DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    20 не имеет. 16 имеет. Не всякую, не на всяком насосе, не с всяким фитингом. На свой страх и риск. Вывод: тому кто задал такой вопрос лучше не использовать вовсе.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Будьте добры, разверните свою мысль про зависимость диаметра металлопластиковой трубы и характеристик насоса в dx контуре.
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Диаметр выбирается исходя из приемлемого сопротивления на определенной длине. А еще для возврата масла желательно обеспечить минимальную скорость в трубе, что для большого диаметра не так просто. Или выводить перегрев из испарителя и обеспечивать гарантированный выход жидкаря из трубы. И все равно с таким объемом испарителя надо ставить маслоотделитель, иначе гадать сколько масла в контуре. Я, как неспециалист, вообще рискнул бы делать такое только на пропане, поскольку у него отличная взаиморастворимость с маслом. А пропановый насос с таким объемом газа не рискнул бы держать в доме. Вобщем, я бы задумался о такой конструкции при необходимости отопить огромный склад или типа того. При этом на объект заводил бы только воду. На производительных фреонах надо проводить лабораторные работы, как Дед. Ставить стекло в компрессор, обеспечивать условия возврата масла и контролировать их. Но он производитель и для него такие занятия окупятся. Для единичного использования тратиться на эксперименты накладно, а без них можно крепко попасть.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    -7С - это и вовсе при максимальной мощности, при частичной соответственно меньше.
    При чистом испарителе больше разницы между всосом и улицей не видел.
    При полностью забитом видел разницу более 20 -)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, пусть будет -7 от уличной температуры. То есть, сегодня ночью, у меня было на улице, практически -24. Отнимаем от -24 ещё 7 градусов, получается кипение -31. При таком кипении, ТН тупо встанет по защите, по низкому давлению. :(:no:
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня сегодня ночью было до -27С, среднее -22С.
    И ночью, и сейчас в доме +24С.
    Ничего не содержащего фреона для обогрева не используется -)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Последнее время, часто муссировалось добрыми и заботливыми теоретиками, что ДХ кипит -15. Оставлю, их теоретические выкладки на их совести. Немного статистики за сегодняшнюю ночь Screenshot_2021-02-23-10-32-28-435_com.android.chrome.png Когда на улице температура упала до -24 градусов, фреон в ДХ контуре кипел с неизменной температурой -6. Для желающих поспорить, давление по низкой стороне, тоже есть, можете пересчитать по линейке холодильщика, будет чуть ниже. Это не столь важно.
    Важно то, что контур фактически уже отработал зимний сезон, послезавтра уже повышение температуры до плюсовых значений, а это значит, что мне будет хватать одного ночного тарифа.
    Когда закапывал крайний контур в прошлом году, то на дно траншеи, вместе с трубками, уложил дренажную трубу 110-ю, с выводом её на поверхность. Рассчитывал, что если вдруг, кипение начнет сильно падать, то я пролью контур водой из колодца, создав ледяную глыбу, для увеличения теплосьема. Но, так это и не понадобилось, несмотря на практически два месяца работы на пределе, зима в этом году выдалась знатная, давно таких не было.
    Привет владельцам ВТН. :hello::aga::hndshk:
  8. Serguto
    Serguto
    Serguto
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И в догонку Screenshot_2021-02-23-11-28-18-338_com.android.chrome.png температура в доме растет, Дроид, в режиме инвертора, крутится на 54 герцах, кипение поднялось до -4 градуса.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дим, да научись ты уже от всаса перегрев отнимать, получишь кипение.
    -4-2=-6 у тебя или 5,58бар=-5,95гр
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообще не вопрос, я же сразу сказал
    Принципиальной разницы нет и не будет.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    На такие мелочи не обращают внимания, это же не потери ВТН от трассы и компрессора, вот там масштабы
  13. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У нас сегодня было до -27С ночью,
    Мой Дроид тоже трудился всю ночь, только днем уже сбавил, после двух месяцев морозов из земли в него входит -1,5С.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    -1,1-2=-3,1 кипит
    Была бы статистика по потребляемой и выдаваемой мощности за сутки цены вам бы не было.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну это же альтернативные источники энергии, значит в твоих условиях экономически выгодно именно то что и посоветовали, наверное мнение было непредвзятого профессионала.
    DXпублика вообще смайликами отвечает, вот там поди пойми, толи согласны, толи послали.
