DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фантазеры :)]. Грунт -5 получаем кипение - перегрев, это только возможно с сильно переразмеренным контуром, да и в проточной воде, сильно переразмерить заказчик не даст :aga:, вернее после озвучки цены он уже не заказчик. Это как с изоляцией дома, метр утеплителя вообще зашибись, но как-то не наблюдается таких объектов, все в пределах 10-20 см. С мочалками тоже не все просто, а если к этому инвертор добавить вообще весело получается .
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ТРВ и ЭРВ, работают по разнице температур.
    Кто тебе сказал, что ЭРВ способен удерживать 2К, а ТРВ нет?
    Капилярке только старт-стоп, забудь.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне закладывать более 30вт с метра, нельзя. Зима слишком длинная.
    В воде, это кипение в лёгком минусе 90 процентов зимы.
    Тепловой напор около 8-10К.
    По мере обмерзания трубки, растет диаметр этой трубы - ледяной.
    Теплопроводность армированного грунтом льда, это 3-4, против 1,4-2,4 у обводненного грунта.
    То есть условия теплосьема будут улучшаться, но сама температура кипения продолжит падать...но уже сильно медленнее.
    В сухом грунте, дх из меди, совсем печально. В моих условиях, надо закладывать 10-12вт. Практически ничем, от гликоля, не отличается.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если грунт - это утеплитель ©, то какая разница, гликоль или ДХ? с таким теплосъемом даже воздушный грунтовый теплообменник можно применить
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    как минимум, минус потребление циркуля
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты наверное издеваешься, ТРВ на 6-8К на заводе настроен, накрутишь ниже 5К будут качели.
    ЭРВ держит 2К, зайди в тему с НК, там у всех датчики давления, всё по чесноку.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Грунт-потери на стенке, минус перегрев, минус потери давления, равно кипение. Это так плюс минус на пальцах, главное в формуле перегрев виден, фантазёры в чём?
    Алексей говорит, что перегрев не играет роли и не сказывается на кипени, как так?
    Если так, то я поставлю ТРВ и выкину запчастей тысяч на 30, а то и поболее.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И плюс потери на прокачку газа :)]
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да Павел с Катериной показали СОР 5, пора смириться, что разницы нет, хотя Павел машинку на НК перевёл, поговаривают НК +1 к СОРу даёт
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я для кого распинался про тепловой напор и длину участка перегрева?
    Мой домашний испаритель, на ТРВ, работает с отрицательным перегревом = температура на выходе из испарителя - температура на входе в испаритель.
    И с перегревом 2К = температура на выходе из испарителя - давление на выходе из испарителя.
    Что есть одно и тоже.
    Пузырьков нет и нагнетание в норме.
    Мало того, инвертор 60-100% производительности.
    Если у кого, ТРВ нормально не работает, значит есть несоответствие размеру ТРВ и термической длины теплообменника испарителя.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь что отвлекаю вас отписькамеренья: как перегрев может быть отрицательным? Переохлаждение получается, но оно не тут происходит
    Прошу объяснить со стороны физики а не со стороны способа измерения
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перегрев - разница между температурой и давлением кипения, приведенной к температуре.
    2К перегрев.
    Отрицательный перегрев, получается по датчикам температуры, что не есть перегрев. Просто температура на входе в испаритель, буквально на доли градуса выше, чем на выходе.
    Но это не перегрев. Это просто разница температур. Хотя десяткам миллионов сплит систем, этого хватает.
    Андрюша немного достал, со своим "знанием". Специально привел пример, в надежде...
    Услышать что-то новое. Ан нет, все по- старому, все как у всех.
    Новое только одно - НК у Павла дал +1 к КОП:)]
    При этом, применение дс компрессора и инверторного режима работы - вещь абсолютно бесполезная.
    +1 к КОП, дал датчик давления:super:
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какие приборы, такой и перегрев, у меня вопросов больше нет.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какой расчет, такой и приход.
    Арифметика мой друг, и бесконечные опыты.
    Я так и не услышал, каким образом, ты собираешься регулировать полностью залитый испаритель, в инверторном, +1 к КОП режиме.
    Жаль.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это в системе с трв?
    Расскажи как, если это не гос тайна.
    Реально интересно как можно сделать 2к перегрев на трв без качелей.
    Можно в личку;) чтобы враги не узнали
