Чем это стеклить, алюминием или ПВХ?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем kamenchuk, 21.07.20.
  1. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    KRAUSS KRWD 64 - это достаточно тёплый профиль на жилого дома? Толщину термомоста в каталоге Краусса не нашёл, саму цифру там не приводят, но на чертеже кажется, что около 24.
    Я где-то читал, что для жилых помещений надо 34, примерно такой стоит в KRAUSS KRWD 71, значит, надо обязательно его?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не тёплый вариант конечно для своего дома.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С обоих. Внутри важна безопасность обитальцев, снаружи важны прочностные характеристики.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ищите по справочнику Ro сопротивление теплопередаче свето прозрачных конструкций для вашего региона. Для вашего типа здания (т.е жилое, как я понимаю). Находите по каталогу этот показатель для профиля, запрашиваете или находите где то или рассчитываете в конфигураторе типа Пилкингтон Спектрум этот показатель для стеклопакета который планируете использовать. Пропорционально площадям профилей и стеклопакета находите показатель для конструкции, сравниваете с требуемым значением для вашего региона и типа здания.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алютех 72 нет у Вас там? Он как раз соответствует.
  6. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Можно ли делать из ПВХ створки площадью больше 2.20 м2 ?
    Мне в одной местной компании, которую попросил посчитать остекление (не фасада, а обычных окон), сказали, что такие большие створки категорически делать нельзя, СП лопнет при перепаде температур, что надо обязательно уменьшать, делать импосты...
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Они чего то какую шляпу сказали. Можно, но только ряд технических решений применить для безопасности.
  8. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Может, на денежку развести хотят?
    Сказали, если не импост, то надо триплекс ставить или калёное или 6-ку.
    А 4-ка, сырое - говорят, никак нельзя.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наружнюю 6 мм автоматом надо. Удорожание копейки.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    В створке площадью 2,2 м2 (например, 1000*2200 мм), даже из оконного профиля (не дверного), площадь заполнения составит 875*2075=1.816 м2. При таких размерах толщина крайних стёкол в пакете 4 мм - норма. Даже 6 мм не обязательно.
    Скорее всего Вам попался слабый менеджер, запуганный возможными последствиями неадекватных заказов. Вот и дует на воду...
  11. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    У меня створки таких размеров:
    900х1800 - глухая
    1600х1800 - глухая
    700х1800 - поворотно-откидная
    800х1800 - поворотно-откидная
    1000х1800 - поворотно-откидная
    900х2200- поворотно-откидная
    Можно их сделать с СПД и стеклами по 4 мм?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно СПД со стёклами 4 мм. Противопоказаний не вижу. Тем более, что Вы скорее всего указали габаритные размеры рам, а не самих створок, которые ещё меньше. Но у производителя, к которому Вы обратитесь, может быть другое мнение, связанное с неведомыми нам технологическими ограничениями и инструкциями.
    Но имейте в виду, что в поворотно-откидную створку СПД необходимо будет вклеить помимо применения усиленного армирования в самой створке. Вклеенный стеклопакет стабилизирует форму створки в вертикальной плоскости, а армирование обеспечит жёсткость бруска створки в притворе. А чтобы не перегружать ножницы откидным режимом для проветривания рекомендую предусмотреть щелевое открывание.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1600 на 1800 с импостом?
  14. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Хотелось бы без импоста.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно и без импоста, стекла толще взять только.
