DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вакуумировали долго, сейчас уже не скажу точно, но в голове отложилось что долго, оборудование нормальное было, не дешевое.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бухты 3/8, максимально по 50 метров, если у вас 8 петель, то это, скорее всего, 400 метров контура. Проверить можно по длине траншей, где закопаны трубки 3/8. Если без удлинения, тогда длина траншеи будет в районе 22-24 метра. Если длина траншеи больше, соответственно и контур будет длиннее.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Либо фреона не долили.
    Стекло перед ЭРВ есть?
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    пока про инвертор ни слова не видел, просто дх
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не видел, посмотри
    До этого говорились что мотор миц. И как ещё можно трактовать
    Разве старт-стоп может работать на минимуме и еле шелестеть ? ;)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Давление указано на всасе... Оно устанавливается уже с любыми потерями ... Я что Нострадамус...?
    Пока @morkovich, не хочет фото пауков даже показать ...
    При этом:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, ты не один такой :)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    -6 кипения нормально для dx, особенно в песке. Перегрев есть в районе 4К. Для СОР кипение -6 ниочём, это далеко не троечка.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да что там смотреть?
    До +10 кипение не поднять чтобы СОР 6 стал.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёша, СОР <3 у dx при кипении -6!
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну у человека то измеритель стоит, пока не сходится с теорией и гаданием.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На ДХ у меня Данфосс теплосчетчик стоит. Так что не твоя правда.
    Входящих слишком мало, чтобы до сути докопаться.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, я так понял, что у него не самоделка, а значит нет никакого переразмера и 25 мм труб в ТП.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это стартстоп так всегда и ниже в песке...
    Цифры у инвертора на неполной мощности были:
    Кипит -3,2С, почти без перегрева по испарителю ...:(!
    На частичной мощности переразмер у инвертора на всем... Трубы тп тут не причем ...
    Зайди в свою статистику и посмотри, Ваш приблизительный показометр...
    ... Кипит может даже и ниже ... при подаче на 10С больше, СОР 4+...:)]:hello:!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею.
    Нагнетание явно не в норме.
    Тепловой счетчик, надо увидеть без работы ТН, чисто на циркуле.
    ЭРВ явно правильно не работает.
    Часть тепла легко может пролетать в контур + залитый компрессор.
    Тут единичка легко потеряется.
    Давление конденсации не понятно.
