DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    @Gaunt, не знаю чем поможет, но вот оно. После запуска поколбасило минуты три и потом улеглось в нули, дельту 0,1С показывал, но я уже дольше ждать не стал.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы о чем? Вот данные которые давал @morkovich,
    На какой это мощности, если заявлен ТН 12квт, а выдает 3.9квт ? Не на частичной? При этом деля полученное тепло на потребленную э. э получаем 2.59 :um: Не нужно рассказывать что на старт -стопе, расскажите человеку почему у него коп такой низкий? Куда смотреть, что ковырять ? Хотя мне не понятно почему инсталяторов он не подтягивает ? Тут могут только предполагать, а смотреть на месте нужно. Но контур не бросковский, мизерный. Нормальной длины. А коп ...?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошее замечание, а то я не в ту сторону округлил.
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня стоит такой же счетчик, но цифры он показывает другие, он не той системы, неправильный и бабка на двое сказала.
    А тут цифры всем нравятся и у всех (одних и тех же лиц) огромный праздник.
    Альтермолог, я сейчас больше стала понимать. ФХ-ТН внутри него ослиная моча? Он же на фреоне таком же или другом работает?
    В соседнем разделе, экономия у кого то недавно маленькая была, давайте дружно пойдем туда и все гадости что Вы тут пишите, напишем там человеку.
    Вы что, ненормальные все тут?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У вас нагнетание слишком низкое.
    Это говорит о том, что:
    1 Неисправен/нормально не работает вентиль = ЭРВ, ТРВ. Мне отсюда не видно.
    2 Система как недозаправлена,. при большом ЭРВ вполне может сохранится высокое давление испарителя, за счет прорывающихся из конденсатора газов.
    3 Система перезаправлена и ЭРВ в принципе не может нормально работать.
    4 Если компрессор с отделителем жидкости имеет нагнетание ниже табличного, это жесткий косяк, смотри три пункта выше.
    Если компрессор обычный однофазник, КПД привода при работе на ТП, очень низкое.
    В зависимости от компрессора, разница с ДС, может достигать 150-200вт с киловатта потребления.
    Моя поделка на ДС компрессоре, при -6 кипения, выдает в квт столько же, сколько потребляет ампер.
    Т. е. 220*3=660вт при выхлопе 3 квт. Конденсация в районе 30-31С.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ёжкин корень, счетчик не фетиш, он инструмент, а инструментом нужно уметь пользоваться.
    Чтобы к счетчику было доверие нужно больше информации - по его установки, по статистике работы, особенно с ангажированными персонами.
    Мутных картинок не достаточно.
    @morkovich, пока в ангажированности не замечен, по этому пока доверие есть.
    Не желание делать фото ТН и сообщать производителя можно объяснить тем, что он хочет прояснить корректно ли работает ТН, а потом уже обратится к продавцу, чтобы были какие-то аргументы.
    Но так тоже долго продолжаться не может.
    Анекдот в тему:
    - Дорогой, будь поосторожнее, по радио передали, что по шоссе какой-то неадекват по встречке едет.
    - Один? Да их тут сотни!
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    В отличии от Вас я умею пользоваться счетчиком, он сделан для обычных людей, уверяю Вас это не сложно.
    Ваши картинки с графиками, такие же мутные, форум пропускает одинаковое для всех разрешение.
    Зачем Вы над ними чахнете, если экономия у земляного ТН так уж чтобы сильно не изменяется в течении зимы, я не знаю.
    Меня чуть не ввели в заблуждение с воздухом, причем тот же круг лиц, потом еще Ваши слова.
    Я все помню и поэтому когда пишут неправду, я молчать не намерена.
    Если с другими мне все уже понятно, то почему Вы к ним примкнули, я не понимаю.
    Может это продажа контролеров, может те зонды о которых тут часто упоминается и которые на Вашем опыте Вам ни черта не экономят, а может даже Вам приятно, что бы кто то другой вляпался как Вы со своей слабо экономящей томагочей. А я вот другим этого не желаю.
    Так что Вы вначале в зеркало посмотрите, а потом уже обвиняйте кого либо в ангажированности.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Те кто вам его криво поставили с не подходящей к этому детали? :)]. Ваша экономия в 20-30тр за сезон, при вложении под миллион, просто прекрасна. Хорошо когда есть лишние деньги, и их можно "закапывать в поле чудес". Удачи вам в
    ;):hello: Вас очень весело читать. :super:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтобы счетчик был полезен для кого-нибудь еще на этом форуме - нужны данные по работе ТН, привязанные к показаниям счетчика.
    Иначе счетчик не о чем.
    Ну показывает он какое-то значение и что? Даже абстрагируясь от возможности не правильно его поставить, мы не знаем как работает нагревательный прибор и работает ли вообще, а то может вы готовку затеяли и на кухне ташкент и впору охлаждение включать.
    Ни к кому я не примыкал, я говорю лишь, что так как ТН это устройство, позволяющее экономить, то и выбор его должен происходить согласно этому важнейшему условию.
    То есть он должен "окупаться". Это не машина, не телевизор, не кухонный гарнитур.
    Это прибор для отопления, и если один прибор будет выгодней другого в конкретном взятом доме и месте жительства, то значит так и есть.
    И выбирать его нужно согласно как стоимости владения - COP, обслуживание, надежность, так и включаться стоимость покупки и установки.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там был бы кипение провалилось, а оно в норме.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет.
    Если дырка из конденсатора достаточная, давление может быть вплоть до давления в конденсаторе.
    Я этим пользуюсь при холодном старте на переливе, чтобы в минуса не загонять.
    Абсолютно также работает оттайка компрессором в ВТН.
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Справедливости ради, в этих счётчиках можно только поменять местами температурные датчики, для работы либо на обратке, либо на подаче. Хотя.., интерфейсные шнурки болтаются, а так даже батарейка под заводской пломбой.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В маленьком теплообменнике или в километре труб разные вещи, но тоже интересно
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Километры труб рассчитаны изначально.
    Дикие потери на прокачку, это миф.
    Всё считается и закладывается. Точно также, как и теплый пол.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А датчики показывают температуру или погоду, проверяли?
