Шумоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ксения0101, 22.07.20.
  1. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Все верно.
  2. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Конечно имеет смысл.
    Причем отдельно рассчитать и показать для облицовок, одинарных перегородок и двойных перегородок на независимом каркасе.
    Кстати как правильно ставить каркас двойных перегородок?
    каркас в разбежку или стойки друг напротив друга с прокладкой между ними для исключения передачи шума?
  3. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Лучше в разбежку (как фины свои перегородки строят)
    С обязательным воздушным зазором между каркасами минимум 1см.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Откуда такие расценки! Стяжка стоит рублей 600 за м2 с материалом, остальное - это за то чтобы раскатать рулоны шуманета!
  5. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    ЦФО, не Московская область:
    стяжка шумоизоляционная мокрая по шуманет 1 слой,
    от дилеров Акустик Групп - 1200 руб/кв м работа
    от местных шабашников, которые делали такую стяжку первый раз в жизни - 800 руб/кв м работа
  6. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Делал стяжку через одну из офиц. компаний Акустик Групп в Петербурге. На 15,5м2 вышло где-то 42 000 руб (работа и материалы). 1 слой К2 и сверху стяжка.
    При этом делал смету во второй оциц. компании, и там было еще дороже. Так что не знаю, где у вас там цены 2000 руб. за метр, но в СПБ дороже.
  7. Abb2207
    Abb2207
    Abb2207
    Давайте посчитаем вместе!
    Пока работы не берем. Посчитаем материал.
    На один квадратный метр стяжки при толщине 60 мм уйдет 108 кг. пескобетона. Упрощенно это 3 мешка по 40 кг. Если брать нормальный материал, то эти три мешка в каком-нибудь Петровиче или Леруа будут стоить 190 руб. х 3 мешка = 570 рублей. Вы резонно обратите внимание, что три мешка - это 120 кг., а не 108 кг., как в расчете. На это я вам отвечу, что и плита перекрытия вряд ли будет идеально ровная, поэтому где-то слой будет 60 мм., а где-то и все 80.
    Вторым моментом, который надо учитывать при изготовлении стяжки по системе плавающего пола, это то, что она должна быть армированной. Предлагаю использовать сетку арматурную с диаметром прутка 3,5 мм., хотя в идеале - 4,0 мм. В любом сетевом строительном магазине 1 м2 такой сетки будет стоить порядка 90 рублей.
    Итого получаем: на 1м2 стяжки при толщине слоя в 60 мм:
    - пескобетон - 570 рублей;
    - сетка арматурная - 90 рублей.
    Итого: 660 рублей стоимость материалов, без учета укрывной пленки и прочей мелочевки. Сюда же можете прибавить стоимость доставки и подъема в квартиру.
    Так что, очень сомневаюсь, что найдутся желающие выполнить работы с учетом материла за стоимость, указанную Вами.
  8. Abb2207
    Abb2207
    Abb2207
    Плюс к этому, если исходить из расчета, что вам просто "... раскатать рулоны шуманета", то скорее всего это будут деньги, пущенные на ветер.
    В работах по шумоизоляции точность соблюдения технологии, пожалуй даже более важна, чем сам материал.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы ещё детскими ведёрками считайте! машина песка + цемент в больших мешках, на месте путцмайстер всё замешивает. И вообще зачем рассуждать, если есть предложения на рынке и реально выполненные объекты?
  10. vovasvetin
    vovasvetin
    vovasvetin
    Как машину песка выгрузить на 18 этаж?
  11. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    пневмонагнетатель качает на любой этаж
  12. vovasvetin
    vovasvetin
    vovasvetin
    Например у меня завоз стройматериалов через -1 этаж паркинга. Территория комплекса закрыта. кто вам разрешит месить на улице?
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    УК и разрешит
    Вы придумываете проблемы там где их нет
