Стационарное устройство для пополнения замкнутой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Housemsk, 18.07.20.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Upd: Пока не начали макать как котенка: насчет цены в 500 рублей за малыш не уверен, или по акции какой взял (было время в Леруа Калибры дешево стоили), или запамятовал, в настоящее время по маркету за вибрационник просят от 1100.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Готовых решений я не встречал.
    как вариант - присоединить небольшой ГА, туда залить теплоноситель, и компрессором дать нужное давление в ГА.
    только как поведет себя мембрана ГА от контакта с антифризом - неизвестно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый дешевый малыш я встречал в одном сетевом - рублей 700 стоил.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я бы предложил поддавить с другой стороны мембраны давлением от ХВС, минус компрессор, но надо предусмотреть слив воды после окончания цикла. Были мысли собрать подобное устройство, но сложнее и дороже в моем случае.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Итого, из полезного - труба 110 вместо ведра в которое нужно бросать малыша,
    п. с. если система постоянно требует подпитки и нужно такое изделие - разбирайтесь с системой.
    она где то течёт, или травит бак - в стандарте СО - как авто и уровень масла, держит давление от ТО до ТО без значительных изменений
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прекрасно себя чуйствует. И не первый год... SAM_2714.JPG SAM_2715.JPG SAM_2716.JPG SAM_2717.JPG SAM_2718.JPG
    Га заливал автомобильным бензонасосом. Не фоткал, руки дрожали...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, антифриз разный бывает. У тебя какой ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой то Теплый дом закачивали... Счас не вспомню.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Как правило мембраны держат 30% раствор глюколя
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    красный или зеленый ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только вчерась видел в большом домике, насосная станция с бачком 24 л подключена в банку с антифризом и выход к ближайшему радиатору в котельной, всё работает уже лет 10-15.
    последнее время давление падало) и при росте температуры росло)
    дунули компрессором в РБ 50 л - дык у них и банка с антифризом заполнилась и еще 2 канистры по 10л)
  13. misha625
    misha625
    misha625
    Автору темы "Стационарное устройство для пополнения замкнутой системы отопления" респект. Устройство можно применять и действительно при отключении вибрационного насоса и перекрытии крана подкачки, в шланге насоса и в полипропиленовой подводке остается давление которое действует на насос. Решение здесь простое, в месте где вибрационный насос (ниппель насоса) соединяется со шлангом хомутом, хомут не затягивать слишком сильно и при отключении насоса, через не до конца затянут шланг выходит оставшееся давление на несколько десятков секунд, практика показала, все работает и шланг с насоса не слетает. Хорошо такое устройство, простое и экономит пространство котельной. Доработать хочется еще вот что. 1) емкость под насос хотелось бы более герметичной т. е. канализационную трубу в нижней части надо крышку герметиком промазывать и на сколько ее хватит, насос создает вибрацию воды в трубе, хотя форма емкости мне нравится икать варианты емкости надо именно такой формы, очень компактная в любое место можно поставить 2) для того чтобы не вилку кабеля насоса не втыкать в розетку, подключить напрямую к автомату или купить и установить вилку на кабель насоса с клавишей включения и воткнуть в розетку на постоянку. Кран подпитки открыл, нажал на клавишу включения насоса и все без лишней суеты.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найти и устранить течь нужно. А не дорабатывать то, что применяется один раз при заливки новой СО, и раз в год при профилактики системы.
  15. смит2019
    смит2019
    смит2019
    Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель. Давление даёт 1,5-3 аТм, состоит из мембранного насоса и канистры, с аккумулятором (можно запитать от блока питания на прямую).Стоимость в районе 3 т. р. Очень удобная штука и мудрить ни чего не надо, подключил шланг от опрыскивателя к штуцеру слива СО котла и нажал кнопку на опрыскивателе.
