DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ещё недавно Лёха говорил что самый самолёт, это трехфазный очень мощный АС с частотником, который крутится на 10-30% мощности. Не знаю, но мне кажется убил он так мотор без смазки. Потому что потом самым самолётом стал двухроторный DC, а спиральник шумный и пережимает. Потом спиральник самый самолёт стал, а ротор шумный. Когда то до этого самым самолётом был термосифон, но не полетел. Прямой конденсатор тоже самолёт, но он его "на запасную ВПП поставил" супруга не хочет с ним летать. :)] Ещё могу вспомнить как он говорил, что через ПТО СО нужно прокачивать 4-5 кубов в час. Тогда самый самолёт, и минимальная дельта и потери. Труба 20мм. Андрюха подрядчик так сделал, не летает, при 2.5 кубах протока система начинает свистель и не "летит". И вот этот человек хочет что бы ему на слово верили, и он ничего никому не советует не попробовав руками:)]:)] Да он кайфует над всеми кто его тут слушает ? :|: :aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Условия измерений, пожалуйста.
    Мой дом, стартует с обратки 26, подачи 27 и 10С на входе в испаритель.
    При -30, кипит +1 и обратка 31, подача 34, конденсация 34.5.
    И это 24+ в доме, без вариантов.
    У второго, надо 19С и радиаторы. подача от 28 до 40.
    У третьего дети, 26-28, и теплый пол на двух этажах, надо от 29 до 36 конденсации.
    Давай, подбирай оптимальный старт-стоп. И не забудь прибавить 3-7%, если ставишь частотник на старт-стоп.
    Покажи мастеркласс.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Давай ты не будешь тут выёживаться?
    Есть что сказать по существу?
    Ты думаешь, что-то поменяется?
    Инвертор по прежнему сливает, и ощутимо, у всех старт-стопов COP выше.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Говорю же - ставь 4 старт-стопа, на 25,50,75 и 100% мощности.
    Тогда сделаешь инвертор.
    Ну или 2 хотя бы, 3, 6 квт. Получишь 3 рабочих точки, правда с переразмером испарителя и конденсатора пролет. Но это мелочи, докупишь вместо в52-46, б52-92, и делов. Опыт у тебя есть.
    В противном случае - глянь на свои 38 подачи, против 32 при постоянной работе СО = инверторе.
    И всё встанет на свои места.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем? Компрессор поработал и остановился и курит до обеда.
    Зачем технику зря гонять и тратить электричество.
    Так вон один владелец уже проверил - при нагреве до несколько более высокой температуры компрессор в сутках работает меньше и меньше тратится электричество - то есть платежка меньше!
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это хорошо.
    Счетчики стоят, верно?
    Жена с детьми тоже дома, верно?
    Как ты достал со своими моточасами.
    Всем известно - одна заводка равна 400км пробега.
    В компрессоре, абсолютно те же подшипники скольжения, что и в ДВС.
    Свои перлы, по поводу моторесурса, сразу адресуй данфоссу.
    Там в программе ссылка есть, куда обращаться.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Правда глаза колет? :)]
    Прикинь сколько тогда наработали старые старт-стопы за 25 лет?
    Хорош бред писать.
    И что? Те же, да не те. Условия разные, смазка разная, но тебе то главное за уши притянуть инвертор.
    Двоичное мышление оно такое, кроме как плохо и хорошо других понятий не наличествуется...
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А он вас не слышит, хотя все понимает, только недавно говорил что на минималках ездит, ведь горшок с запасом, и на Гвс тапку тоже поддерживает, более правильно чем Он/оф.
    Может, что то поменялось за месяц, забыл как Нк рулит, и зачем его ставил, ведь на старом было всего две скорости, а тут скок хош;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот что мне подобрал данфосс на половину отопительного сезона.
    Ни одного спирального старт-стоп, в принципе нет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это половина зимы, опять нет спиральных
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так с таким температурами и требуемой выходной мощностью можно вообще пару лампочек вкрутит тепло у в доме будет! ;)
    И уж тем более никакой дорогущий инверторный ТН и геоконтур в помине не нужен!
    Не угадал, дом несколько изменился с тех пор как ТН купил.
    По этому компрессор переразмерян.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И лишь в самые морозы, аж 10% зимы, на арену выходят старт-стопы
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь осталось дело за малым - точно знать на сколько просядет контур и максимальные теплопотери дома, и можно выбирать старт-стоп без ТЭНов.
    Ну а по факту, чего урвал на авито, то и поставил.
    С криками и топтанием грудной клетки.
    Как показывает опыт Вадима, ТН ему поставили на 150% необходимой мощности.
    Ситуация, в результате, в пользу инвертора уже на момент покупки.
    Псевдоинвертор, т. е. старт-стоп с частотником...
    Имеет те же потери в частотнике, что и полноценный инвертор.
    И выигрыш множится на 0.
    И разница в цене, множится на 0.
    И бонусы высокого кипения и низкой конденсации в вёсень - также множатся на 0.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я не ванга, но если по вашим постам смотреть, то пофиг какой Стартоп, онже просто отдыхать дольше будет:hello:, но чет не наблюдаем такой картины (буфер нужен еще ему), вы контур бережете и количесто стартов, ну и так далее, нужное сами можете подставить.
    Итог, в погоду до -10 нужен инвертер или пару Он/оф, или и с этим вы опять не соголастны ?
    Я это прошел на своем доме, и могу точно сказать что он/оф хорош когда теплопотери равны его выдачи, иначе или заика или цена наворотов чтоб он успел накопить тепла будет дороже инвертора, так же и в других домах где СО правильная и теплые полы, как пример, в том году в ноябре поставили 18квт на 240м2, все было супер пока погода не дошла до -7, и вот там заказчик вынес мозг, хотя ему говорили что будет стартсопить.
    Че посоветуете, ему тоже поставить Частотник, НК, ТА и будет он экономней Инветера ? И по цене дешевле ?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нифига не угадал, вот не получается из тебя настрадамуса.
    Опять не угадал.
    Что-то сегодня не твой день в угадалках.
    Старт-стопный компрессор + АС инвертор стоит гораздо дешевле полноценного инвертора с его частотником.
    Даже сейчас, а тогда, когда я покупал ТН инвертор был "космической" технологией.
    ТП чем не буфер? Можно еще и емкость какую, как делают именитые производители ТН.
    Вот чего-то инверторы у них не особо в почете.
