DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @morkovich, Фреон какой? Какой трубой сделан контур ? Какой длины? Так то чем больше сечение трубы, тем лучше. Но я что то не пойму, у вас производитель хотя бы надзор не осуществляет что ли ?
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Инвертор, но - нет. Да и претензий особо нет, с самого начала были приняты неверные решения. Сейчас бы по другому сделал.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так 12квт почему 5.5 по теплу?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В начале сезона инвертор 2 квт потребляет выдает 5.5 по теплу? Это что контур очень экономный? :ogo:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не пугай, дай послушать;)
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Броск походу, или ещё какие самозванцы
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    410й, три года назад дело было, я хз кто что осуществлял.
    Трубки 17 и 10 сквозь пенку намерял.
    Контур, 3/8 что ли. Сча померю. Померил, 10-12мм, смотря где мерить.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    coolselector:|:
    Сама посебе труба не слишком портит картину если она 18 или 3\4, хотя 18 уже не рекомендует... на ваших 5.5 кВт. Возможно (или даже скорее всего) там и по всему остальному так же печально.
  9. morkovich
    morkovich
    morkovich
    По ощущениям (цифирок пока нету) он в марте будет 5 отдавать и 2,2 потреблять. Я всю весну с токовыми клещами гонял, 2,2кВт получалось.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У вас токовые клещи умеют мощность мерять, или напряжение умножить на ток наше всё?
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Труба скорее всего 3/4 и 3/8.
    5,5 сейчас, это не максимальный режим, в морозы будет маслать на все деньги.
    Мои токовые клещи измеряют только ток, напряжение мультиметром замерял.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если вы просто умножаете напряжение на ток, получите гораздо больше чем есть на самом деле, поому что эта формула работает только для 100% активной нагрузки, такой как электронагреватель, а для реактивной и нелинейной не работает. Померяйте счетчиком - и наверняка там будет не 2кВт, а 1.5.
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Сегодня счётчик показывал 2150Вт, из них 150 Вт измеренных тем-же счётчиком на насос - 8метровый китаец, качает 2,07-2,09 м. куб/ч.
    Тут у меня тоже магистраль, три года назад была дельта под 10 градусов, сейчас 2,3.
    Теплосчетчик показывает в гигакалориях.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    подожди, пусть сначала @morkovich, всю инфу выложит, сколько контуров, какой длины, какой ТН и т. д.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    1 контур или паук есть? прям как на допросе, по крупицам инфу вытаскивать приходится
