DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот всё из-за вас, умники! ;) :) Понаставят приборов, и давай своё недовольство высказывать! ;) :) А не бы ло б счётчика и платёжка устраивала! ;) :) Да Димасик, да Катерина, правильно я говорю Лёха? ;) :) ;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поэтому, прежде чтоб что-то здесь озвучивать, сначала делаю руками.
    Роторный АС, даже Тошиба, внутри ротора которого есть некоторое количества постоянных магнитов, напрочь сливает дс мотору. Если у потерпевшего обычный однофазник - ничего удивительного не вижу.
    Лишь дс, который имеет КПД привода 98% в любом режиме, даже с учетом потерь на частотнике, способен показать близкое к табличному значение.
    Онанизмом с АС не занимаюсь, и лечи бабушку, меня оставь в покое.
    АС, сравним с ДС, когда от двигателя надо 11 квт и выше. Там да, разница в КПД едва несколько процентов.
    Тем не менее, на современные подводные лодки, ставят огромные дс.
    Тесла теперь ставит дс, и машина едет на 10% дальше.
    И мне надоело объяснять каждый раз.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Заканчивай пургу гнать, напрочь, это на 0.1 COP?
    AC мотор можно также от частотника крутить, причем такой промышленный частотник дешевле.
    Мы поняли, что DC гламурно, просто -
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как показал твой пример, стричь проще на старт-стопе.
    Причем дважды.
    Мои два инверторных ДХ аппарата, обошлись человеку в 180тыр вместе с геоконтуром, магистралями и установкой.
    Да, пришлось поработать руками.
    Но, старт-стопы, обошлись бы аж на целых двадцать тысяч дешевле.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мой пример не показателен, просто есть кто хорошо бурит, а кто хорошо делает ТН и для лучшего результата эти люди не должны быть друг с другом знакомы, как показала моя практика.
    Так же я в то время не знал про COP и как его проверять, в выбирал ТН по рекламному (бумажному) COP.
    И инверторы (не китайские) стоили тогда существенно дороже, и даже найти их было проблемой, потому что за те деньги дураков не было.
    А вот дважды - ты не прав, инвертор я себе теперь поставлю, когда текущий компрессор загнется и то подумаю и посмотрю на текущую цену его и частотника.
    А то вполне вариант просто поставить AC компрессор меньшей мощности, а старый частотник будет его крутить от 45 до 65-70 Гц.
    Таким образом сдвинется рабочий диапазон выше и низкая мощность вполне себе будет использована, а то сейчас у меня ниже уже некуда.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну это святой инвертор, так не пойдет.
    Бери три старт-стопа разной мощности, не мелочись. Или один на 75, чтобы наверняка хватало.
    Ты же мне сейчас именно так и предлагаешь поступить.
    Ты свою команду, хотя бы частотником пользоваться научи. Неучи одни, с тремя классами.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему? Инвертор не догма, а средство, когда оно "окупается" и подходит по ресурсу.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Верни свой аппарат как было, там и поговорим.
    Сначала слово, потом дело. Ну и частотник продать можно - дважды в плюсе будешь.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не понял, разверни мысль.
    Какой частотник, чтобы продать не нужное, нужно купить не нужное...
    Или ты предлагаешь мне продать свой нынешний Vacon 10, потом купить новый частотник для DC за стоимость раз в 10 превышающей, ту за которую я смогу нынешний продать, хотя и продать его не получится, так как -
    Напомню, что у меня блок управления вентилятором в частнике накрылся, хорошо под рукой НК, сделал на нем контроль температуры и управление вентилятором. Год уже отработал по такой схеме.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я тебе предлагаю вернуть как было.
    Ибо без частотника, с твоих слов, было явно лучше.
    Смотри, сколько спасибок собрал твой пост.
    Разве что в штаны от счастья не наложили - Вадим избавляется от частотника - бинго.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Раз вступаешь в дискуссию, то потрудись запоминать о чем речь.
    У меня ТН от производителя с компрессором Danfoss и частотником Vacon 10.
    Контроллер который был изначально с ТН позволял задавать обороты компрессора, но не умел их плавно менять в зависимости от режима работы. Если не ошибаюсь, можно было только раздельно задать для ГВС и для отопления.
    Сам я частотник не ставил, я только заменил контроллер на НК.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так ПРОДАЙ вакон на авито, и подключи напрямую - так экономней.
    Тебе здесь в ладоши хлопают.
    Сделай, что люди советуют - плохого точно не посоветуют.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем? На зло маме отморожу уши?
    Частотник для асинхронного привода выполняет роль плавного пуска, защиты, и регулировки оборотов.
    Менять обороты полезно для разных целей, напиимер бойлер косвенного нагрева может не сдюжить всю выходную мощность ТН.
    Еще увеличение обортов позволяет быстрее выйти на режим или разогреть дом для выходного посещения.
    Лично я ни где не говорил, что регулирование оборотов само по себе плохо.
    Нужно смотреть в комплексе - стоимость покупки, владения и обслуживания, ресурс.
    У обычного брендового АС компрессора вышеуказанное лучше инвертора.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В каком месте?
    Думаю, наибольший приход, ДС инвертор, дает в ВТН.
    Если есть что сказать, добро пожаловать https://www.forumhouse.ru/threads/520535/page-93#post-29299114
    Там обсудим, посмотрим, что нам скажут заинтересованные лица.
    Профессионалы своего дела.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все, что там перечислено лучше:
    1. Старт-стоп дешевле, даже, если его пускать частотником (для АС частотник дешевле)
    2. COP компрессора лучше - https://www.forumhouse.ru/posts/29299328/
    3. Ресурс выше, можно не использовать частотник, который нужно регулярно менять или чинить.
    Хотя частотник для старт-стопа все таки вещь полезная - и плавный пуск и защита и некоторая регулировка.
