Фундамент под тяжелый дом на вроде нормальных песках
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем apmmap, 22.07.20.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Тогда как это можно охарактеризовать? Я например за пять лет на участке заметил, что после дождя лужи по долгу стоят, а вроде как песок должен впитывать влагу?
    т. е. не меняя конструктива, по смете поработать, или изменяя конструктив?
    Область, южная ее часть
    начали отбор с одного метра, образцы №164, и №173 (в приложении данные из отчета, почему то сразу их не приложил)
    я еще не примал никаких решений. Я определился с планировками, обратился к строителям по отзывам, самым адекватным, они полагаю на скидку предложили, и само собой запрошу у них в понедельник расчет, почему и сваи по 500мм и все такое.
    если пойму, что строители не ого, то придется обращаться. Но только без собственного погружения в эту теорию, не далеко не уедешь.
    а какой тогда на ваш взгляд в данной ситуации напрашивается?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо у геологов поинтересоваться как так.
    сам конструктив порочен
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и усреднили результаты, а у меня есть сомнения что сверху мелкий песок
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а если отбросить вид фундамента, сваи на 500мм, при тоом что лента (ростверк) опирается на грунт, а а также лента 400 и теже сваи под веранаду/крыльцо - это вроде тоже не аллё?) Мало того что перезаклад под сам дом раза в три, так еще ну а зачем такой мощный фундамент под веранду?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так то вы правы, но чем там строители руководствуются - непонятно. Может бура у них нет, или тащит меньшего диаметра неудобно
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    И вроде как трэшак по закладке арматуры - куда столько ее уровней в ленте, если работает лишь верхняя и нижняя?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы про какую конкретно?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Про ростверк, что на картинках, в котором аж 4 уровня арматуры.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там же без размеров. при высоте балки 700мм - появляется дополнительная арматур посередине
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @apmmap, А почему не залить плиту? Пусть даже 400мм толщиной? Бетона выйдет на 200 тыс, плюс арматуры тыс на 100. Ну и за работу столько же...Весь фунд. обойдется в 500. Правда ещё утепленную отмостку придется сделать.
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    1. Смущает цоколь будет низкий?
    2. Надежность плиты сомнительно для тяжелого дома?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Цоколь не намного ниже чем у МЗФЛ Тем более, всегда можно тем же самым песком поднять нулевой уровень. Ну а насчет надежности, прикиньте площадь опирания на грунт плиты в 121 м. кв. и всё более или менее ясно будет...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только вот плита не распределяет нагрузку равномерно под собой
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А какой фундамент в силах равномерно распределить нагрузку? Сваи? Ленты всякие? Неее... не думаю...
