DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Абсолютно голословное заявление.
    И там и там тепло отбирается напрямую, direct exchange.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, и температура кипения, не имеет никакого значения. Ну да, ну да.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где ты видел 100 метровые петли ДХ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Имеет конечно. Процитируй, где я утверждал обратное
    Пластиковый ДХ какой длиной?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Диаметр какой у пластикового?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я пытался выяснить, какое давление показывает интерфейс Дроида, абсолютное или манометрическое - ответа не получил. В остальном, подвоха не вижу.
    С другой стороны, своими глазами наблюдал, как масштабируется = повышается давление с уменьшением нагрузки.
    Инверторный ДХ, вполне выдаст сКОП=5, то есть сожрет в 2 раза меньше ВТН, при работе на теплый пол.
    Другое дело, если речь идет о ВТН за 700тыр. Там разница в потреблении будет процентов 50, при условии - этот ВТН покрывает потребности дома при -25С.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопросом на вопрос кто отвечает?
    Ду12, если память не изменяет. По длине ответ будет? Ты же практик!
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это СОР воздушного кондиционера, а не DX систем ТН которые предназначены для отопления дома зимой... :super:.
    Хреновенько так ... .. по Вашим данным и приблизительно ...
    Посмотрите свой шаг Коп по вашему показометру, на температуре на 5С выше на улице... тогда он должен быть 8.
    При +1С входа из земли Коп упадет до 6
    При -5 из земли до 5 ... (это по Вашему показометру если...:aga:)
    Это наглядно доказывает что Ваш лишь мнимый Вами DX, как только температура опускается до 0С, ниже не для чего не нужен...
    у него начинается обмерзание и сразу же следом валится и кипение и воздушник сливает вчистую гео...:aga:!
    Ну почему никаких ..., они их выдумывают на пустом месте ... чтобы так не казалось...:)]
    (как горячим баком 170 литров моментально наполнить ванну 300 литров...:aga:) :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, на моих скринах есть датчик давления по низкой стороне.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это давление абсолютное или манометрическое? Надеюсь как практик знаешь в чем разница:)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я закладывал вилку 1 и 4 градуса. Получил 0.7 и 4.2. Кипение просело сильнее расчетного.
    Но, надо понимать, половина этих потерь, достается на халяву - давление из конденсатора, толкает фреон.
    В моей системе, больше половины потерь - на капилярках, то есть ДО входа в испаритель.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос, какое давление он показывает.
    Их два - абсолютное и манометрическое.
    Перегреть в докипателе не проблема.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    манометрическое ...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В сервис мануале на воздушные ДХ системы есть любопытный нюанс. Заявленная максимальная мощность и эффективность только на трассе длиной до 5 метров. Каждый следующий метр снижает мощность на выходе на 1% (вроде так, мог запамятовать).
    То есть газовые потери вполне ощутимы и их надо учитывать. Заявленное уменьшение потребления из-за отсутствия необходимости прокачки гликоля не соответствует действительности. Чудес не бывает, чтобы продавить фреон по петлям тоже надо потратить энергию.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопросов больше нет...
    Слабенький контур у меня получился...6 манометрического при уличной -15С:)
