потери.
    Я хочу услышать от тебя СПОСОБ, по которому ты собрался поддерживать 0К перегрева при помощи ЭРВ.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. коррозия " на воздухе", не в грунте?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вспомнил эту историю. Это про водопровод.
    С водой гораздо сложнее. Например, слегка прохудившийся ТЭН у соседа - и процесс пошел. Вода это электролит.
    Дистилированная вода - это изолятор.
    Скорее всего, этот участок являлся заземлением.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Скорее всего там пошла электрокорозия. Да это холодная вода. Но не суть. Отопительный тепловой насос всегда имеет металлическую связь с системой отопления, с заземлением. А так как у нас все сети с заземленной нейтраллью. То связь и токи утечки всегда есть. Американцы на ДХ зрнды ставят нлектрокатодную защиту.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему сразу 0К, на 0К у нас мочалкин с капиляркой, но там инверторный режим только для заполнения бочка можно использовать, что мне не подходит, а вот 2К вполне удержит ЭКВ, 5-8К ТРВ, капилярка, х. з. наверное 10К.
    Если грунт 5, отнимай перегрев и даже этой цифры не получишь по кипению, т. к. есть потери на стенке, вот об чём я, зачем сознательно ронять кипение?
