ПОЛИЦВЕТ 2021: ХОСТЫ 200 сортов, МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛЕЙНИКИ, ИРИСЫ И ПИОНЫ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем irisiv, 21.07.20.
  1. Irino4ka29
    Irino4ka29
    Irino4ka29
    https://glav-dacha.ru/vidy-dicentry/
    Дицентра, в таблице 936 - 972
  2. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Цветёт с второй половины августа и до заморозков в зависимости от места в саду. В тени позже зацветает.
  3. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Этот очень-очень красивый, прям офигенный! Зимует вроде, как остальные, и размер у него для цветника очень хороший, не такая громадина, как Бритт Мари К., например.
  4. Supersimba
    Supersimba
    Supersimba
    А как зимуют остальные?
  5. Mnogotsvetik74
    Mnogotsvetik74
    Mnogotsvetik74
    Вот серия ОСИРИС у меня сезон - два и пропадает (хотя все сорта в этой серии с разными и красивыми листьями), а остальные виды растут хорошо и зимуют без заморочек.
  6. Supersimba
    Supersimba
    Supersimba
    На зиму листья срезаете?
    Листвой нужно присыпать?
    А то я уже три разных заказала, включая Боитт Мари К)
  7. ЕленаД68
    ЕленаД68
    ЕленаД68
    Листья у бузульников надо срезать сразу после окончания цветения. У меня на СЗ зимую все сорта, никогда ни одного не выпадало.
  8. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Отлично зимуют. Серии ОСИРИС у меня нет, есть несколько сортов с темноокрашенными листьями и несколько видовых бузульников. Ничего осенью не обрезаю, и, в целом, ничего с ними не делаю, сами растут себе и растут, только пропалываю самосев и то не весь)
    Это, если Вам необходимо, то обрезайте. Бузульнику это не надо.
  9. Интро
    Интро
    Интро
    Девушки, посмотрите пжл, у кого исчезла из подтвержденного заказа астильба Astilbe japonica Montgomery /красная-прекрасная. У меня должно быть 2 шт, сейчас 4. Явно чьи-то потеряшки.
  10. Kustovaoa80
    Kustovaoa80
    Kustovaoa80
    Colored Hulk можно из пристроя
  11. Kustovaoa80
    Kustovaoa80
    Kustovaoa80
    И еще August Moon из пристроя одну можно?
  12. Mnogotsvetik74
    Mnogotsvetik74
    Mnogotsvetik74
    Выше Вам правильно ответили, что листья обрезать не обязательно, и цветоносы в зиму я не обрезаю, а перегибаю попала, но так, чтобы стебель не сломался (стебель у цветоноса полый, поэтому если его обрезать, то в любом случае останется полость в которую попадёт влага от осадков и от этого бузульник может весной подгнить).
    Если в вашем регионе бывают затяжные холодные вёсны, то возможно, не лишним будет, с осени чем нибудь утеплить, но без фанатизма. Я в таких случаях использую перевёрнутый деревянный ящик, а в мае мы его в мангале сжигаем.
  13. Irino4ka29
    Irino4ka29
    Irino4ka29
    Ирина, столбик 100 возьму 2 шт Эхинацеи Грин Твист. Спасибо
  14. lizaveta1996
    lizaveta1996
    lizaveta1996
    Всё правильно! Ни разу не срезала, ни после цветения (вообще не понимаю- зачем? Дырка же будет в цветнике?), ни на зиму. Вообще два года не подходила, т. к. было не до них. Прекрасно растут.
  15. lizaveta1996
    lizaveta1996
    lizaveta1996
