DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Какое разоблачение...:)], с перегревом dx-и в 2К...-6С там на полной мощности кипение...
    Сколько оно у Вас на гликоле зимой будет при 0С его входе и -4С сбросе и перегреве на бюджетном теплообменнике в 4-5К ... -9 -10...:aga:
    В табличке гликолевых старстопов вверху по такой точке (0w35) КОП - 4,5 заявлен...:aga:...
    Так что инвертор dx -вый рулит и обходит старстоп непринужденно..., а уж на частичной мощности большую часть зимы как раз очень хорошо видно как намного ... :hello:.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там нет цифр по кипению, научитесь учитывать, что РТО даёт доп перегрев и его всё таки следует вычитать из всаса что бы понять кипение.
    РТО не поднимает СОР, так что не надо сюда притягивать мол оно поднимает кипение (а вы притягиваете, см вашу же формулу расчёта кипения), весь дополнительный перегрев вылезет в нагнетании, не более, а там ваше любимое ГВС от предконденсатора это всё схавает.
    Были бы на скрине все неизвестные, я бы может и промолчал, так что вам надо, вы и оправдывайтесь, а пока так.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    не забывай, что контур свежий. если ни чего не путаю
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысла нет что то доказывать, Баба Яга все равно, всегда, будет против.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не правда.
    В моем ДХ, РТО работает с 0К перегревом и поднимает кипение практически на 3.5К.
    И мощность - тоже.
    Но это очень короткий контур.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А насколько проблемно бурить под углом? неужели не обсыпается контур при замывке (или не ведет куда-то в сторону при использовании ППР труб?)? Или вся особенность в грунте?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Новый релиз с СОРомером второй год ждем :)]
    Но вообще предложение интересное. Готов вложиться, на пенсии чтобы экономить значит.
    Гарантия только от завода нужна, с синенькой печатью.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Альтермолог, а чем пластинчатые теплообменники на видео покрыты (похоже на краску, чем на шумку или др. рулонную изоляцию)?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Труба замывается, затем внутрь трубы вставляется зонд, затем труба вытаскивается - зод остается в земле.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у @heatingmaster нужно спрашивать
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не так, он поднимает перегрев, если бы было так, то РТО добавлял бы почти +1 к СОР.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто тебе сказал, что РТО обязан именно поднимать температуру?
    Его задача превратить в газ, а не перегреть фреон.
    Перегрев нужен, чтобы гарантированно высушить.
    Но если смесь газа и малость жидкости, попадают сразу в камеру сжатия (роторы и скролы с верхним всасом) - то имеет место эффект двухстадийного сжатия или впрыска жидкости в процессе сжатия.
    Тут проблема удержать количество жидкости в нужных пределах.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это еще бабка на двое сказала!
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Печально наверное видеть СОР 5,5, когда вложился в ГТН+ скважины+ народный контролл+ПНД коллектора...
    А СОР все равно не более 3-х. Как у ВТН...
    Наверное ВТН поставить было бы дешевле...
