Нитчатые водоросли. Как избавиться?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Nord77, 19.07.20.
  1. ruspond
    ruspond
    ruspond
    Нитчатые водоросли как избавиться?
    https://www.velda.com/pond-products/algae-control/fibrous-slime-algae/t-flow-tronic/
    T-Flow Tronic is a revolutionary system which removes fibrous and slimy algae from your garden pond permanently. Owing to the sophisticated water flow its operation is quite effective and extremely easy to dose.
    Мой друг заказал 2 штуки. Убедился что работает. Заказал еще. В Москве продают довольно дорого. Заказывал на e-bay. Могу сообщить его телефон. Пишите в личных сообщениях.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А что это? Это типа И Троник? Медь в воде растворять?
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну да, включил переводчик так и есть. Эту "иновационную" штуку собрать самому стоит 3 рубля, блок питания и 2 медных штыря, я вообще не понимаю за что производитель такие деньги берет / просит. На форуме кстати есть тема про них И-троник или Ы-троник. Ливануть ХОМ в пруд тот же эффект, теми же средствами (растворением меди)
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Очень хороший пример нарушения биобаланса, удалили одноклеточные - появились нитевидные. Нитевидные прикрепляются ко всем поверхностям и от них сложнее избавиться чем от одноклеточных. Одноклеточные водоросли являются кормом для планктона, который служит кормом для рыб. Если дать экосистеме созреть, то баланс установится со временем.
    Кстати, получается, что УФ не подавляет размножение нитевидных водорослей, а многие покупают УФ именно для борьбы с нитевидными.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    тут полностью согласен поэтому не использую что прибор что ХОМ, или что другое меде содержащие, все жучки паучки моментом прикажут долго жить а там и биобаланс и подкормка рыбе. Хотя ничатка задалбливает но к меди не прибегаю .
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Со временем растения разрастутся и питательность воды снизится, да и нимфеи начнут защищать пруд от солнца.
  7. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Я тоже по применению меди не знаю что и как, а эксперименты проводить на свой страх и риск не хочу. Три дня как залил хореллу вода стала прозрачней, а сегодня попробовал залили ТаМирЭм нитчатка начала темнеть и уже не так всё печально
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    держите в курсе испытаний ТаМирЭм
  9. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Может кому и помогает или надо как то мощность подобрать или скорость воды и обьем проходящий через лампу. У меня лампа 18 ВТ в 50 мм сантехнической трубе вода поступает после самодельного фильтра, насос Jebao 3500 объём воды в прудике примерно 4,5 куба. Нитчатка при работе лампы развивалась очень быстро, а вода была прозрачной.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А что, сантехнические трубы начали выдерживать УФ излучение? Что за лампа у вас, почему без корпуса?
  11. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Обыкновенная лампа УФ с мед оборудования типа лампы дневного света только прозрачная длиной около 1 метра. На ютубе нашёл ролик (https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=DHlWKeDUWwY&feature=emb_logo) как самому сделать УФ лампу для водоёма и повторил.
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    На видео капец как стремно...
    Значит у вас лампа для воздуха погружена в воду, я правильно понял? Вода вроде плохо пропускает УФ, может она вообще не работает под водой при такой площади излучения?
  13. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Вода протекает по трубе вокруг лампы. Это как я понимаю нормальное воздействие тем более что в 50 трубе расстояние вернее толщина воды 1,5 см вокруг лампы так что нормально должно всё работать.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Nord77, Это лампа специально для воды или специально для воздуха?
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    скорее всего, почти уверен что для воздуха, видел такие видюшки, тоже хотел сделать но руки как то не дошли, я честно говоря не вижу принципиальной разницы вода или воздух, для этих лап есть отдельно продающиеся кварцевые трубки, лампу в трубку а вокруг трубки вода .
