Кессон из колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем dmsergeev, 22.07.20.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Показать, что даже такая гадость не живёт на меди.
    .А их и не может быть априори, потому что, то что вы называете плесенью, всего лишь окислы .https://otvet.mail.ru/question/209332289
    А я ничего и не говорил, лишь задавал вопросы и давал ссылки.
    Согласен.
  2. dmsergeev
    dmsergeev
    dmsergeev
    Санкт Петербург
    Спасибо за подробное описание.
    Но повторюсь - если колодцем не пользоваться, то за 1-2 мес он набирается до краев (весной точно) и зимой сверху подмерзает.
    Не пойму Вас - нахождение кранов в воде в течении 2-3 месяцев (100% влажность) когда я там не живу будет хуже влиять на их срок службы, чем влажность которую я получу при гидроизоляции? Мне так кажется что во втором случае (бетонировании), воды будет набираться гораздо меньше, и есть шанс законопатить все дырки в итоге...
    Но соглашусь, что после бетонирования надо тогда делать гораздо более качественную теплоизоляцию, т. к. без воды промерзать все на 1.5 метра вниз будет запросто. Так сейчас зимой корка см 10-20 сверху плавает, а внизу сейчас трубы находятся в воде при t>0.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @dmsergeev, С колодцем вода пришла, вода ушла...С кессоном -накапала, а уходить некуда...Плюс расходы...Кранам из латуни ничего не будет, есть сомнения, ставьте из полипропилена.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз: причем тут медь, если речь идет о латуни ? а то и - никелированной ?
    :close::ogo:
    то есть, в ответ на мои вопросы Вы задавали свои ? логично, чоуж.
    поддерживаю
    то еще Г
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто сказал, что она прорастает ? она живет там где влажность. и температура соотвествующая.
    миллион раз проходили.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Маленькая ссылочка весомее больших распальцовок... Очередная про плесень и металл...http://websvarka.ru/talk/topic/5702-plesen-na-metalle/
  8. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Я бы сделал так - не нужно делать кессон ниже уровня грунтовых вод по весне. Дорого, ненадежно, постоянная головная боль - не залило ли? У вас наверняка верхнее кольцо колодца выше уровня грунта, вот в объёме этого верхнего кольца и смонтируйте всю нужную вам арматуру - краны разобщительные, выход для полива, сделайте теплоизоляцию внутри и снаружи кольца. Гидроизоляция не нужна, поставте внутрь небольшой источник тепла, например лампу на 60 ватт и простейший терморегулятор для поддержания t - внутри объёма выше нуля. Параллельно прикупите греющий электрокабель и обмотайте им питающую и отходящую трубы ПНД на глубину до 1,5 метра, чтобы не замёрзли. Нужно предусмотреть на дне этого ящика небольшое отверстие для для отвода конденсата с труб, как у кондеев и маленький вентиляционный грибок сверху. Вам не нужен дренажный насос - экономия! Конструкция проста, поэтому надёжна! Суммарные траты на обогрев этой конструкции в зимний период не идут в сравнение на затраты обустройства кессона в глубине, гидроизоляцию, засыпку песка, бетонирование с арматурой, отвод воды от дренажного насоса и прочие ненужные затеи. И последний плюс - всё в пределах досягаемости руки, снял крышку и вот он нужный кран. Всё великое просто! (с) Удачи вам.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    латунь не металл
    вот Вас несет ...
    закрыли тему, хватит ерунду постить.
    больше реагировать не буду.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Несёт не меня ...Про "латунь не металл"...https://cuprum-metall.ru/informatsiya/latun/
  11. dmsergeev
    dmsergeev
    dmsergeev
    Санкт Петербург
    Всем спасибо за советы. Отпишусь чем закончилось.
    1. Пообщавшись с разными сантехниками, решил не усложнять пока что конструкцию и обойтись без бетонирования. Основные аргументы против бетона - сложность добиться 100% гидроизоляции и неизбежный коденсат, если не строить конструкцию с обогревом как рекомендовал @moskwich
    2. Т.к. есть второй колодец, то решил сделать возможность питаться водой от колодца или скважины. Во второй колодец перенесли насос, проложили ПНД до первого колодца и перенесли туда питание, соединенное с редуктором давления в доме. Естественно, он отключен в режиме "вода от скважины".
    3. В первом "плохом" колодце соединили через тройник трубу от скважины и трубу от колодца, плюс сделали гибкую отводку на полив - вне сезона пусть болтается внизу, а к лету я ее достану чтобы подключать поливочный шланг.
    4. Чтобы крутить краны, сварили ключ-удлинитель из арматуры.
    Вообщем пока обошлись по-минимуму, а зебетонировать или сделать деревянный настил всегда успею. Как видно на фото, вода стояла в августе чуть ниже разводки (откачал колодец и потом на полив забирал), но сейчас в сентябре уже поднялась выше и зимой при морозах сверху корка льда все-таки будет закрывать доступ к кранам. Но рассчитываю, что крутить их зимой не придется - возможность переключения на колодец сделано на случай аварийного отключения насосного оборудования скважины.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Достаточно прикрыть выступающую часть колодца небольшим утеплением - и замерзать оно будет только в очень сильные морозы (и то если его вот так оставить открытым).
    Предыдущие пару лет у меня колодец был наглухо закрыт полиэтиленом и дощатым настилом сверху: ничего не замерзало. Правда и зимы толком - не было. :)
