1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ремонт кухни в 112 летнем каркаснике
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.07.20.
  1. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Финишная фанера водостойкая? Она приклеена? Стыки есть? Как обработаны?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фанера обычная, неводостойкая (нафига?). Фанерные панели посажены на клей и прибиты к стойкам финишевыми гвоздями. Стыки между панелями есть. Все попраймеровано, окрашено и положен колкинг. Ничего специального.
  3. bonanza
    bonanza
    bonanza
    Ростов
    Панели на заказ делались кем-то или вы их сами делали? Если сами то можете подробнее рассказать по изготовлению? Вот эта вся "лепнина" из деревянного штапика или чего-то другого? каким образом клеится, красится, шпаклюется, шлифуется, обрабатывается?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычная финишная 12 мм фанера прибивается /наклеивается на стену. На нее нейлером прибиваются молдинги желаемой формы и размера. Дырочки от гвоздей зашпаклевываются любой шпаклевкой и шлифуются наждачной бумагой # 150. Затем все грунтуется и красится.
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Расскажите, пожалуйста еще по санузлу, основа отделки стен гипсокартон? Какая толщина? Чем прошпаклеван и покрашен? На прогрунтованный гипсокартон просто приклеена фанера, без вентзазоров? Какой клей использовался? Извините за много вопросов, мне в санузел такой вариант подходит)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, обычный гисокартон. Не влагостойкий.
    12 мм.
    Прошпаклеван обычной шпаклевкой "Sheetrock 45". Обычный праймер и обычная краска "Bear"
    Верно. На фанеру нанесено немного клея и все это прибито на финишные гвозди в стойки стены. Без всякого вентзазора. (зачем?)
    https://www.amazon.ca/LePage-Premium-Polyurethane-Adhesive-1403221/dp/B0049OETBE/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=construction+glue&qid=1604522314&sr=8-7
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Спасибо огромное за подробные ответы! Вам приходилось монтировать ламинат на стены? Что если, вместо фанерных панелей приклеить ламинат с красивой текстурой?)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ламинат клеить не приходилось. Думается мне, что можно и ламинат, но его нужно будет пристреливать гвоздями, а значит, под ГКЛ должна быть какая-нибудь основа для этого.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    На клее только он не будет держаться на гипсокартоне? Без пристреливания ?
  10. bav11
    bav11
    bav11
    По стойкам фанера, на фанеру крепить/пристреливать ламинат:aga:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не будет.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Владимир, вы много ремонтировали всяких разных домов и наверняка сталкивались с тем, что существующие поверхности кривые. А их надо сделать идеально ровными - под плитку, к примеру.
    Мне бы очень хотелось посмотреть, как выкручиваются в таких ситуациях.
    Если в какой-нибудь из многочисленным тем что-то подобное описано, пожалуйста, подскажите, в какой.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так тут просто. На кривые стойки, или лаги, сбоку набиваются ровные доски.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ага, этот способ использовал не раз. И даже выгибание стоек методом австралийских плотников - пропил сбоку и мелкий клинышек.
    С месяц назад как раз подобным образом выравнивал все каркасы стен в маленьком туалете :)
    А вот как быть, если стойки каркаса уже обшиты плитой? Типичная такая внешняя стена дома. Отклонения и по горизонтали, и по вертикали: как бы винтом. Сантиметр-полтора-два.
    Год назад в соседнем помещении попытался выкрутиться, используя для обрешетки бруски 45х45 и 40х50 (разными сторонами :aga:), но получить достаточно ровную поверхность для плитки не удалось. Потом с этой стеной затрахался изрядно: с моей начальной квалификацией плиточника укладка на слой получается из рук вон плохо :(
    Но то помещение было техническим, огрехи под оборудованием вообще незаметны. Я на нем, можно сказать, потренировался :|:
    Сейчас же на повестке основной санузел дома, его хотелось бы сделать, "чтоб правило прилипало".
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полтора-два сантиметра неровности, вполне себе можно компенсировать толщиной плиточного клея .
