DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @Gaunt а напомни пожалуйста какие баки для твоей самодельной фемили ты рекомендовал? Гродненские?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это если из ДС в АС и обратно гонять.
    Как раз сейчас, полно приводов от электро и гибридов, на 60-100квт.
    Стоят копейки.
    Если не лезть в дебри, какой-нибудь лифовский привод, два-три последовательно соединить - добраться до 100-300В.
    Этого вполне хватит, чтобы отойти от гидростанции на 100-300 метров, без значительных потерь.
    Ну а инвертор, ему пофигу какое напряжение в плюс, лишь бы его хватало для рабочих оборотов.
    Поставить в каждый подключенный дом по небольшому аккумулятору - непосредственно около потребителя, и дело в шляпе.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо в теме искать. Там есть гидронапорный бак на 30 и 80 литров.
    Есть с ТЭНом. Та же нержавейка и полностью разборный.
    Винду снес, много ссылок пропало.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гродноторгмаш.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это в теории. На практике будет, дело-шляпа.:um: Тем более при тарифе как у@Rjavii,. Я правильно понимаю что в кондурчинском это все?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Причем полная, т. к. схема изначально не рабочая
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы тебе сказать...Оленей хватает.
    Здесь хорошая тренировка, в жизни пригодится.
    Достаточно посмотреть продажи электромобилей в Европе, чтобы понять - через 5-7 лет, акков будет как грязи. Любой аккумулятор в авто, который непригоден для больших токов, прекрасно послужит не один десяток лет - в качестве буферной для СБ, ветряка или ещё чего.
    Если от ковида не сдохнем - выход из экономической ямы будет завязан на 5G, искусственный интеллект и альтернативную энергетику.
    Конечно, до нас пока докатится, ловить будет нечего.
    Ну да ладно.
    Мне гравий пройти надо - это проблема.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет, в данном случае это в новом городке.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так что мешает?
    Схема простая - генератор, делаешь постоянку.
    Тянешь по домам - в домах акки и частотник на 220 и напрямую до ТН, освещение и т. д.
    Я считал движок 2108 или УЗАМ + лифовский. Соединяешь на один вал, получаешь примерно 10-45квт.
    Уфимский с керамикой в группе клапанов, можно смело башку шлифануть до степени сжатия 15.
    КПД именно генерации, 30+ процентов.
    Во всей системе, лишь одна загвоздка - малые обороты=малое напряжение.
    Но никто не запрещает насадить на один вал несколько генераторов и подключить их последовательно.
    Надо посмотреть, что от миниГЭС осталось. Рабочую часть - как сделано.
    Это единственная серьезная проблема.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Экономика мешает. При сельском тарифе любые игры в альтернативную энергетику неокупаемы. Просто хочется разделить затраты на электроотопление на какую нибудь цифру... А тут речка целая как источник тепла.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Затопить проблема. и долговременная целостность.
    Медь точно утащат, полиэтилен из любопытства тыщик сделают.
    Россия матушка.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Толи дело генератор в речке! Его не утащат. Кому он нужен, он же каменный? :)]
    :super::super::)]
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Игорь, как думаешь, если набурить ямобуром на 2 метра, может 2.5,
    Запустить бухту 16 сшитого полиэтилена.
    Сильно кипение провалится?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нужно пробовать. У тебя траншея 2 м глубиной и зонды в ней по 2 метра, если этими же петлями ныряешь работать должно не хуже траншеи...
    Получается такая же решетка многоэтажки, но траншея в два раза глубже, а сама она тогда в два раза короче… Я бы так ее прикидывал …..
    Другое дело тут, что метраж траншеи так ямобуром набирать дороже экскаватора выходит .……
    P. S. Леха, с Днем рождения ... !
