1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ремонт кухни в 112 летнем каркаснике
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 22.07.20.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там на несущую стену все равно будет крепиться обрешетка, в которой утеплитель и трубы (у меня пирог стен "скандинавский"). К обрешетке уже плита. Обрешетку вроде как проще сделать ровно, чем качественно положить плитку на слой. Только никак не придумаю, как ловчее выравнивать.
    То ли прямые подвесы к плите/стойкам прикрутить, а уже к ним крепить бруски. То ли уголки какие-то; смысл, в общем, тот же.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, пожно натянуть две нитки. Одну снизу стены, а вторую сверху. И при помощи клиньев под набиваемыми брусками, регулировать ровность стены по ниткам.
  3. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Про клинья дядя Володя подсказал. Но если их не крепить, рано или поздно выпадут (мне кажется).
    Я бы построил лазерным уровнем плоскость стены. Поставил лазер от стены на величину толщины обрешетки самого утопленного в стену места. Все остальные места пересечений обрешетки со стойками доводил до величины расстояния от луча лазера до стойки. Выпиливать несколько пропилов циркуляркой, по аналогии со врезкой в стойки укосин. Ну и бруски обрешетки должны быть соответственно прямыми
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я выше уже упоминал, почему не подходят способы с накладной доской и "выгнули-вбили клин". Стойки каркаса обшиты плитой (квикдеком, если точно). Зафиксировать клинышки-то особой сложности нету - прокрутить через них саморез, клея капнуть...
    Кстати, до сих пор не пришел к однозначному мнению, что удобнее и точнее в подобных работах: обычный пузырьковый уровень или лазер.
  5. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Владимир здравствуйте. Не нашел поиском, поэтому спрошу здесь. Не дает покоя вопрос - кто платит за покупку и установку счетчиков (газ, вода, электричество) в частных домовладениях ? Снабжающая организация или потребитель ?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не Владимир, но в каждой бочке затычка.
    Владимир упоминал, что за подключение потребитель не платит ничего.
    Само собой не считая уже от точки ввода дальнейшей разводки.
  7. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Спасибо, но сразу возникает другой вопрос. Счетчики относятся к разводке по дому или до точки ввода ?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько помню, газ это подключение включая счётчик на улице (он там всегда на улице вроде), вода это подключение к общей трубе (вероятно счетчик где-то в доме, вероятно уже потом пломбируется), электричество вводят до щитка в доме.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Счетчики-собственность города. Владелец за них не платит.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До точки ввода. Владелец за них не ответственен.
  11. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Где находится счётчик на воду, как передаются данные? И как начисляется оплата за канализацию?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Счетчик на воду находится внути дома, но считывающее устройство/датчик находится снаружи.
    На канализацию начисления зависят от количества использованой воды.
  13. zww77
    zww77
    zww77
    Очень интересная история ! классные фото!
    такой дом -это ,конечно, история. жить в таком как-то по-особенному...атмосферно
