DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    В самые морозы, прошлой зимой несколько дней, может неделю в сумме, дотапливал электрокотлом. В остальное время хватает.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А теплосчетчик тогда был ? Он пусть не 12, хотя бы 10 может выдать ?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в морозы с этим проблемы - проседает контур, за ним кипение и выходная мощность просаживается.
    Особенности отопления с помощью ТН.
    Какой COP и при каких условиях был заявлен при продаже или в буклетах, на сайте и т. п?
    Это основная характеристика ТН.
    Вот эти условия и надо выяснить - температуры там входа померить, еще чего нужно.
    От этого отталкиваться, а то может COP такой и должен быть.
    Если COP-а заявлено не было, то тут тяжелее... Тогда нужны более детальные данные по работе ТН - давления, температуры и т. д.
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Теплосчетчик поставил весной, эл. счетчик около недели назад. Будут морозы, увидим что происходит. Весной, над контуром, лопата звенит.
    Не припомню, чтобы коп как-то заявлялся, в договоре искать, только его еще найти надо.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Какая разница, если нагнетание 45 всего?
    Что там происходит, без нормального нагнетания или стеклышка перед ЭРВ, только болтик с гаечкой или вжик какой сказать смогут.
    Обычно, нормально работающий ротор с отделителем жидкости на компрессоре, показывает нагнетание чуть выше табличного - газ частично подогревается в отделителе жидкости.
    Чуть меньше, тоже не страшно, но не 45.
    Давление конденсации тоже не знаем.
    Я бы засек показания счетчика, мощность или ток, и чуть траванул фреона.
    Прям на работающей в режиме машине.
    И посмотрел, уменьшится ли ток, появится ли перегрев.
    Если можно глянуть степень открытия ЭРВ, недозаправку видно сразу.
    Перезаправку, сразу видно по уменьшению тока.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правильно Лёх, покажи этому мастеру калькулятор;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эта технология вполне способна на СОР 5+, у вас в два раза меньше
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Калькулятор, вещь весьма полезная.
    Если что, у Деда и у меня, стоит подобие РТО.
    Эта фича, принесла 400вт в 3 квт.
    Также, стоит ресивер, чтобы случайно не залить конденсатор = поднять конденсацию и потребление на ровном месте.
    На каждом зонде своя выравнивающая капилярка - таких мелких пауков в природе нет.
    Калькулятор вообще 4.5 при -6 и конденсации 35 показывает.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там была цифра 45, с СОРом 2,5 очень похоже, что конденсация не 35, а 45.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю.
    Один из вариантов, перезаправка, поэтому нет перегрева.
    ЭРВ пытается нарисовать перегрев, зажимает.
    Фреону некуда деваться и он вытесняется в конденсатор.
    Площадь конденсации уменьшается, растет давление
    и ЭРВ получается большей производительности при том же открытии.
    Кто его знает, чего там наколхозили.
    Может вообще фреон лежит в каких-то ветках.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если все нормально сделано, то проседает кипение, увеличивается потребление, ухудшается коп, но мощность свою выдать должен. Иначе зачем инвертор? @morkovich, вы хоть подробные фото сделайте? У вас к компрессору всасывающая трубка во льду? Есть ли отделитель жидкости и жидкостной рессивер? Если нет ничего, то может жидким в компрессор попадает? Потому по теплу так мало дает. Нужно больше информации!
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если нагнетание 45, лень искать, да еще при работе на радиаторы, это залив, мицы рекомендуют для роторов не менее 20, для скролов от 16 градусов, признаки залива, равно снижение производительности и разжижение масла, последствия я выкладывал 4 года назад, подшипники дайкина в фольгу
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    2К перегрева разве мало?
    Нагнетание рухнуло бы, но об этом история умалчивает,
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, без приборов и измерений температур - сплошное гадание...
    Одно хорошо - теплосчетчик позвонил понять, что что-то не так в консерватории.
